HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 35m² Parkett Keller: Bass Dröhnen reduzieren | |
35m² Parkett Keller: Bass Dröhnen reduzieren+A -A |
MaxiKing_s
#1 erstellt: 05. Jan 2013, 14:41 | |||||
Hey, habe einen Keller, der vor kurzem renoviert wurde. Haben jetzt statt Fliesen Parkett Boden. Der Raum misst 7x5 Quadratmeter. Es sind keine Nischen oder ähnliches vorhanden. Die Frontlautsprecher sind an der kurzen Seite aufgestellt. In dem Raum stehen ein Gäste Bett, eine Couch und zwei Sessel. Bringt es schon etwas 4-5 große Kissen zu kaufen? Die Fenster habe ich bereits mit Vorhängen abgedekt, was den Klang deutlich verbessert hat. Ebenfalls liegt jetzt ein Teppich im Zimmer. Ich würde ungern auffällige Maßnahmen vornehmen, also nichts in die Richtung von Bassabsorber in die Ecken klemmen. Also Gibt es irgendwas, ds unauffällig ist, aber den Klang trotzdem verbessert. Vor Allem soll das Wummern etwas verbessert werden. Demnächst kommt nämlich noch ein Sub dazu. Boxen sind Teufel Ultima 40MK2 am Onkyo TX NR414 |
Maliq
#2 erstellt: 05. Jan 2013, 15:35 | |||||
Das Wummern werden wohl ausgeprägte Stehwellen zwischen den Wänden sein. Wie hoch ist der Raum? Mit ein paar Kissen ist es da jedoch nicht getan. Hier müssen andere Maßnahmen ergriffen werden. Diese kann man mehr oder weniger unauffällig in den Raum integrieren. [Beitrag von Maliq am 05. Jan 2013, 15:36 bearbeitet] |
Dr.Noise
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 16:41 | |||||
Vorhänge und Teppich sind schön und gut aber gegen das Dröhnen helfen die nix genau wie die Kissen, das kannste leider knicken. Du könntest Helmholtzresonatoren oder Plattenresonatoren aufstellen wenn du keine Eckabsorber haben möchtest, es gäbe aber auch noch die sogenannten Superchunks. Dazu kannst du dann noch einen antimode Dsp in die HIFI kette einbinden. |
trxhool
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 16:52 | |||||
Mahlzeit Bassprobleme lassen sich mechanisch nur mit viel Masse bekämpfen. Die kleinste Variante dabei ist das "VPR". http://www2.ibp.fraunhofer.de/akustik/ra/vpr/index.html Wenn du es absolut unsichtbar haben möchtest, bleibt dir noch der "elektronische" Weg ( Antimode, Velodyne SMS 1...) Allerdings kosten diese Systeme auch eine Stange Geld. Gruss TRXHooL |
MaxiKing_s
#5 erstellt: 05. Jan 2013, 18:45 | |||||
Hey Danke schonmal für die Antworten.
Eine Stange Geld habe ich leider nicht, deshalb ist das leider noch nicht drin..
Danke, das werde ich mir mal ansehen. Gibts große Qualitätsunterschiede? Kannst mir was gutes empfehlen? Möchte erstmal klein einsteigen und sehen, wie sich's auswirkt |
Maliq
#6 erstellt: 05. Jan 2013, 19:17 | |||||
Hier mal die problematischsten Frequenzen bei deinen Raumabmessungen: Falls Du etwas Arbeit nicht scheust, könntest Du dir Resonatoren selbst bauen. Helmholtzresonatoren sind ganz gut geeignet, da sie schmalbandig auf bestimmte Frequenzen abzustimmen sind. Sie können flach an der Wand angebracht werden oder zB als Sockel für Pflanzen oä dienen. Die Kosten sind gering und leicht herzustellen sind sie ebenfalls. Hier ein par Beispiele, wie solche Absorber aussehen können: http://home.comcast.net/~thomasw-2/SubwooferSetupandEQpage9.html [Beitrag von Maliq am 05. Jan 2013, 19:27 bearbeitet] |
MaxiKing_s
#7 erstellt: 10. Jan 2013, 18:12 | |||||
Hey, hab mich die letzten Tage mal erkundigt, wenn ich Zeit habe, werde ich mich mal an einen Selbstbau drangeben. Bis dahin heißt es Ohren zu und durch |
Dr.Noise
#8 erstellt: 10. Jan 2013, 20:29 | |||||
