HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Vorhang zum Optimieren der Raumakustik? | |
Vorhang zum Optimieren der Raumakustik?+A -A |
garry3110
22:22
erstellt: 10. Feb 2014, |
Nabend zusammen Ich bin am überlegen, ob ich einen schweren Vorhang hinter meinen LS bzw. vor meiner Schrankwand errichten soll. Macht das Sinn, so die Nachhallzeit und die Akustik zu verbessern? Dies soll nämlich das Ziel sein. Ich denke dabei speziell an einem Grauen oder Schwarzen, der sich von der Mitte aus zu den Seiten aufziehen lässt - quasi geteilt. Das soll u.a. auch dazu dienen, um nur einen Spalt zu öffnen, damit man freie Sicht auf den Flachbild hat um Filme zu schauen etc. Allein von der Idee und platztechnisch würde das hinhauen. Hier mal ein paar Bilder, um sich das mal vorzustellen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Würde das denn Sinn machen? Gruß |
icebaer72
11:31
erstellt: 11. Feb 2014, |
Optisch ja, akustisch nein ![]() So ein Vorhang schluckt nur hohe Frequenzen. Alles andere lässt sich davon nicht beeindrucken. |
garry3110
14:01
Moin Also auch die Nachhallzeit würde gleich bleiben und ich hätte absolut kein Zugewinn? Würden denn die hohen Frequenzen etwas sauberer rüberkommen? Kann mir das garnicht so richtig vorstellen. Es wäre ja ein riesen Vorhang. Was müsste ich denn tun, um die angesprochenen Punkte zu erzielen? Sprich Nachhall, Reflektionen im oberen Hörbereich. Gruß |
Jahresprogramm
16:00
Hallo, Frank, alias Stereoplay hat mit viel Bühnenmolton sehr gute Nachhallzeiten in seinem Hörzimmer hinbekommen - siehe ![]() Ich denke, das durch das Gewicht 300g/m² oder zweilagig 600g/m² und dicken Faltenwurf beim Aufhängen durchaus sehr gute Dämpfungswerte bis runter auf 200-300Hz erreicht werden können. Ich habe auch noch vor einige m² Bühnenmolton in meinem Hörzimmer aufzuhängen. Aufpassen sollte man nur mit dem Hochton - dieser kann uU schnell zu stark bedämpft werden. Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 11. Feb 2014, 16:01 bearbeitet] |
bartman4ever
16:07
Selber habe ich einen Samtvorhang (700g/lfd. m) an der Seite und da bringt das auch etwas. An der Frontfläche bringt so ein Vorhang wenig bis gar nichts, weil das nur die Reflektion von der Rückwand etwas minimiert. In einem Wohnraum gibt es aber deutlich mehr Potential an Seite/Decke/Boden/Rückwand. |
Jahresprogramm
16:34
Das kommt ganz drauf an... Pauschal ist schwer etwas zu sagen. Zum einen sind die Absorption (kommt wahrscheinlich auf dem Faltenwurf an) und zum anderen die Fläche die behandelt werden soll nicht bekannt. Jedenfalls gibt es einige, die Molton-Vorhänge erfolgreich eingesetzt haben. Grüße Alex |
bartman4ever
16:41
Meine Aussage ging auch nicht gegen Molton. Klar gibts da auch schweres Zeug, was genauso gut ist wie der schwere Samt. Nur würde ich diesen Aufwand nicht an der Frontseite betreiben, sondern dann eher Basotect an der Rückwand einsetzen. |
Jahresprogramm
16:56
Und worin unterscheidet sich Deiner Meinung nach die Front- zu Rückwand? [Beitrag von Jahresprogramm am 11. Feb 2014, 16:57 bearbeitet] |
bartman4ever
17:07
Von der Rückwand kommt eine Erstreflektion. Von der Frontseite nicht. Wenn man sich diese Punkte mal im ETC anschaut, dann ist der Pegel von der vorderen auch relativ gering. Die von der Seite, Decke und Boden sind deutlich höher und deshalb bringen dort absorbierende Massnahmen mehr. |
Mysterion
17:21
Exakt! |
Jahresprogramm
17:37
