HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lautsprecherart und Aufstellung im Raum? | |
Lautsprecherart und Aufstellung im Raum?+A -A |
Soundwood
#1 erstellt: 11. Sep 2013, 10:21 | |
Hallo zusammen, als Heimkino-Neuling möchte ich mein Wohnzimmer in einem einfach Rahmen mit evtl folgenden Mitteln zu etwas besserer Akkustik helfen. Mein Problem ist das der flache Plasma-TV den spärlich Ton eher im Raum verteilt und ich hinten auf der Couch nur Laute Bässe und wenig Sprache mitbekomme. Ausserdem soll der Ton NUR im Couchbereich ankommen und so wenig wie möglich Richtung Treppenhaus hoch weil die Kinder dort schlafen. Die Treppe ist leider spiegelverkehrt, sprich sie geht von links von der Couch aus nach oben (Programmvorgabe). Anbei seht ihr eine Grafik des Wohnzimmers. Meine Frage ist nun, macht hier Sinn: A) eine Soundbar unterm Fernseher um den Ton nach "vorne" zu tragen. B) seitlich von Couch positionierte Lautsprecher an der Wand oder als Standlautsprecher (Problem Links von der Couch ist das Fenster und die Couch ist L-förmig somit ungleiche Positionierung). C) ? Würde mich freuen wenn mir hier ein paar Leute Vorschläge machen könnten. Ich lege keinen Wert auf echten Surroundsound, gescheites Stereo langt mir schon. [Beitrag von Soundwood am 11. Sep 2013, 10:29 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
#2 erstellt: 11. Sep 2013, 10:52 | |
Moin Klangholz Geht es Dir nur um den Fernsehton, oder auch zum Musik hören? So wie das bei Dir steht, würde ich eher Regalboxen in die Schrankwand stellen/legen. Wenn es nur um Fernsehton geht wäre so eine Soundleiste wohl nicht die schlechteste Idee bei deinen Möglichkeiten der Aufstellung. Beim Thema Wandlautsprecher gibt es auch eine Top Selbstbaulösung hier aus dem Forum, die vifantastisch. Kostet fast nix, einfach zu bauen, individuell zu gestalten und klingt sau gut! Es gibt auch eine Sat Version davon, dazu sollte dann aber ein Subwoofer. Die Sat Sub Version habe ich derzeit selber hier noch nicht ganz fertig |
Soundwood
#3 erstellt: 11. Sep 2013, 11:15 | |
Hallo Markus, es geht mir rein um den Fernsehton (vom Bluray-player aber auch media streamer). Die Musikanlage ist zwar auch in der Fernsehwand drin, wird aber relativ selten genutzt und würde bereits Boxen bieten, die aber sowas von low budget sind. Ich überlege gerade - während ich hier schreibe - warum ich die Anlage nicht entferne und dort die Boxen aufstelle für den TV? Jedoch ist eine Box ganz links aussen an der TV wand und die andere ganz rechts aussen, strahlt eben in den Raum rein (was sie ja auch bei Musik soll). Ob ich die Anlage komplett für den TV Bereich auch nutzen kann? Brauch ich dann einen Verstärker und ein CD Player dann? Bzw kann das dann doch auch der Blu-Rayplayer leisten? Fragen über Fragen. Bleiben wir mal bei der Boxenaufstellungsfrage - reine Frontbeschallung? Sollte ich irgendwas mit Absorbern oder in etwas machen? Habe bisher nur rudimentär darüber gelesen. Danke! |
Steven_Mc_Towelie
#4 erstellt: 11. Sep 2013, 12:03 | |
Am einfachsten wäre wohl neue Regallautsprecher(oder eben eine Soundleiste) zu kaufen. Diese dann auf deine Hörplätze ausrichten. Wie hoch ist denn Dein Budget für das Ganze? Welche Anlage hast Du denn? Wenn da noch ein Eingang frei wäre kannst Du deinen Sat Receiver doch da anschliessen. Dein Blue Ray Player sollte auch CDs abspielen können. Wegen der Akustik müsste man erst mal wissen was das Problem ist, wenn denn eines da ist. Wenn Akustikelemente Erforderlich sind, wäre bei Deinen Gegebenheiten wohl die Decke am sinnvollsten/einfachsten zu behandeln. Noch zur Boxenfrage; Das richtet sich halt nach deinem Geldbeutel, Zwei gute Lautsprecher sind besser als ein schrottiges 5.1 Set, imho. LS sollten symetrisch im Raum stehen und mit Dir ein Stereodreieck bilden. Wenn Du deine PLZ bekannt gibst, könnte man auch nach gebrauchtesn LS in deiner Nähe schauen. Kommt denn Selbstbau für Dich in Frage? Da könnte man zB einen Subwoofer in Tisch, Sofa oder Hocker integrieren, mit den Wandlautsprechern wäre das eine fast Unsichtbare Geschichte.......... [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 11. Sep 2013, 12:05 bearbeitet] |
Soundwood
#5 erstellt: 11. Sep 2013, 12:26 | |
