HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Heizung entkoppeln - Produktinfos/Kosten? | |
Heizung entkoppeln - Produktinfos/Kosten?+A -A |
Silencio74
14:19
erstellt: 18. Okt 2012, |||
Hallo, habe das Problem, dass meine Heizung irgendwelche Klackgeräusche, die wahrscheinlich irgendwo in der Wand in den Rohren entstehen, sehr gut aufnimmt und vermutlich auch noch verstärkt. Jedenfalls höre ich - sobald irgendwo die Heizung angemacht wird, dieses Klacken. Auf meinem Stockwerk wurden schon alle Rohre isoliert, so dass eine weitere Fehlersuche bei den Wandrohren wohl extrem aufwändig wäre. Daher meine Frage: Kann die Heizung durch irgendwelche Gummiverbindungen vor der Zuleitung aus der Wand entkoppelt werden? Leider konnte ich keine näheren Infos oder gar konkreten Produktinformationen dazu finden. Kann mir da jemand Infos/Links dazu nennen? Und was würde sowas in etwa kosten, wenn es vom Heizungsinstallateur an einer Heizung vorgenommen wird? Oder kann man sowas eventuell selbst machen? Andererseits läuft doch das ganze Wasser raus, wenn die normalen Verbindungen erst mal aufgeschraubt werden. So sehen die Heizungsverbindungen bei mir übrigens aus: ![]() ![]() |
kerne
19:26
Eigenes Haus oder Mietwohnung? Gesehen habe ich so entkoppler noch nie, machbar ist es sicherlich. Auf einer Heizung ist kein besonders hoher Druck (ca 1.5 bar) also könnte man sich zur Not selbst Distanzstücke aus Gummi etc basteln. Im Heizungskeller gibt es normal einen "Wasseranschluss" um fehlendes Wasser im System nachzufüllen, könnte auch sein dass das automatisch funktioniert. Auf jedenfall vorher zudrehen. Nach getaner Entkopplung musst du halt aufdrehen und entlüften. Ich glaube man sollte/könnte vorher auch noch die Luft aus dem Druckbehälter(Meistens runde Kugel mit Autoventil dran) lassen um weniger Wasserverlust zu haben. Installateure haben je nach dem auch ein Gerät zum Leitung for dem Heizkörper einfrieren dann spart man sich die ganze Sauerei. |
Silencio74
22:55
Leider Mietwohnung. Und der Vermieter meint, da kann man nichts machen. Er muss ja auch nicht bei diesem Geklacker schlafen. Natürlich sollte man nicht das halbe Haus abreißen müssen, um das Problem mit den Rohren zu beheben. Daher meine Idee mit der Entkopplung. Aber eben nur eine Idee. Habe sowas auch noch nicht gesehen bzw. durch Googeln bisher nichts Konkretes gefunden. P.S.: Hier ein Foto von etwas in der Art, wie ich es mir vorstelle, nur eben sollte es für ganz gewöhnliche Heizungen sein. Das Teil ist -glaub ich- für irgendwas Anderes. [thumb]http://www.bosy-online.de/Schwingungsdaempfer/Gummikompensatoren-Stenflex.jpg[/thumb] [Beitrag von Silencio74 am 18. Okt 2012, 22:58 bearbeitet] |
fihi08
14:03
erstellt: 16. Nov 2019, |||
gleiches problem: heizung zu laut für feine ohren. -- habe anfangs 2 von 3 heizkörpern ganz ausgebaut vorteil: kein körperschall mehr = kein rauschen vom heizwasser nachteil: räume kühlen im winter zu stark aus, luftfeuchte steigt, schimmel wächst .... könnte man lösen mit einer elektrischen luftanlage, nachteil: teuer + groß -- das "ticken" kommt von heizrohren, die falsch/billig verlegt sind, also direkt in den beton rein, ohne schaumstoff isolation. klingt bei mir wie eine tickende uhr, nur lauter und chaotischer. wenn man die heizkörper abbaut, kann man die rohre kreisend bewegen, und im mauerwerk mehr spielraum raus schleifen. idealerweise den spielraum mit brandschutzschaum schließen .... zum wohnungs-auszug kann man die löcher verstecken mit moltofill pfusch gegen pfusch, ist doch ein fairer tausch? -- das "rauschen" kommt vom fließenden heizwasser, von der wasserpumpe und vom widerstand der heizrohre. um das leiser zu kriegen, muss man die heizkörper entkoppeln vom körperschall der heizrohre. das größte problem hier ist der platzmangel. in meinem fall bietet die originale heizungs-aufhängung nur 4 cm spielraum zwischen heizrohr und heizkörper. ein "gummikompensator" mit 