Ja, klar. Damit hast du ja vollkommen recht. Ich weiß halt nicht genau was der TE eigentlich wollte. Will er Erstreflexionen bekämpfen, Nachhallzeit verringern oder gar die Optik verändern.... ![]() Ich finde solche Vorhänge gehören eher hinter die LS. In dem Halbraum davor hat man sehr schnell den HT übergedämpft. Zusätzlich kann man schnell Taubheitsgefühl bekommen, wenn man zu nahe an so einem schallschluckenden Vorhang sitzt und der Rest wenig behandelt ist. So würde ich eher teilbedeckte Absorber in dem Halbraum vor den LS empfehlen... Aber wie gesagt - pauschal lässt sich kaum was sagen. Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 11. Feb 2014, 17:38 bearbeitet] |
webster7567
17:45
Ich habe gerade einen Teil meines Kellerkinos mit Samt-Vorhängen von Ikea behandelt weil von dieser Seite immer eine Reflexion kam und es sich komisch anhört das der eine Teil gut bedämpft war und der andere gar nicht. ![]() Mir haben die so gefallen das ich gleich noch ein Paar gekauft habe ![]() Um Nachhallzeit zu verkürzen ist es denk ich ziemlich egal wo sie hängen, weil da gehen die Schallwellen ja schon mehrfach durch den Raum. Akustisch besser wäre es sicher an der Rückwand und an den Seiten, aber dann hast du optisch wieder nix davon! Hört sich nach Zwickmühle an. |
bartman4ever
18:19
Keiner stellt sich einen Schrank ins Zimmer, um ihn dann von einem Vorhang zu verdecken, weil er so häßlich ist. ![]() |
Jahresprogramm
19:09
Was weiß ich ![]() |
garry3110
21:57
Mir geht es vorrangig um Zweierlei: A) Zum einen würde es mir optisch sehr gut gefallen, B) zum anderen würde dadurch die Nachhallzeit positiv beeinflusst, was ja auch der Klangqualität zugute kommt. Den Nebeneffekt "präzisere Höhen" erhoffe ich mir natürlich auch - wenn auch nur teilweise. Ich denke vorallem auch dass der Vorhang gut positioniert wäre, wegen des Schrankes, weil sich m.M.n. hier der Schall am ungleichmäßigsten verteilt - im Gegensatz zur Rückwand, welche ja eine gerade, ebene Fläche ist, die sich bei Bedarf noch ganz-oder teilbedämpfen lässt. Ich kann natürlich auch falsch liegen mit meiner Theorie. Bin ja noch Laie und das alles ist neu für mich. Aber vllt sollte ich mir auch einen anderen Schrank anschaffen und die Probleme lösen sich dann ganz von allein! ;-) |
bartman4ever
22:05
Entweder das ... ... oder du besorgst dir ein Deckensegel. Das bringt in Sachen Nachhall am meisten. Der Gedankengang mit der unebenen Oberfläche vorne ist falsch. Es ist sogar positiv, weil sich da die Wellen eher brechen, was gut ist, da das quasi Diffusion bedeutet. |
Raumakustik optimieren lxr am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 16 Beiträge |
Raumakustik optimieren Yannik1108 am 11.07.2022 – Letzte Antwort am 20.07.2022 – 5 Beiträge |
Raumakustik optimieren Bullimania am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 2 Beiträge |
Raumakustik Optimieren SprizZen am 19.01.2024 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 29 Beiträge |
raumakustik optimieren *wildcat* am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 9 Beiträge |
Raumakustik optimieren? Epos_Elan_10 am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 34 Beiträge |
Raumakustik im Musikhörraum optimieren! Baluhblue am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 16 Beiträge |
Raumakustik strukturiert optimieren Dandy1 am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 156 Beiträge |
Raumakustik im Keller optimieren? alttracker am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
Raumakustik mit Schaumstoff optimieren ManuelScholte39 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.685
