HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audionet Carma 4 | |
Audionet Carma 4+A -A |
Filou6901
19:20
#901
erstellt: 21. Jan 2016, |
Jou , die Altitude ........ 15.000 € , da hört der Spaß aber auf,zumindest bei MIR !!! ![]() |
_ES_
Administrator |
03:47
#925
erstellt: 07. Feb 2016, |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Heimkino optimieren mit CARMA" |
Early_Chris
21:41
#926
erstellt: 15. Feb 2016, |
Joe_43
22:08
#927
Hast Sub irgendwas dazwischen hängen, wie etwa ein miniDSP an der der Anlage? Denn deine Höhen gehen ja auch schon bei 6 kHz ab. |
Early_Chris
22:18
#928
Nein hängt nix dazwischen. Alle Einstellungen wie damals (Seite 7). Ich bin mir auch unsicher ob der Sub nicht an Leistung verloren hat. |
meg_fan
22:51
#929
Die ganze Messung sieht nach "Müll" aus. Mikro defekt oder so. Sub könnte aber auch einfach leider gedreht worden sein. Mache ich bei meinem Nachbarn immer, wenn ich mal unten bin und er es nicht mitbekommt ![]() |
tapsel2013
23:02
#930
Das sieht mir stark nach einer Messung unter Windows über den Mic-Eingang aus. Der plötzliche Abfall im Hochtonbereich (bei 7kHz) und der geringe Bass kommt vermutlich durch Einstellungen in der Systemsteuerung. Bei Messungen mit Elektretmikrofon (bzw. über den Mic-In des PC) müssen für CARMA Messungen alle Filter/Effkte (Echounterdrückung, Beamforming, Rauschunterdrückung) in der Systemsteuerung deaktiviert werden. ![]() |
Early_Chris
23:13
#931
Early_Chris
23:26
#932
Joe_43
00:23
#933
erstellt: 16. Feb 2016, |
Sofern die Messung stimmt, wäre ein AM sicherlich angeraten. |
Filou6901
01:35
#934
Was ist das für ein Sub , der diesen Pegel fahren kann bei 5Hz ? Daher MEINE Vermutung, die Messung stimmt eher nicht ..... |
Early_Chris
08:11
#935
Geräte stehen im Profil. Die Daten stimmen ab 20-30 Hz gut überein zu den damaligen Ergebnisse. Warum diesmal ab 5 Hz so ein Verlauf erscheint, ist mir auch fragwürdig. Die 50 Hz Mode ärgert mich schon lange, die hört auch ein unwissender. |
haupter
16:38
#936
Wie sieht die Messung denn nach Audyssey-Einmessung aus? Hast doch einen Onkyo AVR oder? [Beitrag von haupter am 16. Feb 2016, 16:41 bearbeitet] |
Early_Chris
16:45
#937
Ja habe ich aber nutze das EMS nicht, TX-NR838, AccuEQ. Hab es nur mal getestet um zu sehen ob die LS Abstände stimmen. |
Filou6901
16:47
#938
Dann will ich auch den Klipsch.... ![]() ![]() |
Early_Chris
17:14
#939
Hab heraus gefunden das die erste Messung ohne Sub war, warum auch immer. Er war die ganze Zeit angeschaltet. Ich gehe bei der Messung immer aus dem Raum. Warum auf einmal die Messung ab 5Hz diese Werte anzeigt, Ist mir rätselhaft. War vor einem Jahr mit altem AVR nicht so bzw Win 8. |
The_Stu
17:31
#940
Moin, ich möchte endlich mal meinen Hörraum akustisch optimieren. Bevor ich allerdings wie blöd irgendwas kaufe, was ich vielleicht gar nicht brauche.. möchte ich es richtig machen und Schritt für Schritt alles verbessern. Dafür brauche ich aber Messequipment... Im Handbuch / Tutorial steht etwas von externer Soundkarte + kalibriertes Messmikro. Ich dachte an die Scarlett 2i2 + ECM 40 (kalibriert). Taugen die Sachen noch, oder gibt es etwas besseres / anderes zum ähnlichen Preis? Danke! ![]() |
Filou6901
18:36
#941
Umik - 1 ! ![]() |
haupter
19:33
#942
@Early_Chris Ok aber selbst die zweite Messung mit Sub kann nicht korrekt gewesen sein. Die unteren Frequenzen können so nicht stimmen. Da hat sich irgendwo der Fehlerteufel eingeschlichen. Ich würde noch mal neu messen. |
Joe_43
19:36
#943