3/4 zoll innengewinde hat aber schon eine länge von 20 cm und dazu kommt noch ein doppelnippel, mit 2x 3/4" aussengewinde gummikompensator 3/4" IG x 20cm für ca. 20 eur ![]() -- wenn man sich von der originalen heizungs-aufhängung verabschiedet und den heizkörper z.b. auf ein holzgestell draufstellt * dann kann man mit silikonschlauch entkoppeln 10 eur -- silikonschlauch transparent, innen 20 mm, aussen 24 mm, 1 meter 10 eur -- 2x schlauchtülle messing, 20 mm x 3/4" AG 8 eur -- 2x schlauchtülle messing, 20 mm x 3/4" IG ? eur -- 4x dichtringe ? eur -- 4x schlauchschellen ca. 22-26 mm = ca. 30 eur pro heizkörper wenn man die messing-schlauchtüllen kürzer schneidet, dann könnte man in meiner situation, mit 4 cm spielraum auch die original aufhängung weiter nutzen und nur einen ganz kurzen silikonschlauch nehmen. zum entkoppeln reichen ja wenige millimeter silikon. statt rohrzangen lieber passende schlüssel nehmen z.b. bei mir 30mm schlüssel für 3/4" fittings * "auf ein holzgestell" .... zusätzlich muss man den heizkörper sichern gegen umfallen also z.b. mit seilen festbinden bedenke, ein heizkörper mit wasser wiegt ca. 50 kg je meter länge! -- einen silikon-druckschlauch/-gewebeschlauch kann man sich sparen, glaub ich da die schläuche ja hinter dem ventil liegen wo weniger druck und mehr fluss im rohr ist und weil auf der rücklauf-seite weniger druck ist. wie viel druck ein billiger silikonschlauch genau aushält, weiss ich aber nicht. steht höchstens dabei "zum drucklosen durchführen von flüssigkeiten bis 200 celsius" aber "drucklos" ist ein dehnbarer begriff .... und wenn das wasser nur 65 celsius hat [vorlauf am heizkörper] dann hält der schlauch auch mehr druck aus. für mehr sicherheit kann man aussen um den schlauch noch einen "geflechtschlauch" drüberziehen, wie beim kabelschutz, aber nicht geschlitzt passend zum aussen-durchmesser vom silikonschlauch, z.b. 24 mm 1m Geflechtschlauch 12-25mm weiss 4 eur pro meter + 3 eur versand ist auch "optisch weniger störend" als ein roter silikon-gewebeschlauch. -- keine garantie! |
fihi08
14:02
erstellt: 19. Nov 2019, |||
kurzer nachtrag
bringt nix, oder macht das ticken sogar noch lauter sobald man den heizkörper wieder fest einbaut, ohne entkopplung mehr ruhe bringt wohl nur die entkopplung mit silikonschlauch um das grundproblem "heizrohre ticken" zu lösen müsste man die heizrohre komplett freilegen und besser/flexibler lagern, z.b. in weichem schaumstoff ----> teuer spaß, wird kein vermieter machen, ausser alle mieter legen zusammen und zahlen die "schönheits reparatur" billiger und hoffentlich auch hilfreich: wenn auch die nachbarn ihre heizkörper entkoppeln. dann haben die heizrohre mehr spielraum beim dehnen/schrumpfen
nach entkopplung hört man nur noch den eigenen heizkörper der ja auch nen widerstand hat und im betrieb rauscht [Beitrag von fihi08 am 19. Nov 2019, 14:05 bearbeitet] |
Heizung Dämmen Marcel-Do am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 9 Beiträge |
Entkoppeln der Front- & Rearspeaker subba am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 2 Beiträge |
Entkoppeln oder nicht > Holzfußboden Heinerich am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecherständer entkoppeln oder ankoppeln? Kokohana am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 7 Beiträge |
Subs vom Boden entkoppeln b.wimmer am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
Sub vom Boden entkoppeln! gamer77 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 9 Beiträge |
Heco Metas entkoppeln -Lamy- am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer entkoppeln, altbau Wohnung Martin447 am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 9 Beiträge |
Kellerkino akustisch entkoppeln P3t3r am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 5 Beiträge |
Discoräume vom restlichen Gebäude entkoppeln Rhapsody am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.321
