HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Fensterfront im Partyraum isolieren | |
Fensterfront im Partyraum isolieren+A -A |
nextloop
#1 erstellt: 13. Jan 2013, 13:13 | |||
Hallo, Es geht um einen Partyraum im Erdgeschoss. Wir haben mittlerweile oft beschwerden von Anwohnern und die Polizei bei uns, also ist das mittlerweile ein ernstes Problem und wir müssen möglichst schnell gegensteuern. Der Raum hat eine große Fensterfront mit Holzrahmen (ca. 4*2 m). Gegenüber dieser Fensterfront ist im Abstand von ca. 10-15m eine Zeile von Wohnblocks. Und da dringt natürlich bei höherer Musiklautstärke was nach draussen. Die Fenster sind im Moment lediglich mit Teichfolie bespannt (damit das Licht die Anwohner nicht stört). Man hört v.a. die Höhen und Mitten raus. Bass ist noch nicht so das Problem. Wir sind aber dabei eine neue Anlage für den Raum zu kaufen, die dann wesentlich mehr Bass liefern sollte und ich denke da kann es schon passieren, dass die ganze Fensterfront zu schwingen anfängt. Ich setze jetzt einfach mal einen finanziellen Rahmen von 200€. Was kann man da machen? Das Aussehen der Maßnahme ist relativ egal. Es geht nur um die größtmögliche Absorption. Ich habe bereits etwas recherchiert (Molton, Spanplatte, Bitumen), ich weiß aber einfach nicht was jetzt das beste und wirkungsvollste ist. |
homecinemahifi
#2 erstellt: 13. Jan 2013, 13:24 | |||
nextloop
#3 erstellt: 13. Jan 2013, 13:33 | |||
Hab ich schon gelesen. Der vorgeschlagene Stoff liegt aber leider nicht im Budget. Und Bass wird vermutlich auch mit Stoff nicht ausreichend gedämmt? Foto der Fensterfront Bearbeitung 2: Ich hätte mir auch schon überlegt die ganze Fensternische mit Spanplatte abzudecken. Und davor und dahinter irgendeine Textilie oder so. Macht das Sinn? [Beitrag von nextloop am 13. Jan 2013, 13:58 bearbeitet] |
homecinemahifi
#4 erstellt: 13. Jan 2013, 13:51 | |||
Je nach dem wie viel Bass an der Stelle vorhanden. Du könntest noch Schalldichte Fenster einbauen. Wir aber wahrscheinlich zu teuer. Probiers doch mal mit einer Matratze. Einfach die vorm Fenster hinstellen. Vll. hast du eine die du nicht brauchst. Ob so eine Spanplatte viel bringt weis ich nicht. Aber der Schall wir von der Dichte und von der Dicke des Materials verringert. |
nextloop
#5 erstellt: 13. Jan 2013, 14:04 | |||
Es kommen 2 18er und 12er Tops rein. Sind natürlich für den Raum ziemlich überdimensioniert. Aber ja. es wird viel Bass vorhanden sein.
Keine Option. Zu teuer |
homecinemahifi
#6 erstellt: 13. Jan 2013, 14:11 | |||
homecinemahifi
#7 erstellt: 13. Jan 2013, 14:27 | |||
nextloop
#8 erstellt: 13. Jan 2013, 15:00 | |||
Also ich hab mir das jetzt so überlegt: Wir werden mit 15mm Spanplatte, die auf ein Lattengerüst geschraubt werden und zusätzlich mit Filz möglichst gut entkoppelt sind, die Fensternische verschließen. Eine Platte bekommt Scharniere und kann mit Drehriegeln verschlossen werden, um auch noch Lüften zu können. Dahinter kommen alte Matratzen, Vorhänge... Ich hoffe nur dass uns das nicht zu Schimmeln anfängt und ch denke, dass sollte schon ordentlich dicht machen oder? |
homecinemahifi
#9 erstellt: 13. Jan 2013, 15:58 | |||
Sollte schon bisschen Dämmen, aber wie viel weis ich nicht. |
nextloop
#10 erstellt: 13. Jan 2013, 17:37 | |||
Eine weitere Möglichkeit wäre zwischen zwei Spanplatten Akustik-Mineralwolle zu kleben. Ist es der Aufwand wert? |
nextloop
#11 erstellt: 18. Jan 2013, 16:04 | |||
Bräuchte nochmal eure Hilfe, bitte. Mir kommts so vor, wie wenn in diesem Forum jeder möglichst lauten Schall produzieren möchte, aber keiner will ihn dann wieder beseitigen ;-) Ich möchte jetzt die ganze Fensternische mit einer Selbstbauakustikplatte zumachen. Diese besteht in der Reihenfolge vom Raum zum Fenster aus dünner Grobspan/Spanplatte (~10mm) dann kommt Sonorock Akustik (~100mm) und dann nochmal dicke Grobspanplatte (~20mm). Ich denke, dass das gut isolieren sollte. Werde darauf achten keine Lärmbrücken zu schaffen. Das einzige Problem. das ich jetzt noch hab, ist, dass man zumindest ein Fenster öffnen können sollte zum Lüften. Dachte vielleicht, dass man ein Teil der Platte mit einem Scharnier versieht um öffnen zu können. Wie könnte man das realisieren, dass das möglichst schalldicht wird? Was ist alles zu beachten? |
homecinemahifi
#12 erstellt: 18. Jan 2013, 16:10 | |||
Dein Vorhaben hört sich schon mal gut an. Zum öffnen kannst du Schaniere nehmen und davon (je nach dem wie viel alles wiegt) 2-4 Schaniere auf eine Seite nehmen. Du musst halt schauen, dass alles bündig verschlossen wird. So wie ein Fenster Nur es muss nich so genau sein. Alternativ könntest du das ganze mit Haken aufhängen. [Beitrag von homecinemahifi am 18. Jan 2013, 16:11 bearbeitet] |
Raum Isolieren Bassfreak22 am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 2 Beiträge |
Schlafzimmer isolieren TSG-Tänzer am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 8 Beiträge |
Partyraum optimierung Bierboxrocker am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 48 Beiträge |
Schallschutz im Partyraum Mr.Stereo am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 4 Beiträge |
Schlechte Raumakustik im Partyraum :'-( dominicdeto am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
Partyraum beschallen subsinker am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 12 Beiträge |
Raum akustisch isolieren Andi76 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Tür gegen Schall isolieren NooN am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 62 Beiträge |
Türe gegen Schall isolieren GroßesPils am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 11 Beiträge |
Dachboden akustisch isolieren arensal am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.022
