HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Schallausbreitung / Beugung | |
Schallausbreitung / Beugung+A -A |
the_green_village
#1 erstellt: 31. Dez 2012, 12:33 | |
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas auf die Sprünge helfen. Mal angenommen, eine im Freifeld lineare Schallquelle wird direkt auf den Boden gelegt. Wände sind bei diesem gedachten Versuch nicht vorhanden. Durch den Boden würde ja nun üblicherweise eine ca. 6DB Anhebung in sämtliche Frequenzen steigend unterhalb 400-500Hz geschehen. Das ist soweit alles klar und logisch. Nun liest man oft, dass Beugung dann auftritt, wenn ein Hindernis ca so groß wie die Schallwelle ist. Andere Quellen geben sogar die 5fache Größe für das Hindernis an. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf frage ich mich, was passiert, wenn nun direkt hinter die Schallquelle zentriert ein Brett (90°, also quasi eine kleine Wand) auf den Boden gestellt wird – Abstand so gering wie möglich, evtl. sogar wallmount –? Ich gebe jetzt einfach mal eine Größe von 1m x 1m vor. Ist es nun tatsächlich so, dass das Brett unter 340Hz keine Anhebung des Drucks erzeugt, weil dieser einfach darum herum gebeugt wird? Das halte ich mal für recht ausgeschlossen, was ich in einem kleinem Versuch auch mal simuliert habe. Es ist wohl mehr so, dass ein Teil reflektiert wird, und der andere Teil gebeugt. Aber dann würde doch die Aussage nicht stimmen, dass bei 1-5 facher Größe der Wellenlänge gebeugt wird. Oder hat in diesem Versuch die Nähe zu dem Hindernis einen entscheidenden Einfluss? Danke für eure Hilfe |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 31. Dez 2012, 16:47 | |
Schall ist kein System, nicht zusammenhängend. Insofern reagiert ein Teil des Schall beim Auftreffen auf ein Hinderns so, ein Teil des Schalls so. Im Endeffekt sind das ja nur Schwingungen ortsfester Luftteilchen. Ein im Vergleich zur Wellenlänge kleines Hindernis führt zur teilweisen Reflektion und zur teilweisen Beugung (Schallwand Subwoofer). Ein im Verhältnis zur Wellenlänge grosses Hindernis - mit entsprechender Impedanz! - führt zur vollständigen Reflektion. Das ist aber Lehrbuch und Labor - zu weit weg von der Realität, ein einzelner und so sauber gerichteter Impuls kommt in der Praxis nicht vor, kann gar "nicht" erst erzeugt werden. |
the_green_village
#3 erstellt: 31. Dez 2012, 18:04 | |
OKay, vielen Dank Ole. In der Praxis bekomme ich bei einem derartigen Versuch nämlich eine Anhebung von bestimmt 2-3dB bei 100Hz und sogar ca. 4db bei 150 Hz. Das heißt, man könnte grob schlussfolgern, es wird in diesem Fall ja sogar mehr als die Hälfte reflektiert. Vermutlich hat es ja auch noch viel damit zu tun, dass die Schallwellen in dieser Nähe ja noch eher einer Kugelwelle gleichen anstatt einer ebenen Welle? |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 31. Dez 2012, 21:31 | |
So ausgedrückt ist +3 dB Schalldruck ja nicht das 1,5-fache, sondern nur das 1,4-fache, +4 dB das 1,6 fache, +2 dB das 1,25-fache: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pegelaenderung.htm Evtl. hilft das deine Messungen in Relation zur "Schallwandgrösse" besser zu erklären? |
the_green_village
#5 erstellt: 31. Dez 2012, 22:03 | |
ja, danke für den Link und den Hinweis. Okay, bei +2db (50hz) würde dies als Beispiel einer Reflektion von einem Viertel entsprechen; bei +4db (150hz) dann knapp etwas mehr als der Hälfte. Anscheinend ist es dann ja einfach ein komplett stufenloser Übergang zwischen Reflektion und Absorption und nicht erst ab exakt einer Wellenlänge-Hindernisgröße, aber dass hast du ja bereits erwähnt. dankeeee & guten Rutsch |
Schalldämmung für den Boden und die Seiten Neho7289 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
schallausbreitung grundlagen talarion am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 13 Beiträge |
Subwoofer auf den Boden stellen? TheBigJoe am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 8 Beiträge |
Schallausbreitung Bass verstehen GAREA am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 4 Beiträge |
Wie kann man vibrierende Wände einfach verhindern? subWitch am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
Schallschutz Boden und Wand cooll123 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 3 Beiträge |
Tieffrequentes Brummen durch Decke oder Boden? qxlb3r am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 11 Beiträge |
mehrere Downfire Subs bei dämpfenden Boden aufstellen? Poison_Nuke am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 18 Beiträge |
Boden im DG dämmen Marcool am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 4 Beiträge |
Bass von Boden dämmen trilloyd am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.562