wie Thomas alias Filou schon geschrieben hat, geht auch ein UMIK-1 USB Mikro. Ich finde dies vom Handling viel einfacher. |
The_Stu
19:41
#944
Oh super danke euch! Liest sich ja gut :-) Viel einfacher und auch günstiger, als die externe Karte + kalibriertes Mikro. Die Kalibrierungsdatei des UMIK nimmt Carma auch so an? Scheint aber nicht so einfach hier zu bekommen sein.. muss ich mal weiter googeln ![]() [Beitrag von The_Stu am 16. Feb 2016, 19:43 bearbeitet] |
Joe_43
19:49
#945
Die Kalibrierungsdatei bekommst Du von Oaudio als Download bereitgestellt und wird ohne Probleme von Carma angenommen. Genauer gesagt, bekommst du eigentlich 2 (1x0° und 1x90°). Da du das Mikro ja nach oben ausrichtest, liest du natürlich das 90° File ein. Einfacher geht es wirklich nicht |
The_Stu
19:51
#946
Top, dankesehr! Nun müsste das Ding nur noch lieferbar sein ![]() ![]() |
Early_Chris
19:52
#947
So das ganze nochmal, etwas weniger Volumen Lautstärke vom AVR. Hab auch das Volumen vom Sub etwas runter genommen im Gegensatz zu gestern. ![]() [Beitrag von Early_Chris am 16. Feb 2016, 19:53 bearbeitet] |
Joe_43
19:58
#948
Irgendwas passt trotzdem nicht mit dem Bass. Bis 5 Hz runter, geht normalerweise nicht. Insofern ist das alles Kaffeesatzleserei. |
tapsel2013
20:58
#949
Die Ansicht bis 5Hz macht nur Sinn wenn man mittels Schleifenmessung geprüft hat ob die verwendete Soundkarte das hergibt. Bei einer Messung über den Mic-In des PC (wie sie Early_Chris durchführt) wird das kaum der Fall sein. Des Weiteren ist natürlich auch ein ordentliches Mikro mit Kalibrierungsdatei Grundvoraussetzung. Wenn eins von beiden nicht erfüllt ist, reicht die normalen Ansicht (20Hz - fs/2) mehr als aus. ![]() Ohne Kalibrierung würde ich aufgrund der große Streuungen bei vielen Mikros nur einen Bereich von ca. 35Hz - 5KHz einigermaßen ernst nehmen (siehe Link im Carma-Turorial zu Hifi-Selbstbau). |
Early_Chris
22:00
#950
Es sollte für mich auch nur eine Messung sein in der er keine perfekten Werte finde, sondern ehr ein groben Einblick. Warum aber ab 5 Hz jetzt es so angezeigt wird, kp. War vorher ja nicht so. |
Joe_43
22:17
#951
Also wenn man dem Beitrag von Tapsel folgt, wäre ein AM sicherlich das Mittel der Wahl. |
Early_Chris
22:44
#952
Ja, das kommt jetzt auch. |
haupter
15:43
#953
erstellt: 17. Feb 2016, |
Oder ein anderer AVR mit z.B. Audyssey XT32 ![]() |
Early_Chris
16:34
#954
Bietet Onkyo in der aktuellen Serie nicht an, alte Geräte kommen Mir nicht ins Haus sowie anderer Hersteller 😉 |
haupter
17:35
#955
Stimmt die sind ja weg von Audyssey. Tja da entgeht Dir was und Dir bleibt nichts anderes übrig, als zu einem Antimode zu greifen. Warum kommen Dir keine anderen Geräte ins Haus? Bist Du so überzeugt von Onkyo? Scheinbar ja nicht, da Du hier von Bassproblemen schreibst. Ist aber an der Stelle hier OT. [Beitrag von haupter am 17. Feb 2016, 17:37 bearbeitet] |
Joe_43
19:01
#956
Also der/die Yamaha können ja auch nicht Bass Management. Und trotzdem bin von ich von diesen überzeugt. Natürlich habe ich auch ein AM ... ![]() |
haupter
10:59
#957
erstellt: 18. Feb 2016, |
Ja klar ich sage ja auch nicht dass Audyssey das Allheilmittel ist. Man kann auch mit anderen Systemen gute oder sehr gute Ergebnisse erzielen. Nur mit Audyssey, zumindest mit dem XT32 kann man sich i.d.R. das Antimode sparen. Aber nun genug OT hier. "Early_Chris" wenn Du dann dein Antimode hast, kannst Du hier ja gern noch mal Deine Vergleichsmessung einfügen. |
Early_Chris
11:45
#958