Und was hast du vor zu baun, ich bin nämlich selbst gerade dabei mein Zimmer etwas zu dämmen und hab auch sehr wenig Platz. Ich werde es mal mit selbst gebauten Superchunks probieren. |
MaxiKing_s
#9 erstellt: 10. Jan 2013, 20:54 | |||||
Habe mich noch nicht so intensiv damit befasst. Denke ich werde es mal mit Helmholtzresonatoren versuchen, da die relativ unklompiziert aussahen. Muss ich hier im Forum nochmal umschauen, es gitb bestimmt gute Bauanleitungen. Zur Zeit hab ich aber elider andere Sorgen; das Studium ruft In 2 Monaten werd ich mir das mal vornehmen. |
trxhool
#10 erstellt: 10. Jan 2013, 21:02 | |||||
Um Helmholtzresonatoren einsetzen zu können, muss man aber genau wissen, wo die Probleme liegen. Dazu muss der Raum akustisch gemessen werden. Ich würde mit einem "VPR" beginnen, und mit Absorbern für den Nachhall. Gruss TRXHooL |
MaxiKing_s
#11 erstellt: 10. Jan 2013, 21:04 | |||||
Ja ok, da hast du recht. Diese VPR sind doch recht teuer, oder hab ich da nur an der faschen Stelle geguckt? |
Maliq
#12 erstellt: 10. Jan 2013, 21:30 | |||||
Die Resonatoren müssen halt genau auf deinen Raum abgestimmt werden. Rechnerisch könnte das so aussehen: Kiste mit den Maßen 140x60x10cm (Stärke 1,6cm) und ca. 112 Löcher in der Frontplatte mit 1cm Durchmesser. Eine Lage Sonorock macht die Sache breitbandiger, dann arbeitet der Resonator ungefähr zwischen 60 und 200Hz. Das Dämmmaterial klaut allerdings etwas Wirkungsgrad bei der Abstimmfrequenz - ca. 20%. Mindestens 4 Stück sollte man davon schon bauen. Bei so nackten Räumen wie deinem, stimmen rechnerische Modelle meist ziemlich genau mit der Wirklichkeit überein. Messungen machen's natürlich ganz exakt. [Beitrag von Maliq am 10. Jan 2013, 22:15 bearbeitet] |
Dirkxxx
#13 erstellt: 10. Jan 2013, 21:34 | |||||
guck vielleicht doch mal nach dem anti mode 8033c. das kostet 295€ + versand. das finde ich eigentlich nicht zu teuer, um dröhnfreien bass zu bekommen. gratis dazu gibt es einen super support von axel aka bass oldie. im vergleich zum selbstbau, der zeit, den matrialkosten, dem erfolg der sich erst nach mühsamer arbeit evtl. einstellt sowie der ganzen messerei, um die frequenzen zu ermitteln, ist ein knopfdruck am anti mode eine lockere sache, vor allem, wenn man dann ruhe hat. falls es wider erwarten nicht funzen sollte, kann man es ja nach 14 tagen wieder zurück geben. ich denke, dass sollte einem guter sound schon wert sein. natürlich, wenn man das geld nicht hat, gehts nicht. |
Maliq
#14 erstellt: 10. Jan 2013, 21:54 | |||||
Hier mal eine simple Erklärung, warum es nicht sehr erfolgversprechend ist, Raummoden mit DSP zu bekämpfen. Aus einem anderen Thread:
MaxiKing_s
#15 erstellt: 10. Jan 2013, 23:35 | |||||
Das DSP wird schon funktionieren. Die Entwickler solcher Geräte haben bestimmt Ahnung, was da zu tun ist. das Signal wird doch erst durch eine invertierte Schwingung aufgehoben, wenn die Frequenz erstmalig am DSP angekommen ist, oder? Somit kommt die Schallwelle einmal zum ihr und wird dann eliminiert. Hört sich logisch und vielversprechend an m.M.n. Bitte korrigiert mich, falls etwas falsch verstanden wurde. Knapp 300 ist nicht wenig aber auch nciht zuviel. Denke, dass wäre dann auch eine endgültige Lösung... Ist eben im Verhältnis zu dem restlichen Equipment doch recht viel Geld. Man gönnt sog ja sonst nichts. |
Marsupilami72
#16 erstellt: 10. Jan 2013, 23:48 | |||||
Fangt vor dem Geld ausgeben doch erstmal mit dem naheliegenden an: der Lautsprecheraufstellung! Wo genau sind die Lautsprecher aufgestellt? Stehen sie in den Ecken, ist die Anregung der Raummoden besonders hoch... P.S.: um was für Lautsprecher handelt es sich überhaupt? Wenn die ein Bassreflexgehäuse haben, testweise mal das BR-Rohr mit einem Lappen dicht machen. [Beitrag von Marsupilami72 am 10. Jan 2013, 23:54 bearbeitet] |
