HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audionet Carma 4 | |
Audionet Carma 4+A -A |
Vollker_Racho
14:02
#1124
erstellt: 21. Feb 2018, |
Kann man uneingeschränkt übertragen. |
bernhard.s
19:56
#1125
Danke schon mal an euch..... ![]() Eine Frage noch: Es geht ja zunächst nur mal um die Messung des Subwoofer-Signals. Nachdem es bei Carma ja offensichtlich keine Mehrkanal-Messung wie bei REW über HDMI mit ASIO4ALL gibt, wie misst man über HDMI die einzelnen Lautsprecher des kompletten Systems..... ![]() Signal zuspielen und für für alle LS die man gerade nicht messen möchte (geht ja immer nur einer) den Anschluss kappen..... ![]() Das hieße dann bei Sub-Messung muss ich die Endstufen für die restlichen Lautsprecher aus lassen... ![]() |
Filou6901
22:00
#1126
Kann man so machen, also an der Endstufe abklemmen ![]() Du möchtest aber doch gerne wissen,wie sich verschiedene Subwoofer in deine Kette eingliedern,wenn ich mich jetzt nicht täusche ? Von daher würde ich jedoch die übliche Messung durchführen , Front L/R + Sub !? |
bernhard.s
22:08
#1127
Das bedeutet...... ![]() Nur Center und die beiden Surround-LS abklemmen und Testsignal für Sub und Front L/R gleichzeitig zuspielen.... ![]() Eigentlich interessiert mich erst mal nur der Subwoofer auf verschiedenen Stellplätzen.....! Um eine evtl. Abstimmung des Mehrkanal-Systems kümmere ich mich ggf. später....! [Beitrag von bernhard.s am 21. Feb 2018, 22:08 bearbeitet] |
The_Plug
22:34
#1128
Du kannst auswählen, welche Lautsprecher Du ansteuern willst. Links Rechts L+R hintereinander L+R Dual mono DTS 5.1 LFE ... Hast Du das Handbuch und das Tutorial von Carma runtergeladen? ![]() |
Vollker_Racho
05:52
#1129
erstellt: 22. Feb 2018, |
Das wollte ich auch gerade Fragen... |
The_Plug
22:47
#1130
erstellt: 07. Mrz 2018, |
@tapsel2013: Irgendwie läuft die aktuelle Carma-Version 4.5.1 bei mir nicht stabil. Wenn ich mehr als 10 ungespeicherte Messungen mache, geschehen seltsame Dinge: Die 11. Messung wird z.B. gar nicht angezeigt. Lösche ich dann ein paar der Messungen, enthält die neue Messung dieselben Daten wie die 10. Das könnte Zufall sein, weil ich die gleiche Messung ja wiederhole, aber der exakt identische Verlauf macht mich misstrauisch. Kannst Du das bitte mal prüfen? Und noch eine Anwendungsfrage: Ich verwende die externe Signalerzeugung über CD. Wenn ich den LFE über Track 6 messe (DTS5.1), erhalte ich ein anderes Ergebnis als über Track 8 (nur LFE, ebenfalls DTS-kodiert). Sollte das nicht identisch sein? |
tapsel2013
17:58
#1131
erstellt: 08. Mrz 2018, |
Danke für die Hinweise, beide Bugs kenne ich bis jetzt noch nicht. Bei den nicht gespeicherten Messungen vermute ich das der RAM bzw. die Speicherverwaltung von Java bei deinem Rechner an seine Grenzen kommt. Bitte mal (wenn der Effekt auftritt) im Taskmanager nach dem Speicher schauen. Ich denke da wird bei 10 Mehrkanalmessungen einiges an Speicher gebraucht. Der LFE sollte bei Track6 und Track8 identisch sein. Ich habe eben eine Kontrollmessung direkt am Sub Out des AVR gemacht. Die Kurven liegen bei mir exakt übereinander. ![]() Du kannst mir gerne zwei amf Files mit dem LFE Problem zukommen lassen, dann schaue ich mir das an. |