Ja natürlich werde ich hier Euch Bescheid geben und eine Messung rein stellen. Davon lebt ja das Forum 😉 Sobald die Finanzen besser stehen möchte ich mir auch ein anständiges Mikro kaufen. Ich erhoffe mir durch das AM eine Verbesserung der 50Hz Mode. Die stört mich schon lange, hört jeder ungeübte. Ich überlege auch die Front noch etwas weiter vorzuholen, bzw ganz umzustellen. Bin wieder seit letztem Jahr Frau los, da ist wieder so einiges machbarer 😂 |
haupter
16:19
#959
Na dann, vor die Dinger und nochmal nachmessen ![]() |
Early_Chris
17:43
#960
Am Wochenende 😉 Heut u morgen gar keine Zeit durch Arbeit. Möchte ja in Ruhe gemacht werden. |
winni2.0
14:01
#961
erstellt: 19. Feb 2016, |
Mit welcher Lautstärke (Pegel) sollte die Messung eigentlich durchgeführt werden, wenn ich ihn mit einem Pegelmessgerät messe? Weil man könnte den Testton ja sehr laut abspielen und den Mikrofoneingang sehr leise stellen oder eben umgekehrt. Lautstärke des Testton leise und Mikrofon sehe laut. Welche Lautstärke sollte der Testtone haben, wenn ich ihn mit einem Pegelmessgerät messe? Und eine andere Frage. Kann ich eigentlich auch direkt das Sweep-Signal vom Einmesssystem meines Pioneer LX78 nehmen? [Beitrag von winni2.0 am 19. Feb 2016, 14:11 bearbeitet] |
Filou6901
15:07
#962
Ich mache es so , falls dies nicht korrekt ist,bitte verbessern ! Volume Laptop Soundkarte output auf 100 , die Messung sollte auf der -20db Achse verlaufen, demnach dann halt Volume vom AVR einstellen. Ein anderes Sweep Signal klappt nicht . |
tapsel2013
15:59
#963
@Filou6901: Die Sache mit der -20dBr Achse ist leider falsch. Ich hatte z.B. ![]() Als typische Abhörlautstärke wird oft 83dB(C) genannt. Wenn das den persönlichen Hörgewohnheiten entsprichst, kann dieser Wert als Messlautstärke herangezogen werden. Hierzu gibt man über den Frequenzgenerator ein Rosa Rauschen aus (Dual-Mono, Pegel -3dB), dann sollte das Pegelmessgerät am Hörplatz 83dB(C) anzeigen. Trifft das so gar nicht den Lieblingspegel beim normalen Musik hören, kann man natürlich auch leiser/lauter messen. Es gibt nur eine Sache zu beachten, man muss für Nachhallzeit-Messungen mindestens 35dB Dynamikumfang erreichen um T30 auswerten zu können. Im Normalfall liegen die Umgebungsgeräusche im Raum irgendwo zwischen 30-50dB(A). Ist der Ruhepegel im Hörraum z.B. bei 40dB(A), sollte man also trotzdem mit mindestens 75dB(A) messen um T30 auswerten zu können. Aus diesem Kontext ergibt sich der im CARMA-Tutorial empfohlene Dynamikbereich bzw. die Pegeleinstellungen. |
winni2.0
18:09
#964
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich morgen gleich mal ein paar neue Messungen machen. GRUß |
tw3ntys1x
09:45
#965
erstellt: 03. Apr 2016, |
Guten Tag an alle, hab mir jetzt brandaktuell neues Equipment zu gelegt. ![]() Folgendes soll meinen Klang etwas klarer bügeln. Carma 4 Behringer ECM 8000 Alesis iO2 XLR - XLR 10m Millenium MS 2005 Ständer Da ich bei manchen Wiedergaben das Gefühl habe es klingt nicht so wirklich echt. Selbst wenn das Medium Bluray ist. Dazu kommt das bei ausgefahrener LW (Abstand Wand ca 15cm) ein unheimlicher Hall entsteht der sonst nicht zu hören ist. Das ganze soll dann über einen Sony Vaio zu einem Marantz 7010 laufen. Gibt es erste Punkte bevor ich beginne die primär wichtig sind ? Typisch Step by step .... |
Vollker_Racho
10:03
#966
Wie wäre es damit die Anleitung auf der Herstellerseite zu beachten? |
The_Plug
23:50
#967
erstellt: 25. Apr 2016, |