Hallo Markus, also das Problem ist das unser Wohnzimmer komplett gefließt ist mit Feinsteinzeug, hallt natürlich schon. Denke das ist das Hauptproblem. Desweiteren ist das Treppenhaus sehr hellhörig, es hängt zwar ein Vorhang davor Wie gesagt, bei Filmen kommt der tiefe Ton (Effekte krach bumm) besser an, ist aber im gesamten Raum verteilt also nicht ortbar. Die Stimmen etc. sind im Vergleich leise und gehen unter. Meine "Anlage" ist eine preisgünstige Sony sonstwas gewesen diese: http://elektrotanya....d-rg170_sm.pdf_1.png Einen Budgetrahmen hab ich in dem Sinne nicht, natürlich versuche ich es günstig zu halten, würde aber lieber dann Stück für Stück Komponenten kaufen oder ggfs. auch gebrauchtes (AMP?). Bei Lautsprechern würde ich gerne z.B. Heco Victas nehmen, wurde mir von Freunden gut empfohlen. Teufel ist mir ne Spur zu teuer schon. (PLZ stetht im Profil nun) Selbstbau hm, weiss nicht ob ich für sowas geschickt genug bin...eher weniger. [Beitrag von Soundwood am 11. Sep 2013, 12:36 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
#6 erstellt: 11. Sep 2013, 12:54 | |
Hat die Anlage einen AUX Anschluss? An diesen kannst Du deinen TV/Receiver anschliessen. Um mal mit der Akustik zu experiementieren, kannst Du bei Schaumstoffdiscounter eine Restekiste mit Basotect für ca. 45€ bestellen. Aus diesen Resten kann man einige Absorber basteln. Hier mal meine Deckengeschichte: Man könnte zum Beispiel auch einen günstigen Paravant bekleben/behängen, den man bei nur Bedarf aufstellt. Fertige Akustikelemente wären wohl zu teuer....... Akustikelemente, egal ob Steinwolle oder Basotect nehmen wenig Einfluss auf die Lautstärke die in anderen Räumen noch ankommt. Da sollte dann ein Bauakustiker nachschauen. Deine LS stehen wohl recht nahe an der Rückwand, das erhöht den Bassberreich. Wenn diese LS Bassreflexöffnungen haben, kannst Du diese mal Testhalber verschließen, mit Socken oder ähnlichem Zeug. Du könntest auch mal dein Sofa etwas von der Rückwand ziehen, so das Du nicht mehr ganz so nahe an der Wand sitzt, wenn möglich. Das kostet alles mal kein Geld und bringt meistens schon einiges. Die Heco Victas sind ganz hübsch von der Optik, aber für das Geld findest Du klanglich besseres.... Da können Dir die Jungs aus der Kaufberatung-Stereo hier bestimmt mehr zu sagen |
Soundwood
#7 erstellt: 11. Sep 2013, 15:07 | |
Ich werde mal die Couchverschiebung und die Anlage in Angriff nehmen, danke dir für deine Zeit und die Antworten vorab. Die Bassöffnungen sind frontal, teste ich aber mal. Sehe ich das richtig das ein Absorber an sich nur ein großflächiger Schaumstoffkasten ist? |
Steven_Mc_Towelie
#8 erstellt: 11. Sep 2013, 16:21 | |
Ein klares Jain , es kommt auf die Struktur des Schaumstoffs an, funktionnieren würde Basotect oder PUR Schaumstoff. Für den Bass nimmt man da eher Steinwolle und davon dann nicht zu wenig. Die Basotect Restekiste ist wirklich die günstigste Bezugsquelle, imho. Mach erst mal die Versuche mit den Boxen und dem Sitzplatz. Neue Boxen gibts so ab 150€ das Paar(Denon SC irgendwas oder Alesis Monitor One II zum Beispiel). Für 150-200Euronen bekommt man aber auch mit etwas Glück ganz gute gebrauchte. Verstärker kostet auch so 150-200€ neu/gebraucht. Nur damit Du mal eine Hausnummer hast Frohes schaffen |
Lautsprecher-Aufstellung im Raum JoeE79 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 6 Beiträge |
aufstellung im raum norsemann am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 10 Beiträge |
Raum"optimierung"/aufstellung (Studentenbude) banane91 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 29 Beiträge |
Neuer Raum, optimale Aufstellung luKING am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 7 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher im Raum kante01 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung Offener Raum Vito302 am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 5 Beiträge |
Aufstellung PUR-Kantenabsorber im Raum larola am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
Aufstellung im quadratischem raum HILFE! R4D3K am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 27 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher im Raum siggi_nuernberg am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 28.08.2021 – 4 Beiträge |
Neuer Raum Neue Aufstellung Dani222 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 11 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.963
