HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » LS zur Wand spielen lassen | |
LS zur Wand spielen lassen+A -A |
Dr.Noise
19:17
erstellt: 07. Nov 2012, |
Hi Leute, wie ihr im Titel schon seht habe ich mal eine Frage der etwas anderen Art. Es geht um folgendes, ich habe ein wohl sehr weit verbreitetes Problem und zwar den Abstand zur Rückwand, für den Surround Sound. Ich könnte zwar meine Sitzposition etwas nach Vorne verlegen doch dann steht der Sitz/liege etwas im weg. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen die Compaktboxen zur Rückwand auszurichten damit der Schall reflektiert wird und ich so die Sitzposition nicht so weit nach vorne verlegen muss. Mein Gedanken gang ist dabei folgender, da Dipole ja auch mit Reflexionen arbeiten sollte es doch eigentlich funktionieren, als Verbesserung würde ich noch eine dünne Steinplatte an die Wand direkt vor die LS montieren damit der Hochton besser ankommt, das Prinzip kennt man ja schon von einigen Rundstrahlern mit Kugeln zur Verteilung des Schalls. IMHO ist das mit der Reflexion des Direktschalles kein Problem, ich frage mich nur wie groß die klangliche Beeinflussung durch den Schallanteil ist der über das Lautsprecher Gehäuse abgegeben wird. So jetzt lasst doch bitte mal eure Kritik einfließen. Haltet ihr dieses Vorhaben für komplett bescheuert, denkt ihr es könnte klappen oder welche Probleme könnten auftreten usw. ich bin für alles offen ![]() |
DasOrti
22:46
erstellt: 21. Nov 2012, |
Bescheuert ist das nicht, hab ich auch ausprobiert, machte jedoch wegen ein paar schlecht stehender Regale keinen Sinn. Du kannst die LS auch in Richtung Decke spielen lassen bzw. in die oberen Raumecken hängen. Zumindest, wenn es nicht Audiophil sein muss, erzeugen solche Lösungen meistens einen Glaubwürdigen Raumklang. Was vom Gehäuse abgestrahlt wird kann man ja erfühlen, oberhalb des Grundtonbereichs sollte da nichts passieren. Mit einen Effektgerät kann man auch den Raum "erweitern", was jedoch zu Lasten der Genauigkeit geht. Oder Versuche mal die LS zueinandergedreht in die Ecken zu stellen. Wichtig ist die Abstrahlcharakteristik der LS, welche ja maßgeblich beeinflusst, was welche Lösung bringt... |
Dr.Noise
08:31
erstellt: 22. Nov 2012, |
Gut ich werde das einfach mal ausgiebig austesten. Jetzt muss ich noch mein Zimmer etwas umstellen und dann besorg ich mir noch Messequip. dann kann ich mal alles was mir in den Sinn kommt ausprobieren. |
Goodman_
15:06
erstellt: 24. Nov 2012, |
Hi (and Fi) Max! Meine Erfahrungen betr. Abstrahlung von LS würden in einige Threads passen. Diese Erfahrungen habe ich jedoch nur mit einer "stinknormalen" Stereoanlage gemacht und auch nur dahingehend, dass ich nie versuchte die LS nach hinten abstrahlen zu lassen, obwohl die raumakustischen Voraussetzungen gegegen gewesen wären : Holzwand und keine dämpfende Einrichtungsgegenstände, vor allem Vorhänge! Ich habe eine andere und wirksame Version gewählt, und bin von der empfohlenen LS-Aufstellung für die Stereowiedergabe abgegangen und das Gegenteil gemacht: Die LS schräg nach außen gerichtet, so dass der Schall von den Wänden in den Raum zurückgestrahlt wurde. In etwa vergleichbar mit einer Billardkugel die vom Spieler in einen bestimmten Winkel an die "Bande" gestoßen wird, um ihren Weg in eine andere (gewollte) Richtung fortzusetzen. War dann kein "wahres" Stereo mehr, brachte jedoch einen raumfüllenderen Effekt mit sich. Ein einem Wohn- oder sonstigen Aufenthaltsraum läßt sich das jedoch selten umsetzen. Dann müßte man eher die Einrichtung umsetzen. Und das im wahresten Sinne des Wortes ![]() Probiere es mal aus. Gruss Blacky Grusse Blacky [Beitrag von Goodman_ am 25. Nov 2012, 12:24 bearbeitet] |
LS in der Raumecke / wand simulieren? hydro am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 6 Beiträge |
Dachschrägen, wenig Platz zur Wand, Hilfe gtx470PB am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 4 Beiträge |
LS eng beieinander oder lieber asymmetrisch zur Wand aufstellen? TheEnforcer am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 3 Beiträge |
Regal hinter LS Wattepuschel am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 5 Beiträge |
Regel für Seitenabstand zur Wand? Andy2211 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
Frage zur LS-Aufstellung de_jones am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 4 Beiträge |
LS an die breite oder schmale Wand? stereoplay am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 7 Beiträge |
Akustikmolton zwischen LS und Basotect-Wand? larola am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 2 Beiträge |
LS an lange oder kurze Wand DerMicha am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 7 Beiträge |
LS Aufstellung LauderBack am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 91 Beiträge |
2012
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.770
