HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hardwareempfehlung für CARMA V3/4 | |
Hardwareempfehlung für CARMA V3/4+A -A |
Klaus323
19:36
erstellt: 29. Aug 2013, |
Hallo Leute, ich will mich derzeit um meine Raumakustik kümmern und hierfür genaue Messungen durchführen können. Auch mobil, d.h. mit Laptop. Ich bin bereits im Besitz des Anti-Mode 8033 und somit auch des Kondensatmikros. Sollte sich dieses Mikro eignen, brauche ich lediglich eine externe USB Soundkarte, die dann onboard ablösen soll und natürlich die benötigte Phantomspeisumg zur Verfügung stellt. Ansonsten sollte ein halbwegs solider Mirkoständer noch Pflicht sein. Preis Leistung sollte stimmen. Was hat sich bewährt? Danke Euch, Grüße Klaus |
Buschel
20:20
Soweit ich weiss ist das Mikro des Antimode ein selektiertes ECM8000. Sollte also hinreichend sein. ![]() Ein brauchbarer USB Mikrofonverstärker ist z.B. Focusrite Scarlett 2i2, oft wird wohl auch der Tascam US-144 eingesetzt. Ich bin mir aber nicht sicher wie oder mit welchem Adapter das Antimode-Mikro an den Mikrofonverstärker angeschlossen wird. Als Mikrofonständer würde ich einen einfachen stabilen für unter 20 € nehmen, z.B. einen Adam Hall S5. |
Klaus323
20:41
Hi Buschel, Danke für Deine Antwort. Gibt es übethaupt USB Soundkarten mit int. Miktofonvorverstärker und einem SPDIF out z.B. zu einem AVR ? Habe bisher nix gefunden. Ich weiß nicht ob ich mit onboard Sound Realtek HD optimale Ergebnisse erziele... Ansonsten würde aich auch auch Art Tube MP eignen (reiner Mic. Pre Amp) ? Grüße Klaus |
Buschel
21:03
Wozu brauchst du einen SPDIF Ausgang an der externen Soundkarte? Hat dein Notebook keinen? Oder kannst du ggf darauf verzichten (falls nur Stereo gemessen werden soll)? |
Klaus323
21:47
Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen, es soll 5.1 gemessen werden. Das Notebook hat keinen SPDIF, lediglich mein normaler Rechner, jedoch auch nur onboard. Ich weiß nicht, ob man wirklich Klangverbesserungen vom Onboard SPDIF zum SPDIF einer Soundkarte (in dem Fall zwingend extern) vernehmen kann, qualitative Unterschiede bei einer optisch/elektrisch Wandlung gibt es sicherlich. Habe allerdings jetzt hier im Forum vom User "Bass-Oldie" den Eintrag gefunden, dass das DSPeaker Mikro lediglich 3V Phantomspeisung benötigt und nur mit dem passenden DSPeaker MK2 Mic Verstärker funktionieren soll. |
Klaus323
23:26
Ich denke, ich greife zum passenden DSPeaker MicAmp Mk.II, da kann ich mir sicher sein, dass hinterher das Microphon nicht kaputt geht, sowie bekomme ich von DSPeaker Korrekturfiles für CARMA. Ich glaube, dass ist unterm strich für meine Anforderungen (aus Preis/Leistungssicht) besser, als ca. 200€ für das Behringer mit Focusrite Scarlett 2i2. Hat da jemand Erfahrungen? Grüße |
Buschel
23:28
Ist dann wohl die günstigere und sicherere Alternative. Hast du bzgl. Erfahrung mal im Antimode-Thread nachgefragt? |
Klaus323
23:40
Gerade geschehen, danke für den Tipp ![]() |
bartman4ever
08:36
erstellt: 30. Aug 2013, |
Für eine Messung in 5.1 brauchst du keinen Vorverstärker mit SPDIF. Da reicht ein normaler mit Phantompower. In Carma 4 wurde die interne DTS-Messung abgeschafft. Du musst also immer mit externen Signalen arbeiten. Einfach das DTS 5.1/44,1 kHz Signal auf CD brennen und auf einem Bluray/DVD-Player abspielen. |
Klaus323
11:45
Hi bartman4ever, hmm irgendwas mache ich falsch. Habe es sowohl mit einer Audio CD als auch eine Datendisc, also nur die .wav brennen, versucht. Der DTS Track wird nur als "rauschen" wiedergegeben. Mein Player (Pioneer BDP-450) ist per HDMI am AV-R (VSX-527). Gebrannt habe ich mit Nero. Was könnte da schief laufen? Grüße |
bartman4ever
12:37
Das 44-er File als Audio-CD brennen. Dann im Player bei DTS nicht auf PCM sondern auf bitstream einstellen. |
Klaus323
13:08
