HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » fehlende tür im wohnzimmer | |
fehlende tür im wohnzimmer+A -A |
MaikWillie
11:44
erstellt: 15. Mrz 2014, |
hi Leute mein Name ist Maik Ich habe einen sehr beschissenen Raum in dem ich Musik Hören kann. Ich habe Bilder in meinem Profil von diesem Raum. Mein Problem ist, ich habe kaum Bass in dem Raum was bei den zwei Celan nicht sein Kann! wie man auf den Bildern erkennen kann ist da eine wand offen. also da wo man vom Flur ins Wohnzimmer geht. Ich habe alles versucht aber es hat nix gebracht. Jedoch in dem stück Flur erdrückt es dich bald. eine Schiebetür kostet mich so ca.750 Euro, bringt die mir was oder geht das auch mit Akustikvorhängen. bin über jeden tipp froh ![]() ![]() ![]() der Klang von meinen celan 702gt ist traumhaft ![]() ![]() der raum zerbröselt halber aber kaum auf der Hörposition der druck und kick aus dem Flur brauche ich an meinem platz bitte helft mir ![]() ![]() ![]() |
Peter_Wind
11:54
...sehe keine Bilder. |
MaikWillie
13:30
Bilder sind in Galerie unter meine Fotos lg maik |
Peter_Wind
13:59
...wie wäre es mit einem LINK? |
MaikWillie
14:27
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() das sind die bilder |
MaikWillie
18:21
Hallo kann mir keiner helfen |
ehemals_Mwf
19:56
Ein Grundriss wäre zunächst übersichtlicher ... (für Fremde) Abgesehen von massiver Akustik-Behandlung (Bass-Fallen, Absorber) lässt sich dein Problem der Bass-Verteilung nur mit (mehreren) Subwoofern lösen, die dort stehen können (auch hinterm Hörplatz), wo es Bass-akustisch sinnvoll ist. ![]() Und um dem Ganzen Kultur zu verpassen ist evtl. ein Antimode fällig: ![]() ------------------------------------------- Es zeigt sich wieder mal, dass ausgerechnet zuHause der größte Aufwand für einen guten Bass-Sound getrieben werden muss (verglichen mit open-air, großem Raum, Auto, Kopfhörer). Mit dem Kauf von 2 potenten Stand-LS ist es leider nur selten getan... :hail, ----------------------------- Sorry für die eher problematischen Infos, aber dieses Forum ist voll von ähnlichen Beispielen. Aber ein praktischer Versuch mit einem (schweren) Vorhang /mehreren Woll- /Bett-Decken sollte doch möglich sein ![]() ...und bitte hier berichten ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Mrz 2014, 20:01 bearbeitet] |
Peter_Wind
20:33
@MaikWillie Probiere erst einmal bitte folgendes: Stell einen Sub an deinem Hörplatz auf. Dann krabbelst du auf allen Vieren durch's Zimmer. Da wo du den SUB am besten wahr nimmst, sollte der Stellplatz für den SUB sein. Du hast zwei Subs übereinandergestellt, wenn ich das richtig erkenne. Das bringt dir gar nichts. Solltest du Glück haben und einen Stellplatz für SUB 1 gefunden haben. Geht es weiter. |
ehemals_Mwf
21:13
oooops, hab ich da Subs übersehen ![]() |
Peter_Wind
22:05
Schau mal auf seinen zweiten Bildlink links. |
MaikWillie
22:06
hi ich habe mit den Kühlschränken von subwoofer viel experimentiert aber hat nix gebracht so wie sie jetzt stehen bringt es wenigstens etwas ich hatte vorher eine Anlage mit aktiv woofer und die hatte 280watt rms Leistung und das hat schon gut gekickt jetzt habe ich 1320watt rms und nix ist mit bass sau schade bin um jeden tipp froh danke für die antworten ![]() ![]() ![]() PS auf dem Bild seht ihr doch einen Flur von dem ich ins Wohnzimmer komme und da ist meiner Meinung nach der meiste bass bringt eine Tür was weil die wird eine Sonderanfertigung ![]() |
Peter_Wind
22:11
Die Tür wird scheppern. Nein, ich weiß es nicht. Stelle doch einfach mal eine Spanplatte davor zum testen oder hänge zwei flauschige Decken rein. Hast du denn dass mit dem SUB am Hörplatz schon ausprobiert? [Beitrag von Peter_Wind am 15. Mrz 2014, 22:12 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
02:01
erstellt: 16. Mrz 2014, |
Oooooops, sorry, da habe ich oben übersehen dass Subwoofer im Spiel sind, sogar zwei, und damit die 1.Vorausetzung um das Problem zu beheben ! ![]() (1 Skizze ist für Außenstehende einfacher verständlich als xBilder ohne genaue Erklärung.)