The_Plug
22:30
#1132
Stimmt, heute habe ich nur LFE-Messungen gemacht. Bei 20 offenen, ungespeicherten Messungen braucht Java 1064 MB RAM und blockiert die weitere Nutzung. Bzgl. der Abweichung zwischen Track 6 und Track 8 hast Du auch Recht: Ich bekomme bei konstantem Messaufbau zwei unterschiedliche Kurvenformen. Die eine Form tritt eher bei kleinen Lautstärken auf (-30 bis -15 dB), die andere bei hohen Lautstärken (-20 bis -5 dB). Warum es streut, weiß ich noch nicht. Das könnte am Raum liegen, am AVR, an unterschiedlichem Zeitverhalten der Endstufen der 4 Subs, ... ![]() ![]() Jedenfalls muss ich da arg aufpassen und wohl jede Messung mind. 3x machen, um dann die richtige Kurve auszuwählen (2 aus 3, oder besser 4 aus 5). Und außerdem muss ich wohl endlich dazu übergehen, auch mit Carma Mehrpunkt-Messungen zu machen, wie bei der Audyssey-Einmessung. Denn so schlecht, wie die Kurve suggeriert, ist der Verlauf nicht. Bei 60 Hz z.B.merkt man eine deutliche Schwankung, sobald man den Kopf bewegt. Wo die Kurve also jetzt eine Lücke zeigt, ist wenige cm daneben vielleicht gar keine mehr. Bei einer Mehrpunktmessung sollte die Kurve also hoffentlich so glatt werden, wie es sich anhört. Danke für den schnellen Support! |
tapsel2013
09:13
#1133
erstellt: 09. Mrz 2018, |
Du kannst mal versuchen CARMA über die Datei Audionet-CARMA.jar zu starten, vielleicht gibt die Speicherverwaltung auf deinem Rechner dann mehr RAM frei. Eine Mittelwertbildung von mehreren Messpunkten ist wirklich sinnvoll. Wenn man mehrere Messungen geöffnet hat einfach per STRG+A die Mittelwehrbildung aufrufen. Hier kann man bestimmte Messungen dann zusätzlich noch unterschiedlich stark gewichten. |
Hans59
09:17
#1134
erstellt: 17. Apr 2018, |
Moin, bin Neueinsteiger in CARMA ... AM Micro, Mic AMP Messkit + Micro-Kalibrierung liegen bereit für die ersten Messungen am WE. Hab jetzt meine Soundkarte zur Vorbereitung per loopback kalibriert, Meine Fragen: - macht es mit dieser USB-Soundkarte überhaupt Sinn, Messungen zu starten? - Wenn nein, kann jemand ein günstige USB Karte empfehlen (benötige ich nur für die Messungen) ![]() Merci & Gruß, Hans |
Joe_43
05:07
#1135
erstellt: 18. Apr 2018, |
Warum nimmst du nicht gleich ein USB Mikro, z.B UMIK-1? Funktioniert prima ohne großen Aufwand. |
laurooon
07:47
#1136
erstellt: 25. Apr 2018, |
Kann mir jemand sagen, warum Carma bei mir einfach nicht startet? Ich nutze Windows 10 64 Bit. Ich kann es laden, ich kann es installieren, ich kann die exe starten, aber es tut sich einfach nichts. Ein UMIK steht zur Verfügung. Macht Carma irgendwas anders/besser als REW? Letzteres geht bei mir. |
Vollker_Racho
07:53
#1137
Die Glaskugel beschlagen ist. |
laurooon
07:56
#1138
Tja... ![]() Bekomme ja auch keine Fehlermeldung, die ich posten könnte. Es passiert schlicht nichts. und das auf zwei verschiedenen PCs. Sind Inkompatibilitäten zwischen Windows 10 64 Bit und Carma bekannt? Muss zu Carma noch etwas installiert sein, z.B. Java oder ein bestimmtes NET.Framework oder sowas? Muss das Programm als Admin gestartet werden, oder in einem Kompatibilitätsmodus? Verstehe das Problem auch nicht so recht. |