Hi bartman4ever, habe ich so gemacht. Steht sowieso immer auf Bitstream. Habe allerdings nicht nur das 44er File gebrannt, sondern einfach alle 16 Tracks, also auch die 48er Files. Ob das einen Unterschied macht?! Grüße |
bartman4ever
14:37
Ja klar. Dann ist es keine Audio-CD mehr. |
Klaus323
16:06
Interessant. Also gut, versuche ich heute Abend, wenn ich zu Hause bin! ![]() |
Klaus323
21:50
r3cKleSS
21:22
erstellt: 01. Sep 2013, |
Ich poste einfach mal hier, wollte nicht extra ein neues Thread dafür aufmachen. Ich habe mir heute mal Carma runter geladen. Nur habe ich ein Problem. Mein mic nimmt nichts auf? Wodran kann das liegen? Versucht habe ich es mit dem Mic vom AM aber das braucht wohl strom. Also klar das es nicht geht ![]() Aber auch mein einmess Mic von meinen Pioneer sc2022 geht nicht ![]() Kann mir wer helfen? |
Klaus323
22:29
erstellt: 02. Sep 2013, |
Hi r3cKleSS, Das AM Mikro benötigt 3V Phantomspeisung, also einen Mircofonvorverstärker (Pre-Amp), genauergesagt muss es zwingend der passende Mic Amp MK2 von DSPeaker sein (65€), die meisten anderen unterstützen keine 3V Phantomspeisung. Beim MCACC Mic ist für eine genaueMessung ein Korrekturfilter nötig, diesen Filter hat der Pioneer eingebaut, somit wirst du damit keine verlässlichen Messungen machen können. Für das AM Mic. gibt es ein CARMA Korrekturfile, was die ohnehin recht genaue Messung nochmals verschärft. Mein MicAmp ist unterwegs, konnte bisher auch noch keine Messungen machen. Grüße Klaus |
e.m.fletcher
03:21
erstellt: 17. Nov 2013, |
Hallo Klaus, funktioniert alles zusammen gut? Kann die Mikrofon-Kalibrationsdatei (ASCII) für RoomEQ Wizard auch für Carma 4.0 genutzt werden? Man kann sie bei Carma importieren, aber es sieht nicht unbedingt so aus, als ob sich das was ändern würde. Habe es von der AK Soundservices Seite, wo ich auch gerade mal nach dem MicAmp MK II gefragt habe. Viele Dank!! |
Klaus323
17:28
erstellt: 24. Nov 2013, |
Servus e.m.fletcher, Nein, die REW Datei funktioniert leider nicht. Du benötigst eine ".amt " Datei, damit sich was tut. Habe ich von Alex von AK Soundservices per eMail bekommen. Habe gerade versucht ob es mit einer einfachen Änderung der Dateiendung von ".txt" nach ".amt" auch geht, klappt leider nicht. Die Kurve sollte sich wie im Anhang zu erkennen ändern. ![]() Grüße Klaus [Beitrag von Klaus323 am 24. Nov 2013, 17:29 bearbeitet] |
tapsel2013
18:33
Hallo Klaus, stimmt nicht ganz. ![]() CARMA 4 unterstützt bei Mikrofon-Korrekturfiles eigentlich alle gängigen ASCII Formate ("cal", "txt", "frd", "sen"). Das alte "amt" Format von CARMA war binär, diese Datei einfach umbenennen geht wie du schreibst nicht. Du kannst eine "amt-Datei" aber mit CARMA 4 öffnen und dann ggf. als .acf (ASCII Format) speichern. |
Messung mit CARMA 4 KaptainNuss am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 9 Beiträge |
Messung mit Audionet Carma V3 / Was läuft da falsch? Micha1962 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 17 Beiträge |
Audionet Carma 4 Glareskin am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 1209 Beiträge |
Carma 4 - Interpretation Messergebnis DocSny am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 12 Beiträge |
Neue Wohnung - CARMA 4 der_Nator am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 14 Beiträge |
Mein Hörraum mit Carma 4 Lettoz am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 18 Beiträge |
CARMA 4 Messung - Auswertung / HILFE! Rio-palisander am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 28 Beiträge |
Fragen zu Carma 4 Messergebnissen spoonemann am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 19 Beiträge |
Carma Soundkartenproblem Gilraen am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Einmessung Carma dagdag am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.736