Hast du auch schon mal zwischen 2 Subs gesessen (diagonal 1 vorn, 1 hinten oder beide seitlich) ? ...und dann die Polarität /Phase umgeschaltet ? ...und die Übergangsfrequenz so hoch gestellt, dass der "Kickbass" (wenn es das ist was dir fehlt) nicht nur aus den Main-LS kommt ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Mrz 2014, 19:48 bearbeitet] |
Peter_Wind
02:13
Ich denke, was denkst du dazu?, er sollte erst einmal den optimalen Platz für SUB 1 finden und dann nach deinem Vorschlag weiter machen. Die beiden 38er gestackt ist auf jeden Fall das Schlechteste was man machen kann. |
ehemals_Mwf
20:00
Da musst du sehr viel Glück haben, dass hier jemand Zugriff auf eine Profi-App hat, und es schafft, aus deinen pics die richtige Raum-Geometrie und Material-Parameter zu entnehmen, und die Glaskugel, um abzuschätzen, ob der Tür-Effekt ausreicht, deinem Wunsch-Bass soweit nahezukommen, dass sich der Invest für Dich lohnt. ![]() Kurzum: Das wirst du mit einem Provisorium selbst ausprobieren müssen. ![]() |
Peter_Wind
20:09
..jetzt schlagen es dir schon zwei das vor. Versuche es. Probieren geht über studieren... ![]() [Beitrag von Peter_Wind am 16. Mrz 2014, 20:10 bearbeitet] |
MaikWillie
22:28
erstellt: 17. Mrz 2014, |
Hallo leute bin seit heute im uRaum dicht machenub Ich bin Selbstständig und habe deswegen für mein hobby auch nur sehr wenig Zeit. Leider ![]() denkt ihr mit zwei Decken den Raum dicht machen Bringt mir was ich war in der Hoffnung das wen ich den Schalldruck einsperre auch somit der bass intensiver wird. Mir neue frontlautsprecher zu kaufen bringt mir doch da auch nix. ich habe heute ein paar Brobe gehört und mir haben die Magnat supreme 2000 sehr gut gefallen Die wahren sehr dunkel abgestimmt und machten auch extrem druck ![]() Könnten die helfen oder was haltet ihr von denen ich habe auch dir cerwin vega xls 215 im auge die ist laut berichten auch heftig vieleicht hilft ja mehr power |
MaikWillie
22:31
Sorry schreib mit dem Handy Habe im urlaub kein Internet mit dem pc wie gesagt das handy macht was es will ![]() |
Sifran
20:28
erstellt: 18. Mrz 2014, |
Ich würde mal behauten das es nichts bringt. Hast du denn schon wie oben schon öfters geschrieben
MaikWillie
22:01
Nein noch nicht wie funktioniert das den richtig also den sub dahin stellen wo ich sitze und dan ? Lg maik |
Peter_Wind
22:14
Jetzt habe ich keine Lust mehr, mache deinen Kram alleine, zumindest ohne mich. Erstens habe ich das in Beitrag #8 geschrieben und zweitens ![]() |
Schalldämmung - fehlende Tür zum Wohnzimmer , Vorhang Sinnvoll ? Nicolas92 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 10 Beiträge |
Wie schlimm ist eine fehlende Tür? Selbi am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 189 Beiträge |
Fehlende Räumlichkeit frut am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 15 Beiträge |
Fehlende Räumlichkeit / Dachgeschosszimmer nogout am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 4 Beiträge |
Schalldämung - Alte Tür zur Nachbarwohnung deHoeninger am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
Tür dämmen!?! DAGEGEN am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 4 Beiträge |
Tür dämmen? sounds_good am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 5 Beiträge |
Positionierung Lautsprecher im Wohnzimmer zanta-klauzz am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 6 Beiträge |
Delikat: Klo, Akustikvorhang? Schalldämmung Tür ahoibrauseprickelt am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 5 Beiträge |
Tür gegen Schall isolieren NooN am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 62 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.399
