HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wohnzimmer nicht für klang geeignet oder boxenfrag... | |
Wohnzimmer nicht für klang geeignet oder boxenfrage?+A -A |
klingklang81
22:36
erstellt: 09. Sep 2013, |
hallo, ich bin neu hier im forum. ich habe folgendes problem. ich bin in mein haus gezogen und habe (nur) ein 24m2 großes wohnzimmer. mit 2,75m leinwand und sub- sat system von jamo. der passive sub ist ein sw 170 und die satelitten sat 200. als surround zwei souround 100 und als center ein center18 und dazu ein aktiven yamaha sub sw 45 als receiver:yamaha rxv 373 . nun ist der raum relativ leer nur zwei sofas ein kleines schränkchen, couchtisch.. der raum an sich ist ca. 4,5m breit und 5,5m lang. der ist nur mit kalkzementputz geputzt und dann gestrichen. die decken sind aus betong und der fussboden beton(estrich) mit belag belegt. schon beim einräumen fand ich es beim sprechen recht kühl und mit starken nachhall und dachte das gibt sich wenn es eingeräumt ist. nun wenn ich ein kinofilm schaue, finde ich den klang richtig gut. nur wenn ich mir musik anhöre fehlt mir so einigens an fülle, atmosphäre und etwas druck. wie kann ich da abhilfe schaffen? mein erster gedanke war da neue boxen. ich habe mich auch so ein wenig in die jamo 608 versteift. aber klingt es hinterher wirklich besser? und ist der kinosound immernoch so gut? ich bin auf antworten gespannt. danke im vorraus |
ALUFOLIE
22:54
Hallo und willkommen im Forum, also, ich bin beileibe kein Akustikexperte und bin deshalb schon gespannt auf weitere Antworten von Usern, die sich in dem Bereich besser auskennen. Aber wenn du selber schon bemerkt hast, dass es beim Einzug hallig geklungen hat, dann liegt das Problem wohl grundsätzlich erstmal beim Raum. Mit neuen Lautsprechern wirst du da für die Musikwiedergabe nichts gewinnen. Gut,- es gibt schon Lautsprecherkonzepte, die die Raumakustik bis zu einem gewissen Grad ausblenden können, aber ich glaube, dass selbst das nur der Tropfen auf dem heißen Stein wär. |
klingklang81
17:38
erstellt: 10. Sep 2013, |
chro
20:44
Deine Bilder kann man leider nicht sehen. Zum probieren, kann man einfach mal wild irgendwelche Sachen in den Raum bzw. an kahle Wände, Decken, Boden stellen und hängen. Von der Bettmatratze, Teppiche bis hin zu Decken an den Wänden mir Reißnägeln. Vorzugsweise, natürlich zwischen LS und Hörplatz, bzw. hinter den Hörplatz... Im Grunde gilt es erstmal die nackten Wände, daran zu hindern so stark zu reflektieren. Möchte mich hier allerdings nicht als Akustik Guru hinstellen. Das wäre für mich aber eine Lösung, die dir aufzeigen sollte wieviel Verbesserungpotetial dein Raum bietet. Später kann man dann bewusst Sachen wie Bücherregale, Wandbehänge etc. einfließen lassen in die Raumgestaltung ![]() [Beitrag von chro am 10. Sep 2013, 20:45 bearbeitet] |
klingklang81
20:50
Denon_1957
20:49
erstellt: 11. Sep 2013, |
Das sieht schon sehr kahl aus mir hat damals in meinem Wohnzimmer ein Hochflorteppich sehr viel gebracht was den Nachhall angeht. Des weiteren solltest du Gardienen oder Vorhänge an den Fenstern anbringen das sind alles so Kleinigkeiten aber die Endsumme bringt nach her den Erfolg. Vielleicht könntest du auch über der hinteren Couch ein Bücherregal anbringen das würde auch noch mal etwas bringen. |
klingklang81
23:41
wir sind erst kürzlich eingezogen und wenn ich jetzt meiner frau jetzt einen teppich anstatt des pflegeleichten pvc fußbodens unterbreite... ![]() ![]() auf in den kampf |
klingklang81
00:12
erstellt: 28. Sep 2013, |
Nunja, da man ja im netz 14 tage umtauschrecht hat und ich die 608er jamos einfach genial fand hab ich sie mir einfach mal bestellt. uuuuund.... problem gelöst!!! der klang ist komplett anders und nach meinen empfinden absolut genial!!! räumlich und mit angenehmen "druck" selbst wenn man leise ( z.b. nach der spätschicht) musik hört nix mit raumakustikproblem. wandteppich usw. folgen trotzdem noch ![]() selbst wenn die tür (wie meistens) offen steht ist neben an in der küche, angenem die musik zu hören. das klang vorher echt mies. |
Mysterion
13:24
erstellt: 29. Sep 2013, |
Du kannst natürlich mit stark gerichtet strahlenden Lautsprechern die seitlichen frühen Reflektionen reduzieren und wenn die Frequenzgangabstimmung "ab "Werk" bereits starke Welligkeiten aufweist, fallen raumakustische Probleme auch nicht so offensichtlich auf, sind aber dennoch da. Es besteht grundsätzlich zwischen dem Raum und dem von den Lautsprecher abgestrahlten Schall eine direkte Wechselwirkung! Wenn du nur eines der beiden Elemente veränderst, bedeutet das nicht dass die Probleme oder "Schwachstellen" des anderen Elements völlig negiert werden. ![]() [Beitrag von Mysterion am 29. Sep 2013, 13:31 bearbeitet] |
Deckenabsorber aus Großraumbüro geeignet? Passfeldt am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 12 Beiträge |
Neues Wohnzimmer & kein Klang mehr Smallblock am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 77 Beiträge |
dämmkonzept für kinokeller....geeignet? el_agil am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 20 Beiträge |
Sennheiser mkh20-48P für Akustikmessung geeignet? Darklord1271 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 4 Beiträge |
Prinzip vom Abhörraum auch für Aufnahmeraum geeignet? synes am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 7 Beiträge |
5.1 Aufstellung im neuem Wohnzimmer (mit Skizze) Navidar am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 13 Beiträge |
Neue Wohnung neues Wohnzimmer braino am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 7 Beiträge |
Wohnzimmer - Optimierung der Lautsprecher Positionen ThePower43 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 6 Beiträge |
Noppenschaumstoff zur Akustikverbesserung geeignet ? Theoby am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 12 Beiträge |
Wohnzimmer Akustik - Massnahmen Bolognese am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.489