Dirkxxx
#17 erstellt: 10. Jan 2013, 23:58 | |||||
Natürlich funktioniert das Antimode. Nicht nur bei mir, sondern auch bei etlichen zufriedenen Nutzern. Aber klar, es gibt immer Leute, die es besser als Entwickler wissen, wie man die Physik viel besser überlisten kann. Bisher habe ich noch von keinem User gehört, der das Antimode zurück gegeben hat, um sich auf den hier propagierten Weg des selbstgebastelten Absorbers, Helmholzresonators oder was weis ich zu begeben. Im Grunde wird eher umgedreht ein Schuh draus. Das Antimode misst den Frequenzgang mit den Moden des Raums am Hörplatz und bügelt den dann glatt soweit es die Überhöhungen angeht. Senken werden nicht oder wenn, nur minimal hochgezogen. Was auch Sinn macht. |
MaxiKing_s
#18 erstellt: 11. Jan 2013, 00:10 | |||||
Es handelt sich (wie ganz oben steht) um die Teufel Ultima 40MK2. Habe sie etwa 30cm von jeder wand entfernt aufgestellt. Die Boxen kosten 450, das erscheinen 300 für das DSP natürlich eher viel. Naja werd mal drauf sparen. |
Marsupilami72
#19 erstellt: 11. Jan 2013, 00:30 | |||||
Na dann ist das auch kein Wunder, dass es dröhnt! Mindestens 1m von jeder Wand entfernt dürfte sich das schon anders anhören - probier das erst mal aus, bevor Du mit teurer Elektronik an den Symptomen rumdokterst... |
Maliq
#20 erstellt: 11. Jan 2013, 02:01 | |||||
Uff, über die Aufstellung haben wir hier noch gar nicht gesprochen.
Die Physik kann man nicht überlisten, aber das wissen einige Entwickler nicht. Hier mal das Fazit der Jungs, die das Teil mal untersucht haben: http://hifi-selbstba...lektronik&Itemid=169
Dies kann nur durch Absorbtionsmaterial/Resonatoren erreicht werden. Oder zu einem gewissen Teil Aufstellung, ähem.
[Beitrag von Maliq am 11. Jan 2013, 02:25 bearbeitet] |
Sven709
#21 erstellt: 09. Feb 2013, 09:13 | |||||
Also ich habe auch seit ich denken kann immer Probleme mit dem Bass meiner LS gehabt. Habe ebenfalls mit dem Abstand zur Rückwand und anderen Dingen experimentiert. Jetzt nach gut 5 Jahren habe ich für 9,99€ meine Lösung gefunden. Gummi unter die Stand LS! High Ender mögen das jetzt kritisieren aber selbst probieren kostet nicht viel und hat bei mir einen riesen Unterschied ausgemacht. Bass ist jetzt präzise und Dröhnen ist auch bei etwas weniger Abstand zur Rückwand nicht vorhanden. Die Gummimatte ist ursprünglich 60x60cm und sehr schwer zu schneiden. Hat sich aber gelohnt. Ca. 15 Minuten arbeit um 8 gleich große Stücke mit einem Cuttermesser zu schneiden. Optimal wäre wahrscheinlich eine Schieferplatte wo die LS mit Spikes drauf stehen und da drunter dann das Gummi... müsste man testen Bilder : https://dl.dropbox.com/u/22663121/2013-02-09%2007.11.49.jpg https://dl.dropbox.com/u/22663121/2013-02-09%2007.10.51.jpg LG |
Marsupilami72
#22 erstellt: 09. Feb 2013, 14:45 | |||||
Dann hast Du ein Problem mit mitschwingendem Bodenbelag (Laminat+Trittschalldämpfung). Da hilft so eine Entkopplung durchaus - kein Grund für irgendwen, da die Nase zu rümpfen. |
Sven709
#23 erstellt: 09. Feb 2013, 16:21 | |||||
Ja. Ich wollte das auch nur mal so in den Raum werfen. Weil manchmal ganz einfache Mittel schon einen erheblichen Unterschied ausmachen. |
Amperlite
#24 erstellt: 25. Feb 2013, 14:11 | |||||
Das verwendete Adjektiv halte ich für schwer übertrieben:
Wenn das als riesengroßer Unterschied empfunden wird, hat wohl das Wunschdenken einen größeren Anteil als der tatsächliche Effekt. Oder man saß/stand beim zweiten Test einfach ein paar Zentimeter von der ersten Position entfernt. |