Vollker_Racho
08:15
#1139
Antivirus-Software? |
laurooon
08:16
#1140
Teste ich noch, aber kann ich mir nicht vorstellen. Nutze das Standard Win10 MS essentials. |
Vollker_Racho
08:52
#1141
War nur ein Gedanke - da du aber, laut deiner Aussage, keine AV-Software verwendest, kann dir die auch nicht in die Suppe spucken. ![]()
[Beitrag von Vollker_Racho am 25. Apr 2018, 08:53 bearbeitet] |
tapsel2013
09:41
#1142
Die System Requirements stimmen im Moment leider nicht mehr ganz. Für CARMA wird Java7 oder Java8 benötigt, mit neueren Java Versionen gibt es leider Kompatibilitätsprobleme. ![]() |
The_Plug
11:17
#1143
erstellt: 03. Mai 2018, |
Ich brauche Nachhilfe bzgl. der Phasendarstellung. Kann mir jemand den Unterschied zwischen gemessener Phase, Minimalphase und Excess-Phase erklären oder einen Link posten? Das Carma-Tutorial geht nicht darauf ein. Hier zum Vergleich die drei Darstellungen anhand eines nicht optimierten, lieblos in eine Raumecke gestellten Subwoofers. Der Unterschied zwischen absoluter und relativer Darstellung ist mir klar: Bei "absolut" läuft die Phase dauernd weiter, bei "relativ" wird alles innerhalb 360 Grad dargestellt. Aber was sind Minimalphase und Excess-Phase? ![]() @tapsel2013: In Carma 4.5.1 klappt der Bildexport als JPG nicht für "minimal absolut" und "Excess absolut". Die anderen 4 Darstellungen funktionieren, aber bei diesen beiden wird bei mir nur das leere Diagramm exportiert, ohne Frequenz- und Phasenlinien. Die Speicherverwaltung meines PC scheint nicht die Ursache zu sein, die ist noch weit von der Grenze entfernt. In Carma 4.4.0 geht es noch. |
ehemals_Mwf
15:24
#1144
Ich versuche es mal: Minimum-Phase = aus dem gemessenen Amplitudengang erreichneter Phasengang mit geringstmöglicher Phasenverschiebung /Gruppenlaufzeit. Setzt ein einfaches ideales System vorraus ("LTI" = Linear(*), Time-Invariant; "kausal", stabil) = theoretisches Ideal In der Audiopraxis kommen dem nahe: Verstärker, Kabel, ![]() aber auch einzelne Lautsprecher mit Kleinsignal und unterhalb des Partialschwingungsbereiches sowie ohne Raumeinfluss (Nahfeld); viele gängige Analog-Filter, IIR-Filter Minimumphasige Systeme können durch einfache (analoge) spiegelbildliche Entzerrung auf Perfektion (Frequenzgang, Zeitverhalten) getrimmt werden. Excess-Phase = Differenz zwischen realer Phase und Minimalphase, zeigt die Abweichungen vom theoretischen Ideal, als da wären typisch: -- Mehrwegesystem mit Weichen >1. Ordnung (= Allpass) -- mehrere zueinander versetzte Quellen, -- nicht korrigierte Laufzeiten (Delay, Latenz), -- Laufzeit-bedingte Effekte: Echos, Reflektionen, Raum (**) -- Allpässe, FIR-Filter ------------------------------ (*) = im Sinne von: lineare Kennlinie = kein (wenig) Klirr, IM; nicht: linearer Frequenzgang (**) = bitte korrigieren wenn ich unpräzise /falsch liege. Es könnte sein, dass die "Minimumphasigkeit" erst dann "verloren" geht, wenn Reflektionen etc. einem bestimmten Pegel (1/3 ?) rel. zur Primärquelle überschreiten [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Mai 2018, 19:00 bearbeitet] |
tapsel2013
05:49
#1145
erstellt: 05. Mai 2018, |
Herzlichen Dank für den Hinweis! Diesen Bug werde ich beim nächsten Update beheben. |
