HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wie laut sind x Decibel? | |
Wie laut sind x Decibel?+A -A |
felixkaiser
17:40
erstellt: 04. Jun 2014, |
Hey ich bin kurz davor mir einen portablen Lautsprecher zu kaufen. Zwei sind mir hier ins Auge gefallen. (Klipsch KMC 3 und das mobile PA System von E-Lektron). Der KMC 3 hat 130 watt und 105dB (0,5m near field) Pa System: 900 Watt und 99 Decibel Frage: Welches von beiden ist lauter? Der KMC hat weniger Watt und ist kleiner, das PA System hat jedoch 900 Watt und ist größer und hat nur 99 Decibel? Was heißt das 0,5m nearfield? Sind 99 bzw. 105 dB laut? Hier die Links: KMC 3 : ![]() PA System: ![]() vielen Dank |
Mickey_Mouse
22:48
"normalerweise" wird der Pegel bei 1m Abstand angegeben (wenn nix anderes dabei steht). Eine Verdopplung des Abstands entspricht -6dB. D.h. 105dB bei 0,5m und 99dB bei dem doppelten Abstand (1m) ist gleich laut. Aber mal eine Überlegung zu der Leistung: mal angenommen es gäbe absolut keine Verluste und das Ding leistet 900W. Bei 12V entspricht das 75A! Mit einer 75Ah Autobatterie würde man also 1 Stunde klar kommen (theoretisch, praktisch natürlich deutlich weniger). Alleine so eine Batterie wiegt 17kg. Dieses Teil soll einerseits 19kg wiegen, inkl. Verpackung sind es aber auf einmal 12kg (muss viel Helium in der Verpackung sein...). Die Frage wird halt sein, bei welcher Frequenz gemessen wird. Das Klipsch Teil wird die 99dB/1m vielleicht bei 1kHz schaffen, Der "Trolley" vielleicht auch noch bei 80Hz. |
SonnyTucson
11:48
erstellt: 05. Jun 2014, |
Hi Zusammen, klarer wird's, wenn man auf der Hersteller Shopping Seite nach den Spezifikationen sucht: SPL max. 99dB - Also nicht 99dB Wirkungsgrad, sondern max SPL ! RMS Leistung 450 Watt max. - in diesem Fall wahrscheinlich die maximale Leistung, die die LS aufnehmen könnten, wenn nicht der eingebaute vesrtärker nur 150W liefern würde (siehe unten) Ausgangsleistung Spitze 900 Watt max. - vollkommene Nonsensangabe, die zum Abrauchen des Systems führen würde Verstärkerleistung 150 Watt Low-Energy - so, jetzt simmer dabei, wahrscheinlich wird man im Betrieb nicht viel mehr als 30-50W Verstärkerleistung abrufen Welches von den beiden Systemen jetzt lauter (verzerrungsfrei!) spielen könnte, wird auf beiden Herstellerseiten nicht geklärt. Viele Grüsse Guido |
Amperlite
14:42
erstellt: 10. Jun 2014, |
Bevor du dich in (gefälschten) Angaben der Hersteller verlierst, kannst du in diesem Fall nach einer sehr einfachen Faustregel gehen: größer = lauter. ![]() |
Wie laut sind 100dB? LarsAC am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 60 Beiträge |
Raum 5,7 x 3,9 x 2,7 - wie aufstellen?? xlupex am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 7 Beiträge |
X-Akte Helmholtz Crusader am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 31 Beiträge |
center zu laut brauche hilfe obascheka am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 17 Beiträge |
Musik zu Laut jusufuh am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer nicht laut - jedoch Raum vibriert aloa am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 2 Beiträge |
Ich höre gerne laut! büsser am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 10 Beiträge |
Bass zu laut - Ausweg web260 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 4 Beiträge |
subwoofer zu laut? powerpaulk am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 10 Beiträge |
Ich bin zu laut -.- 91nemesis am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 14 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.418
