HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wie ist Bass spürbarer? | |
Wie ist Bass spürbarer?+A -A |
Warf384#
13:55
#51
erstellt: 26. Okt 2013, |
In der Tat. Auch wenn die alten leiser waren, so fällt der Frequenzgang bei geschlossener Bauweise mit 6 dB/Oktave ab. Bei Bassreflex ist die untere Grenzfrequenz verschoben, jedoch fällt der FG schon mit 12 dB/Oktave ab. Das heißt mehr hörbaren Bass, weniger unhörbaren und leisen Tiefbass unterhalb der Grenzfrequenz. Und Bekanntlich spürt man tiefere Frequenzen stärker als höhere. |
ehemals_Mwf
17:45
#52
Ja, endlich wieder zum Thema... ![]()
Dein neues Sofa "fängt" im Schnelle-Maximum der Vorn-hinten-Stehwellen Bass-Energie auf und wandelt sie in Festkörper-Schwingungen um ("Vibrationen"). Direkte Erzeugung wäre via einem der gängigen Bass-Exciter am Sofa... Wie klingt es eigentlich, wenn du einen der Subs mit Kabel verlängerst und ihn ~diagonal hinter dir plazierst ? -- dabei alle Einstellungen zunächst unverändert. ....aus dem Schnelle-Max. ein Druck-Max. machen... ![]() Gruss, Michael |
sumpfhuhn
22:46
#53
hallo kabel hab ich schon vor vier jahren nach hinten verlegt, wollte mir hinten noch zwei subs aufstellen. bin aber mit dem sound sehr zufrieden, und dadurch abgekommen. habe es aber noch nicht ganz aus den augen verloren ![]() vielleicht mach ich mir mal weihnachtsgeschenk dieses jahr, und hol mir noch zwei 30er. gruß p.s. mit der diagonalen komme ich optisch nicht klar, bei mir muß die aufstellung symetrisch sein. die vorderen subs sieht man nicht, aber die hinteren subs, würden frei stehen. [Beitrag von sumpfhuhn am 26. Okt 2013, 22:52 bearbeitet] |
Z0ckerT0bi
09:22
#54
erstellt: 01. Nov 2013, |
Was mich jetzt noch Interresieren würde ist: Hat die dicke eines Subwoofers etwas mit dem druck zu tun? Bsp: Monacor Raptor 15 : 1000W RMS und 14 mm XMAX Monacor Sonic 15 : 400W RMS und 22 mm XMAX Der Raptor hat 119db SPL und der Sonic 114db SPL Aber ich dachte es kommt auf Membran X Hub an? |
DasOrti
10:42
#55
Der X-Max bestimmt nicht alleine über den Maximalen Pegel. Vorallem die Abstimmung des Chassis/Gehäuse bestimmen, ob ein Chassis zB. Tiefer spielt, dafür jedoch weniger Empfindlich ist bzw. dafür Wirkbereich zB. nach unten Erweitert wird. So sind (normale) PA-Pappen mit sehr leichten Membranen und fester Aufhängung nicht dazu in der Lage ohne Entzerrung unter 30Hz ohne großen Pegelabfall zu spielen. |
SonnyTucson
14:05
#56
Z0ckerT0bi,
Eigentlich liest Du dir keine der Antworten durch, die wir dir seit Anfang des Threads geben, oder? Auch besuchst Du keine der verlinkten Seiten, die technische Erklärungen geben, nicht? Die beiden Treiber von Monacor haben unterschiedliche Thiele-Small Parameter, vor allem sehr unterschiedliche Resonanzfrequenzen Fs. |
bass komplice am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
Verlorener bass gnu am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 3 Beiträge |
Bass ist zu schwammig ClownyBastard am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 9 Beiträge |
Wenig Bass Frankschwittay am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 7 Beiträge |
bass optimieren XxXusernameXxX am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
Obermieter hört meinen Bass. TOTMACHER am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 11 Beiträge |
Bass wummert Gerero am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 16 Beiträge |
Bass akkumulation Thorn_of_Roses am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 7 Beiträge |
geringerer Bass?? Thunder-Wolf am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 4 Beiträge |
Bass verlusst juiced30 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.062