The_Plug
18:57
#1146
erstellt: 06. Mai 2018, |
@Mwf, danke für die Nachhilfe. Ganz durchdrungen hab ich's noch nicht. Wenn ich nun meine nicht perfekten Lautsprecher im nicht perfekten Raum messe und die gemessene Phase Achterbahn fährt: Welchen Wert hat dann die Anzeige der (viel glatteren) Minimalphase für mich? Sagt sie mir: "So glatt könnte bei identischem Amplitudengang Dein Phasengang aussehen, wenn Du Deine Frequenzweiche und die Raumeffekte im Griff hättest."? Oder anders gefragt: Ist die Minimal- und Exessphase nur für die LS-Entwicklung relevant, wenn ich Messungen im Freifeld mache? D.h. wenn ich das Verhalten eines gegebenen LS im nicht idealen Raum beurteilen will, muss ich mich alleine auf die gemessene Phase konzentrieren? |
alpenpoint
11:43
#1147
erstellt: 07. Mai 2018, |
tapsel2013
15:21
#1148
Oh, vielen Dank! genug "n" waren es ja ![]() |
taxus
06:30
#1149
erstellt: 02. Jun 2018, |
hallo, jetzt erstmal ne janz dumme frage: "Installation Im Gegensatz zu den meisten Programmen benötigt Audionet CARMA keine Installation. Es genügt das Zip-Archive „Audionet-CARMA.zip“ an den Zielort Ihrer Wahl zu entpacken." was muss ich machen? wo kriege ich das zip-archive gedöns her? ist gar nichts verlinkt. ich bitte um hilfe. vg taxus |
Vollker_Racho
06:38
#1150
taxus
08:51
#1151
erstellt: 03. Jun 2018, |
ja, danke. ich hab´s gerade selbst rausbekommen. läuft. vg taxus |
hainfelder
09:59
#1152
erstellt: 05. Jun 2018, |
Hallo Ihr ... wollte mit der aktuellen Version von Carma eine Messung durchführen ... das lief auch schon mal auf dem Notebook. Jetzt habe ich aber ständig die Fehlermeldung ![]() aber keine andere Anwendung offen ... Einstellung wie folgt. Interne Soundkarte. ![]() Hat da jemand eine Idee, was ich noch machen kann ? Windows 10 64 Bit |
Vollker_Racho
10:14
#1153
alpenpoint
11:23
#1154
Hatte ich auch ab und zu. 1)Programm neu starten oder die Signalerzeugung auf extern und dann wieder auf intern zurückstellen. |
hainfelder
11:30
#1155
Verflixtomat! Das hat nach einer guten Lösung ausgesehen - den Haken hatte ich noch nie beachtet. Leider auch nach Neustart keine Lösung des Problems - hab auch noch versch. Sampleraten versucht - bringt aucht nix. Immer noch: ![]() |
hainfelder
11:32
#1156
Danke auch Dir für den Tip! Programmneustarts hab ich jetzt schon ca. 20 hinter mir. Signalerzeugung zwischen intern und extern umschalten bringt auch nix ... Verrückterweise lief das Ganze ja schon mal ohne Mucken ... (ist aber schon Monate her) [Beitrag von hainfelder am 05. Jun 2018, 11:32 bearbeitet] |
tapsel2013
12:21
#1157
Bitte mal schauen ob in der Systemsteuerung (bei den ausgewählten Standard Geräten für Aufnahme und Wiedergabe) die gleichen Audioformate/Samplingraten eingestellt sind. Die Fehlermeldung taucht u.a. auf wenn sich diese unterscheiden. Falls in der Systemsteuerung etwas umgestellt wird, ist immer ein Neustart von CARMA nötig. |
hainfelder
13:17
#1158
Hab ich auch schon probiert - jeweils mit Neustart Carma. derzeit: ![]() ![]() Hab auch schon andere Kombis ausprobiert ... Testweise Carma auf meinem Desktop-Rechner installiert - da hab ich die gleiche Fehlermeldung ! |
