Unterschiedliche Messergebnisse bei Carma bzw RoomEQW?
ksy
#1 erstellt: 15. Jan 2014, 14:10
Hallo!
um mich etwas in die Materie einzuarbeiten habe ich mir ein UMIK-1 gekauft, per USB an mein Macbook gesteckt, RoomEQwizard und Karma V4 runtergelassen. Das Kalibrierungsfile vom Mikro runtergeladen und in die Software importiert. Soweit so gut.
Bevor ich ernsthafte Gehversuche im Musikzimmer mache, startete ich hier im Arbeitsraum paar Messungen. Gleiche Position, andere Software. Die Skalierungen der Messungen sind unterschiedlich, aber meiner Interpretation der Kurven auch!? Oder sehe ich das falsch oder messe ich falsch?
Jeweils zwei Sweeps mit 512K. Hier die Ergebnisse bis 2k. Gerade die 50Hz-200 Hz sind doch auffällig unterschiedlich, oder?
Würde bitte jemand erfahrenen Auges dieses mal auf die Pics werfen und seinen Kommentar bitte dazu geben? Das wäre nett!
Ziel ist, aussagekräftige Ergebnisse herbeizuführen um dann verlässlich das Musikzimmer messen. Es geht mir auch nicht um das letzte Quäntchen Präzision, aber einigermassen hobbymässig damit umgehen zu können. Künftig will ich nur mit einem der beiden Programme messen (und das andere ggf. mal zur Validierung herbeiziehen)
1000Dank, Alex
hier zunächst die von REW:
req01_rt60-t30 req01_spl req01_wf02
und hier die von Carma:
ca01_rt60-t30_op ca01_spl_ks ca01_spl_op ca01_wf ca01_spe
[Beitrag von ksy am 15. Jan 2014, 14:14 bearbeitet]
tapsel2013
#2 erstellt: 15. Jan 2014, 15:40
Hallo Alex,
hast du bei beiden Programmen Dual-Mono gemessen? Stereo und Mono Messungen sind nicht vergleichbar.
Bei CARMA solltest du etwas lauter Messen bzw. anders pegeln, hier bewegst du dich an der absoluten Untergrenze.
Hauptunterschied ergibt sich beim Frequenzgang durch das Oktavband-Smoothing. Da die beiden Programme per Default für ein anderen Einsatzbereich gedacht sind, ist bei REW und CARMA jeweils eine andere Oktavbandglättung aktiv. Genauso beim Wasserfall, hier gibt es neben der unterschiedlichen perspektivischen Darstellung, auch jede Menge Parameter die andere Standardwerte haben (FFT-Size, Anstiegszeit, Block-Shift usw.)...je nachdem ob du in CARMA den Bass oder den gesamten Frequenzbreich betrachten möchtest solltest du eine der Vorlagen nehmen. Einfach per Zoom einen Bereich auswählen ist gerade im Wasserfall schlecht, da man je nach Analyse die Parameter der STFT ändern sollte.
Anhand deiner Screenshot sehen die Ergebnisse etwas anders aus... aber mit den gleichen Parameter und gleichem Mess-Signal (Dual-Mono) solltest du vergleichbare Ergebnisse erhalten.
Hier noch ein Zitat von mir aus einem anderen Beitrag:
Messungen mit 512k Sweep sind nur nötig wenn man Raummoden etwas länger anregen möchte (zur Bassbereich-Analyse) oder wenn die Nachhallzeit des Raumes sehr hoch ist. Für die Sweep-Länge gilt im Normalfall, das diese länger sein muss als die maximale Nachhallzeit des Raumes. Dies ist in „normalen“ Wohnzimmern/Hörräumen mit einem 128k Sweep meist immer erfüllt (bei dir auch). In deinem Fall würde ich daher lieber mit kurzem Sweep (128k) messen, so fängt man sich weniger Störgeräusche ein.
Gruß Tapsel
Amperlite
#3 erstellt: 15. Jan 2014, 15:45
Als Mindestanforderung solltest du die Skalierungen identisch wählen.
Das gilt für das Frequenzspektrum, ganz besonders aber für die Y-Skalierung des Wasserfalls. Bei Carma hast du 40 dB (wohl automatisch) einstellt, bei REW musst du es manuell machen. Dazu suchst du dir den maximalen Wert und ziehst davon 40 dB ab als minimalen Wert. In deinem Beispiel: Maximum 120 dB - 40 dB = 80 dB Minimalwert.
Punkt 2: Glättung
Carma wendet automatisch eine Glättung an, REW macht erst mal keine. Für Vergleichbarkeit solltest du eine identische Glättung einstellen.
In REW generell:
- Für Untersuchungen im Tieftonbereich (<500 Hz) Glättung abschalten.