Hi, ich möchte mit Carma die Pegelerhöhung nachmessen, die Audyssey Dynamic EQ auf die Höhenkanäle packt, sobald man die Lautstärke runter dreht. Die Surrounds werden da ja z.B. angehoben, und leider auch die Top Rear bei meinem Atmos 5.1.4 Setup. Leider kann Carma 4 noch keine Höhenkanäle. Ich müsste also die Kabel umklemmen, die oberen LS als untere Ebene im AVR einmessen und dann mit dem 5.1 Signal in Carma messen. Ganz schön umständlich, und damit kann ich nur die Frequenzgänge der LS kontrollieren, nicht aber, was Audyssey mit den Height-Pegeln macht. Kennt jemand einen besseren Workaround? Andere Software oder in Kürze erscheinende neue Carma-Version bis 5.1.4? |
Filou6901
00:00
#968
erstellt: 26. Apr 2016, |
Für den Pegel zu messen reicht doch eigentlich ein ganz normales 0815 Pegelmessgerät , z.B ![]() |
The_Plug
00:27
#969
Haste Recht, dann brauche ich nur noch Testsignale für alle Kanäle. Denn die Carma-Sweeps kann ich mit dem SPL-Meter nicht messen, und die Rauschsignale des AVR sind ohne die Audyssey-Eingriffe. |
haupter
10:19
#970
Die Pegelmessgeräte sind aber bekanntlich recht ungenau. Ich habe selber noch keins benutzt, denke aber, dass Du mit Carma und ordentlichem Mikro vielleicht bessere Ergebnisse bekommst. |
Filou6901
10:37
#971
Nun ja, um heraus zu finden, ob ein Höhen oder Rear LS nun 2,3 oder 6db lauter spielt, sollten diese Geräte ausreichen. Kann man ja einfach mal testen, der Preis ist ja doch überschaubar ! |
The_Plug
20:53
#972
Wenn sich tapsel erbarmt und eine 5.1.4 Version rausbringt, gebe ich ihm trotzdem ein Bier aus. ![]() Ich will ja eh auch die Frequenzgänge und Übergangsfrequenzen kontrollieren und muss dazu heute noch umstöpseln und zweimal neu einmessen. Ich seh aber auch ein, dass die Lizenzen für Atmos und DTS:X da zu Buche schlagen würden. Muss ja nicht für komplett free verteilt werden, da würde ich sogar das oben genannte Bier investieren. |
tapsel2013
23:17
#973
@The_Plug: Danke für das Angebot mit dem Bier ![]() Prinzipiell ist es kein Problem in CARMA weitere Messoptionen einzubauen. Ich hatte schon überlegt ein BD-Image mit allen möglichen Mess-Signalen (gerne bis 9.2.4) als Ersatz für die Externe-CD erstellen zu lassen. Hier muss ich aber noch mit den Jungs von Audionet die Details besprechen. So ganz weit ist dein Wunsch also gar nicht weg, wirklich zeitnah wir in dieser Richtung aber wohl nichts passieren, sorry. |
Joe_43
23:22
#974
Also, wenn es das Ganze beschleunigt, würde ich für die ganze Mannschaft ein Weißwurst Frühstück mit allem drum und Dran ausgeben. ... |
Audionet CARMA 3.0 Fragen Biber2 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 6 Beiträge |
Messungen mit Audionet Carma ? katana27 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 42 Beiträge |
REW & Audionet Carma Thooradin am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 5 Beiträge |
Impulsantwort Audionet Carma mastaa am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 11 Beiträge |
Audionet Carma 4.0 und Anfänger Andy1377 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 2 Beiträge |
Audionet Carma 3.0 ist da! chaotiker am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 6 Beiträge |
Messung mit CARMA 4 KaptainNuss am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 9 Beiträge |
Hifi-Newbie mit AudioNet Carma 2.2 Sharangir am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 8 Beiträge |
Audionet Carma am MacBook Pro mit Micro Umik-1 Probleme Tom_Heise am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 6 Beiträge |
Carma Soundkartenproblem Gilraen am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