tapsel2013
13:39
#1159
Die beiden Haken beim Exklusiven Modus würde ich aktiviert lassen. Das Problem liegt wohl am Windows 10 Update (1803), da funktioniert bei diverser Java Software wohl der Sound nicht mehr. Hier gibt es hoffentlich die Lösung: ![]() |
hainfelder
14:29
#1160
gerade hast du mein Tagesprojekt gerettet! Jetzt funzt wieder alles. Carma rules! |
Filou6901
15:04
#1161
Diese Meldung kommt bei mir auch manchmal , Lösung : Carma schließen , USB Kabel vom Mic abstecken , paar sec. warten , Mic anschließen und Carma öffnen..... ![]() |
tapsel2013
15:24
#1162
@hainfelder: Freut mich wenn nun wieder alles geht. Bei Windows 10 Update 1803, muss der Audio-Eingang explizit in den Sicherheitseinstellungen freigegeben werden (siehe Link weiter oben). |
hainfelder
17:29
#1163
Kann ich die Phase meines neuen Subwoofers eigentlich auch mit Carma einstellen? Wenn nicht, womit denn? Mein Gehör kann sich nicht entscheiden (ist ein downfire, stufenlos verstellbare Phase) |
Vollker_Racho
17:30
#1164
Wohin Subs feuern ist völlig belanglos. ![]() [Beitrag von Vollker_Racho am 05. Jun 2018, 17:30 bearbeitet] |
Filou6901
17:44
#1165
Hierzu macht man am besten eine Fullrange Messung, d.h Front L/R auf small mit Sub Nun macht man mehrere Messungen mit jeh unterschiedlicher Phase vom Sub, also 0 , 15 ,30 ,45 grad........... Bei der Messung wo der Bereich Übernahmefrequenz am höchsten ist,wäre nun die richtige Phase . Die beste Anbindung der Front zum Sub findet man so natürllich auch heraus, man macht hier Messungen mit unterschiedlichen Einstellungen, also 50,60,70,80 ,90 oder 100 Hz Ziel sollte sein, einen linearen Verlauf Anm. : Diese Messungen sollte man alle eigentlich im Vorfeld durchlaufen, danach erst die AVR Messung ![]() [Beitrag von Filou6901 am 05. Jun 2018, 17:45 bearbeitet] |
hainfelder
19:41
#1166
auch das hilft wieder ... so hatte ich die Anbindung Trennfrequenz rausgefunden und das Ding eingepelt. Jetzt also nochmal das gleiche Spiel mit den versch. Phasen ... AVR gibt es bei mir übrigens keinen - nur einen Rechner mit 5.1 Ausgang für Filme. Ansonsten jetzt 2.1 Stereo. Würde mir noch eine Laufzeitkorrektur wünschen, das gibt die Soundkarte auf dem MB leider nicht her. |
ehemals_Mwf
21:37
#1167
Alternativ, präziser: Messung mit welcher relativen Phase im Ü-Bereich die stärkste Auslöschung auftritt, die richtige Phase ist dann demgegenüber um + oder -180° gedreht. Da viele Schaltungen mit kontinuierlich variabler Phase keine exakte Umpolung realisieren können(!), ist es am besten beide Main-LS für die Ermittlung verpolt (+/-) am Verstärker anzuschließen, und dieses anschließend wieder zurückzuändern. |
AirRailey
14:52
#1168
erstellt: 31. Aug 2018, |
Hallo Ich will auch mal in die Welt von Carma eintauchen. Allerdings scheitert es schon beim Abspielen der soundfiles... bekomme nur Rauschen und keine sweeps.... BluRay Player habe ich nicht... Folgende Hardware vorhanden: Ps4 pro Vu+ Uno4k Sony 65xe9305 Denon x3300w Synology DS716+II MacBook Pro Retina 2015 Alter Windows Laptop Jemand ne Idee? |
ostfried
06:11
#1169
erstellt: 07. Sep 2018, |
