HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Sub vom Boden entkoppeln! | |
Sub vom Boden entkoppeln!+A -A |
gamer77
#1 erstellt: 19. Dez 2014, 17:04 | |
Hallo zusammen! Ich bräuchte da mal ein paar Leute die mir beim Thema Sub vom Boden entkoppeln helfen können! Ich habe in meinem Heimkino einen Laminat schwimmend verlegt mit einer Unterlagsmatte darunter. Der Sub ist ein Canton Front und Downfire der auf bereits mitgelieferte kleine Füße steht(keine Spikes). Ich würde gern den Sub auf eine Granitplatte stellen und wollte wissen ob ich z.b. von Via Blue die Absorber für die Granitplatte nehmen kann/soll? Mir wurde auch gesagt das ich auch beim Sub die Füße runtergeben soll und Spikes raufgeben soll. Bringt das was? Von der Reihenfolge von unten nach oben würde dies heißen: Via Blue Absorber, Granitplatte darauf, Sub mit Spikes auf Granitplatte und fertig. Würde eine zweite Platte auf dem Sub auch noch etwas verändern oder kann ich mir das sparen? Ich bitte um Hilfe und sage bereits jetzt Danke. Lg.gamer77 |
--Torben--
#2 erstellt: 19. Dez 2014, 17:12 | |
Das Prinzip ist ja wie folgt... Den Subwoofer mittels Spikes die Granitplatte ankoppeln. Und die Granitplatte mittels Absorber vom Boden entkoppeln. Die Granitplatte sollte mind. 3cm haben. Die Viablue Absorber kannst du nehmen, aber normale Absorber tun es auch und sind deutlich günstiger. Ich habe unter meinen Granitplatten jeweils 4 von diesen Absorbern. Sowohl unter dem Sub als auch unter den Standlautsprechern. |
sealpin
#3 erstellt: 19. Dez 2014, 17:16 | |
Wenn Du die Chance hast, die untere Granitplatte mit dem SUB zu verschrauben, wäre das besser. Dann noch auf den SUB eine Granitplatte drauf, und die Gesamtmasse ist deutlich erhöht. Damit sollten es Gehäuseschwingungen schwerer haben, die Bodenplatte zum Schwingen anzuregen. Das Ganze dann auf absorbende Füße (Gummi, Schaumstoff oder whatever...). Helfen wird das Ganze aber nur, wenn Gehäuseschingungen Dein Problem sein sollten. Weiterer Effekt: der Bass steht höher... ciao sealpin |
bob2
#4 erstellt: 19. Dez 2014, 20:41 | |
Hallo, was soll der Quatsch mit der Granitplatte, die hätte nicht genug Masse um irgendetwas zu bewirken...... Weiche Gummifüße verhindern die Weiterleitung... |
sealpin
#5 erstellt: 20. Dez 2014, 00:44 | |
Eine an den Sub geschraubte Stein oder Granitplatte, selbst nur 3cm stark, würde die Gesamtmasse der Bodenplatte erheblich erhöhen und es würde mehr Energie benötigt, um diese Masse zum Schwingen zu bringen. Weiterhin ist durch die Verwendung von MDF (oder Spanplatte) und Stein es nochmals schwerer beides zum Schwingen anzuregen. Und was nicht schwingt, muss man nicht bedämpfen. Quatsch ist das also nicht. Nur ob tatsächlich die Bodenplatte des Subs schwingt und bedämpft werden muss, dass ist nicht sicher. Wenn man es genau wissen will, kann man das messen. Nur haben wohl die wenigsten passendes Messequipment. Also lieber auf Verdacht Maßnahmen ergreifen... ciao sealpin |
gamer77
#6 erstellt: 20. Dez 2014, 02:25 | |
Danke erstmal für eure Antworten. @Torben: Meine Granitplatte hat 3cm Stärke und hat so um die 13kg. Wurde eigens gemacht für Entkopplungsangelegenheiten für LS und Subs. Das sollte denk ich reichen. Das heißt also das ich die Variante mit den Spikes auf Sub geben und diesen dann so auf Granitplatte stellen + unter Granitplatte Kautschuk Absorber oder Via Blue je nach Geschmack geben richtig unterwegs bin? Bei schwimmend verlegten Laminat ist dies ja notwendig da sonst die Schwingungen auf den Boden übertragen weden oder irre ich mich? mfg.gamer77 |
BlackH4wk
#7 erstellt: 20. Dez 2014, 02:43 | |
Ich benutze eine alte Tischplatte (Schiefer , so 50 x 50 und 5-8cm dick) die wiegt gut 50Kg , ob das nötig ist kA. |
bob2
#8 erstellt: 20. Dez 2014, 12:33 | |
Hallo, Schiefer ist was ganz anderes als Granit. Schiefer sind gepresste Schlammschichten die sehr gut dafür geeignet sind. Garanit eignet sich nicht, auf Grund der Dichte leitet Granit der Schall besonders gut weiter. Kennt man ja von Eisenbahnschienen...... Eine Platte von 40x40x3cm hat auch nicht genügend Masse. Besser ist es ein "Kasten" aus MDF zu bauen , den mit Quartzsand befüllen und den "Deckel einen Zentimeter kleiner zu machen, so das der LS auf den Sand steht. Schwingungen werden von Sand aufgenommen und durch Reibung in Wärme umgewandelt.... Ist aber alles nur für Problemfälle.... ansonsten reichen da schon Sicomin-Antispikes aus. Das mit dem Granit ist nur eine optische Hascherei... |
gamer77
#9 erstellt: 23. Dez 2014, 14:22 | |
Hallo zusammen! Folgendes werde ich jetzt machen: Werde mir bei der Firma bfly-Audio eine Gerätebasis für den Sub bestellen und auch für den Sub passende Absorberfüße dazu. Auch werde ich den CD Player und den AVR mit solchen Master Absorbern ausrüsten. Werde es mal testen und dann entscheiden ob ich sie nehme oder nicht. Granit werde ich doch nicht nehmen. Danke für eure Antworten und Unterstützungen. Wünsche euch allen schöne ruhige und besinnliche Weihnachten!!! Lg.gamer77 |
Subs vom Boden entkoppeln b.wimmer am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
Boden vom Bass entkoppeln - wie wirklich? audiohobbit am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 83 Beiträge |
Altbauproblem: Subwoofer vom Boden "entkoppeln"? Peter_Pan am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 7 Beiträge |
Discoräume vom restlichen Gebäude entkoppeln Rhapsody am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
LS vom Schreibtisch entkoppeln-womit? 666company am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 21 Beiträge |
Entkoppeln der Front- & Rearspeaker subba am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer entkoppeln, altbau Wohnung Martin447 am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 9 Beiträge |
Brummenden Kühlschrank von Schrank entkoppeln heninho am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprecher auf Holzkiste auf Laminat - entkoppeln? littlemonk am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 8 Beiträge |
Lautsprecherständer entkoppeln oder ankoppeln? Kokohana am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.935
