HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Sub gegen Basslöcher/Raummoden ? | |
Sub gegen Basslöcher/Raummoden ?+A -A |
DigiDummie
#1 erstellt: 06. Aug 2006, 09:48 | |
Da ich durch Raummoden/Basslöcher in der Mitte des Raums zu leiden habe und das Problem durch keine Aufstellung in den Griff bekomme, habe ich überlegt, ob ein subwoofer helfen könnte das Problem zu lösen. Könnte es durch die Unterstützung eines sub möglich sein, vorausgesetzt er ist geschickt aufgestellt, den Abfall im tieffrequenten Bereich in der Mitte des Raums zu verringern? Desweiteren, wie kann ich den sub in Stereo betreiben, ohne auf Pure/Direct Audio (Onkyo 702) zu verzichten? Gibt es da keine andere Lösung als einen passiven Betrieb? [Beitrag von DigiDummie am 06. Aug 2006, 09:51 bearbeitet] |
deathlord
#2 erstellt: 06. Aug 2006, 10:07 | |
Hallo Wenn du bei der Austellung des subs mehr Freiheit hast als bei den Front LS ist eine Verbesserung möglich. Besser sind allerdings zwei identische Subs. Wenn bei Pure/Direct die Preouts nicht funktionieren, kannst du den sub nicht via line in anschliessen. Beim Anschluss an den Lautsprecherausgängen (sofern der sub solche hat) läuft er aber trotzdem aktiv. Für Details bezüglich Anschlussmöglichkeiten: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=28 Gruss deathlord |
DigiDummie
#3 erstellt: 06. Aug 2006, 11:11 | |
Okay, Danke. Also wenn ich den sub über die high-lvl inputs anschließe und die fronts an dessen high-level-outs, dann wird einfach nur das vom AVR verstärkte Signal für die fronts durchgeschleift. Wenn der sub aber aktiv läuft, wird dann am sub nicht ein zweites Mal verstärkt?! Kapier ich nicht, geht aus dem link auch nicht hervor. Wenn er passiv wäre verstehe ich es, dann würde er einfach über seine Weiche die tiefen Frequenzen ausgeben und die anderen an die angeschlossenen LS weiterleiten. Aber wenn er _aktiv_ läuft, wie du sagst, dann wird doch nochmal verstärkt, denn das Signal das ankommt ist doch schon verstärkt. Oder wie oder was? |
deathlord
#4 erstellt: 06. Aug 2006, 12:50 | |
Ja, das ist richtig, das Signal wird noch einmal verstärkt Der sub stellt im Bassbereich für den AVR einen sehr grossen Widerstand dar, so dass dieser hier nicht belastet wird sondern nur der Verstärker des subs. Die höheren Frequenzen werden durchgeschleift. |
DigiDummie
#5 erstellt: 07. Aug 2006, 11:56 | |
Ok, hab ich soweit verstanden. Gibt es denn einen nennbaren Nachteil durch diese Anschlussart gegenüber direktem LFE/pre-out Anschluss? Muss ich dann eigentlich im avr setup Sub auf ON stellen? Bei high-lvl Anschluss müsste das doch keine Rolle spielen...oder? |
deathlord
#6 erstellt: 11. Aug 2006, 20:33 | |
Bei der Verwendung des pre out wird im AVR aktiv gefiltert, sonst ist zumindest der highpass im sub für die Front-LS passiv und wahrsch. nicht besonders steil. Je Schaltungskonzept, Trennfrequenz und Einstellungsmöglichkeiten ist die eine oder andere Variante besser. --> ausprobieren! |
Helmholtz gegen Raummoden Injen am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 10 Beiträge |
Schräge Wände gegen Raummoden?! rapherent am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
Aufstellungsoptimierung gegen störende Raummoden SaschaA am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 6 Beiträge |
Akustikwürfel gegen Raummoden The_Plug am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 3 Beiträge |
Basslöcher! Akustikexperte - Home Service? Sabian am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 16 Beiträge |
Raumakustik verbessern, speziell Basslöcher X-TR4 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 11 Beiträge |
Raumteiler (Regal) effektiv gegen Raummoden? trader2 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 9 Beiträge |
Basslöcher ? kann man dagegen eigentlich nix tun? Barnie@work am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 8 Beiträge |
Was gegen Raummoden tun? Nichts hilft. terrorhai am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 44 Beiträge |
Raummoden beseitigen PeterBox am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