- Für Untersuchungen im Hochtonbereich (<500 Hz) Glättung einschalten. Sonst siehst du eh nur wildes Gezappel.
Das würde ich genau anders herum sehen. Ein kurzes Störgeräusch wird sich bei einer kurzen Messung stärker auswirken. Die lange Messung mittelt das besser raus.
Ein langes Störgeräusch würde sich auf beide Messungen gleich fatal auswirken.
Aus dem Grund mache ich jede wichtige Messung 2-3 mal. Dies übrigens nicht automatisch gemittelt, sondern separat geplottet. Wenn sich hier schon Unterschiede zwischen 3 gleichen, wiederholen Messungen zeigen, muss man reagieren.
Ich hatte z.B. mal ein tiefes Tal im Oberbass, der sich dann als Knacken bei der Wiedergabe des rosa Rauschen herausgestellt hat, weil der uralte Rechner Prozessorlast bekam.
[Beitrag von Amperlite am 15. Jan 2014, 16:10 bearbeitet]
tapsel2013
#4 erstellt: 15. Jan 2014, 16:01
Das stimmt so natürlich, mein Kommentar ging in folgende Richtung. Die Wahrscheinlichkeit das ein Nachbar im Treppenhaus hoch läuft (und störenden Lärm macht) oder am Haus ein Auto vorbei fährt, ist bei einem ca. 11 Sekunden Sweep (512k) deutlich höher als bei einem 2,7s Sweep (128k).
[Beitrag von tapsel2013 am 15. Jan 2014, 16:26 bearbeitet]
ksy
#5 erstellt: 15. Jan 2014, 17:24
Hey, Danke euch beiden!
OK, werde Eure Ratschläge befolgen, sofern ich es schaffe.
ksy
#6 erstellt: 15. Jan 2014, 19:42
- Hier fahren keine Autos, d.h. ich habe bei 512k 11sec belassen.
- Bei Carma höhere Lautstärke gemessen wie empfohlen.
- Bei Carma "Vollbereich kleine Räume" eingestellt und bei REW auch von 20-20k gemessen.
- Dual Mono
- Glättung angenähert.
Mit den Skalierenden in REW habe ich tatsächlich etwas Probleme,- insbesondere beim Wasserfall.
Wo stelle ich das ein damit es passt?
Hier die Ergebnisse,- ich sehe starke Differenzen bis 500Hz, Pegelunterschiede bei Karma zwischen 50-10kHz +-20db, bei REW +-50db????
Da hab ich noch einen Wurm drin....
Danke für Eure Mühe!
A
ca_fr ca_rt60 ca_wf
rew_sp rew_rt60 rew_wf
[Beitrag von ksy am 15. Jan 2014, 19:43 bearbeitet]
Amperlite
#7 erstellt: 15. Jan 2014, 22:43
Hier nochmal ne schöne Anleitung für REW:
http://recording.de/...g/147164/thread.html
Darunter die Einstellungen für die Achsenskalierung:
http://recording.de/...fec08a7bf3d7b3b3.jpg
ksy
#8 erstellt: 16. Jan 2014, 10:11
Sodala, habe beide Anleitungen durch. Fast alles richtig gemacht,- bis auf das Mikro Richtung Decke.
Aber die Skalierung in REW bereitet mir Probleme... Ich vermute, dass ich bei der Messung oder Voreinstellen etwas anders habe, komme aber nicht drauf.
Hier nochmal die beiden verschiedenen Ansichten. Entweder ich verlasse mich auf Carma und überprüfe mit REW oder andersrum. Es sollte aber zumindest auf 95% deckungsgleich sein, oder?
Die Carma-Messung sieht m.E. realistischer aus, und nach der ersten Messung im Hörraum (wegen Massnahem mach ich einen anderen Thread auf) bestätigt sich das ebenso.
rew_spl ca_fr rew-wf ca_wf
rew_rt60 ca_rt60
Deutung Messergebnisse
DS4eVer am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  2 Beiträge
Auswertung von Carma-Messung
subraumverzerrung am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  24 Beiträge
Carma anfänger
Zender am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  10 Beiträge
Unterstützung Interpretation Messergebnisse
naddemc am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  51 Beiträge
Gezielte Optimierung / Analyse Messergebnisse
ic3fir3 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  18 Beiträge
unlogische messergebnisse mit rew
kermit_der_frosch am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  25 Beiträge
Carma Frequenzgang
fine am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  3 Beiträge
Fehlmessungen bei Carma 3.0
fujak am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
REW & Audionet Carma
Thooradin am 12.10.2023  –  Letzte Antwort am 13.10.2023  –  5 Beiträge
Carma Soundkartenproblem
Gilraen am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  2 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.390
