HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raummoden beseitigen | |
Raummoden beseitigen+A -A |
PeterBox
16:57
erstellt: 30. Jan 2005, |
Hallo Begebe mich jetzt wohl auf eher unbekanntes Gebiet. Mein Problem: Habe ein ca. 50m² großes Wohnzimmer und den Sub 310 aus der Hobby Hifi (Eigenbau). Mein Wohnzimmer hat sehr viele Ecken, ist also nicht quadratisch. Mein Sub liefert einen sehr guten Klang, aber wenn man im Raum umher läuft, verändert sich der Pegel immer wieder. Ich habe leider auch keine große Möglichkeit den Sub anders zu positionieren. Gibt es Geräte, die diesen Raummoden zu Leibe rücken können? |
Poison_Nuke
18:10
ja gibt es: einen oder drei weitere Sub 310 in den Raum stellen. Diese dann als DBA bzw Subwooferarray betreiben. Eine andere Methode gibt es eigentlich nicht. Wenn das für dich kein Problem wäre, drei weitere solche Woofer in das Zimmer zu stellen, dann helfen wir dir gerne bei der Durchführung des ganzen ![]() |
PeterBox
18:28
Habe ich auch schon mal gesehen, aber ich glaube da macht meine Frau nicht mit. Der ist ja so schon groß, der Sub 310. Gibt es da nicht irgendwelche andere Möglichkeiten? |
peter63
19:06
Hi, Wände abreißen... ![]() Nee im Ernst, beseitigen lassen die sich überhaupt nicht, nur mindern, da die zwischen den Begrenzungswänden im Raum IMMER vorhanden sind. Abhilfe ist aber mit dem von Poision genannten Ideen, Equilizern, Absorbern etc, möglich. Alles vermindert mehr oder weniger die Auswirkungen bzw. die Anregung. Rumschieben hilft da am Wenigsten, DBA oder EQ sind da schon um Welten besser. Ist ein sehr weites Feld. Hier hilft nur viel Lesen und dann eine Umsetzung suchen, welche auch die bessere Hälfte mit trägt. ![]() Gruß peter63 [Beitrag von peter63 am 30. Jan 2005, 19:08 bearbeitet] |
PeterBox
19:17
Was wäre denn ein guter Equalizer, bzw. DBA? |
peter63
19:44
das DBA ist das Ding mit den vier Sub´s. EQ hab ich selber keine Erfahrung. Genutzt werden oft sehr preiswerte aus dem Studiobereich, zB. Behringer. Nutz mal bitte die Suche. Die EQ aus der HiFi-Branche bieten oft nur einfaches Equalizing, kein parametrisches. Da Du aber selber bastelst, vielleicht kannst ja sowas auch bauen? |
Poison_Nuke
23:40
Mit einem EQ kann man aber das Problem nur an EINER Stelle im Raum lösen, deswegen wäre eine Ursachenbekämpfung die richtigere Wahl: extreme Versionen: - im Freien Feld hören (also wo keine Wände um einen herum sind), da gibt es keine Raummoden, keine Reflexionen...im freien Feld hat man den perfekten Sound =) - an alle Wände mehrere Meter dicke Absorber anbringen...klingt dann genauso wie im freien Feld, nur das man sehr viel Platz verbraucht. Zimmertaugliche Version: - Subwooferarray (mehrere Subwoofer werden so aufgestellt, das sie gezielt die Raummoden anregen, und somit in der Summe ein gleichen Pegel erreichen, man braucht dazu allerdings sehr viele Subwoofer (min. 4 bis unendlich viel ;)) - aktive Absorber / DBA. An der Vorderseite stehen 2 Subwoofer, und an der Rückseite stehen ebenfalls 2 Subwoofer, die mit einer passend auf die Zimmerlänge eingestellter Verzögerung spielen und damit den Schall der vorderen Subwoofer auslöschen, damit kommt es zu keinen Reflektionen und man hat ein recht gleichmäßiges Klangbild. Ich betreibe zur Zeit die Subwooferarray Version mit 4 Subwoofern, die in den Minimas drinstehen, dadurch erhalte ich einen recht ausgewogenen Klang. |
Raummoden beseitigen oder vermindern -PatrickR- am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 31 Beiträge |
Sub gegen Basslöcher/Raummoden ? DigiDummie am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 6 Beiträge |
Wohnzimmer mit wenig Raummoden Steve.wi am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 2 Beiträge |
Bassprobleme, Raummoden überall!? JannisJBL am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 3 Beiträge |
Raummoden Problem. mal wieder Ringi am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Raummoden nach Umzug. Bassloch beseitigen. klabauterbehn am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 57 Beiträge |
Raummoden Steuerdieb am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 12 Beiträge |
Raummoden und Nachhall beseitigen richardo1 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 11 Beiträge |
Mal wieder Raummoden martin am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Raummoden oder was auch immer? Lar am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 15 Beiträge |
2005
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.816