Sven709
#25 erstellt: 01. Mrz 2013, 12:54 | |||||
Lieber Amperlite, du hast offensichtlich schon alle Raummoden persöhnlich erfahren und kannst dir da ein besseres Urteil erlauben? Ich habe Jahre lang mit Dröhnen bzw. nicht sauberem Bass der LS gekämpft und schon wirklich alles ausprobiert. Ausgenommen mal die ganzen teuren Sachen wie Absorber / Aktive Bassfallen usw. Also viele verschiedene Wandabstände, Aufstellungsorte, Hörpositionen und die mitgelieferten Spikes. Die LS waren sogar schon bei meinem Bruder im Wohnzimmer, wo übrigens das Problem verschwunden war. > Anderer Bodenbelag. Einzig und allein Erfolg/ eine Verbesserung gebracht hat die beschriebene Maßname. Der Unterschied ist leicht raus zu hören und deutlich. Ich kenne meine LS sehr gut nach über 5 Jahren. Also durchaus als riesen Unterschied zu bezeichnen. Aber mal abgesehen davon... Möchte dir damit auch nicht zu nahe treten aber - Ist dein Beitrag nur Provokation oder hast du tatsächlich versucht zum Thema bezutragen? |
Dr.Noise
#26 erstellt: 01. Mrz 2013, 15:53 | |||||
Nene Amperlite ist schon ein hilfs bereiter User, hat mir mal in einem Thread von mir echt sehr oft sehr weiter geholfen Vermutlich kennt er mich aber nicht mehr da ich jz nen anderen Namen habe Die optimale Lösung für den Stand der Ls dürfet es sein wenn man eine Granit platte hat unter der noch so eine Gummimatte wie von den Waschmaschienen liegt und die LS dann mit Spikes auf die Granitplatte, so wird es bei mir auch bald aussehen Dazu muss ich aber auch noch sagen das man keine Chanche hat Raummoden ohne Absorber oder der gleichen weg zubringen. |
matz64
#27 erstellt: 01. Mrz 2013, 23:46 | |||||
Korrekt! Wie schon weiter oben beschrieben, misst ein Korrektursystem lediglich die Summe aus Direktschall und Raumantwort, und senkt dann entsprechend ab. Hätte man nun die Möglichkeit, den Direktschall ohne jegliche Raumantwort zu messen, würde man sehen, das jetzt auf den jeweiligen Dröhnfrequenzen schöne Einbrüche existieren. Das Gesamtsignal wird zwar abgesenkt, aber das ändert nichts am zu langen Nachhall (meiner Meinung nach das wichtigste Kriterium für eine gute Akustik). Erst wenn die Nachhallzeit stimmt, macht es Sinn, ein Korrektursystem (gemässigt) einzusetzen! Habe übrigens auch das Antimode 2.0 im Einsatz, und würde es mir jederzeit wieder besorgen. Allerdings habe ich im Vorfeld auch umfassende akustische Massnahmen getroffen, um einen sinnvollen Einsatz des Antimode erst zu ermöglichen. |
Bass Dröhnen reduzieren le.lion am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 4 Beiträge |
Bass dröhnen neb_lu am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 5 Beiträge |
Bass im Nachbarzimmer reduzieren JaJoKo am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 8 Beiträge |
Auslöschungen im Bass reduzieren _Sinuswelle_ am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 20 Beiträge |
Bass Problem! Dröhnen D-a-N am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 24 Beiträge |
Probleme mit Bass (dröhnen) Sampirer am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 42 Beiträge |
Bass Dröhnen vermeiden renesky am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 4 Beiträge |
Hall im Hobbraum reduzieren Gokhan am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 31.03.2022 – 24 Beiträge |
Doch Parkett ??? x-rossi am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 12 Beiträge |
Boxen dröhnen!!! BMWDaniel am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.953