Was spricht gegen brennen und über ps4 abspielen? Edith: Sorry, wusste nicht, dass es da kompliziert wird. [Beitrag von ostfried am 07. Sep 2018, 06:13 bearbeitet] |
AirRailey
06:12
#1170
Habe als die Tracks als Audio cd gebrannt, erkennt die ps4 nicht |
schmz
11:33
#1171
erstellt: 17. Sep 2018, |
Habe mal eine Frage zu den Abtastraten,da bei meinen Bluray-Player (Cambridge Audio)die externen Signale in 44,1khz nicht abgespielt werden. Kann nur die 48khz Tracks abspielen. AVR ist Yamaha 3070. Mein imac ist aus 2012 und kann laut Systeminfo am Input für Mikro nur 44,1khz. Als Mikro verwende ich das Umik1. Wenn ich jetzt bei Carma die Abtastrate auf 48khz setzte und die Signale auf der externen CD von 48khz verwende dann bekomme ich auch Messergebnisse und alles funktioniert problemlos. Mir stellt sich nur die Frage ob in dieser Konstellation die Messergebnisse auch schlüssig sind. Vielen Dank schon mal. [Beitrag von schmz am 17. Sep 2018, 11:37 bearbeitet] |
Joe_43
11:54
#1172
erstellt: 06. Nov 2018, |
Kann mir bitte jemand bei der Interpretation der unterschiedlichen Phasegänge helfen? Gemessen wurde wie folgt: - Dual Mono Fronts+Subs zusammen - Trennfrequenz Fronts bei 80 Hz - Die Subs hängen als Dual Mono zusätzlich noch an einem AM 2.0 - Die unterschiedlichen Phasengänge zeigen unterschiedliche Simulationen in den Entfernungseinstellungen der Subs im AVR - Ist-Abstand Fronts 3,85 m wie auch eingemessen vom AVR - die Glättung der Grafiken ist komplett auf Aus gestellt ![]() Bild 1 6,70 m So wie vom AVR lt. Einmessung ![]() Simu 1 5,70 m ![]() Simu 2 4,10 m ![]() Simu 3 3,60 m Bei 3,60 m Abstand erreiche ich auch die höchste Amplitute bei 80 Hz |
Joe_43
20:24
#1173
erstellt: 07. Nov 2018, |
Keiner eine Idee dazu? |
The_Plug
20:29
#1174
erstellt: 08. Nov 2018, |
Nach meinem Wissen hast Du schon Recht: Die Sub-Verzögerung sollte experimentell so verschoben werden, dass die Amplitude bei der Übernahmefrequenz maximal ist. Wenn der Phasengang dabei auch noch linearer ist, ist das beruhigend. Wenn Sinustöne und Deine Ohren die Messung bestätigen, würde ich die letzte Variante nehmen. |
Audionet CARMA 3.0 Fragen Biber2 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 6 Beiträge |
Messungen mit Audionet Carma ? katana27 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 42 Beiträge |
REW & Audionet Carma Thooradin am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 5 Beiträge |
Impulsantwort Audionet Carma mastaa am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 11 Beiträge |
Audionet Carma 4.0 und Anfänger Andy1377 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 2 Beiträge |
Audionet Carma 3.0 ist da! chaotiker am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 6 Beiträge |
Messung mit CARMA 4 KaptainNuss am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 9 Beiträge |
Hifi-Newbie mit AudioNet Carma 2.2 Sharangir am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 8 Beiträge |
Audionet Carma am MacBook Pro mit Micro Umik-1 Probleme Tom_Heise am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 6 Beiträge |
Carma Soundkartenproblem Gilraen am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobRoy187
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.961
