Bin deprimiert wegen voraussichtlichen 12 m² Hörraum!
achim81
#1 erstellt: 20. Feb 2005, 00:39
Ich werde in einem Neubau meiner Eltern (durch meine Mitbeteiligung!) bald eine eigene Wohnung bekommen, doch bin ich angesichts zweier Tatsachen etwas deprimiert:
a. Der zukünftige Hörraum wird etwa 12 m² betragen.
b. Ich wollte mir K&T Cheap-Trick CT 171 bauen (hab jetzt keinen Link dazu, leider), ein W 300 S Visaton-Chassis in einem 210(!) Liter-Gehäuse. Ich weiss, ein Riesending, aber ich will Tiefbass bis 25 Hz!
Kann ich mir das jetzt abschminken, wird der Bass zu dröhnend? o.k., das Wohnzimmer wird nicht direkt von der Küche abgetrennt werden, also komme ich auf ca. 22 m² Bass-Wirkungsfläche. Soll ich den Sub verkleinern? Wohnzimmer vergrössern wäre optimal, doch eher indiskutabel...
Gebt mir ein Antidepressivum!
achim81
#2 erstellt: 20. Feb 2005, 18:24
Na gut, dann kipp' ich mir halt einen hinter die Binde...
lens2310
#3 erstellt: 20. Feb 2005, 18:30
Unsinn, ich habe eine PA auf nichtmal 3x3m.
Geht hervorragend.
C.Smaart
#4 erstellt: 20. Feb 2005, 22:41
hallo lens2310,
also Deinen ersten Satz könnte ich so unterschreiben, über den zweiten Teil solltest Du vielleicht nochmal nachdenken
Gruß Michel
Antenne
#5 erstellt: 24. Feb 2005, 16:09
ich hab auch nur 11 m2 und geht hervorrgend solange man Einrichten kann wie man will! Allerdings sind hier kleine Boxen auf Ständern eher ratsamer als große.
Bei mir ist es gleichzeitig auch Wohnzimmer. Vor 2 Jahren hab ich das Zimmer mehr oder minder auch nach akustischen Gesichtspunkten neu eingerichtet (gleichseitiges Stereodreieck). Schnell wurde eine Über-Eck-Aufstellung draus. So hat jeder LS zu den Ecken ca. 1.5 bis 1.6 m Abstand - in so kleinen Zimmern normal nicht möglich! Der Bass ist hervorragend - zwar sehr dünn aber auch sehr präzise. Wenn ich das mit dem Beyer Kopfhörer vergleiche, dann kommt der jetzige schlanke Bass dem Kopfhörer auch erheblich näher als der bei Ecknäheren Aufstellungen. Auch die Stereobühne ist sehr gut.
Es geht also - solange das gleichseitige Stereodreieck eingehalten wird und das Zimmer nicht so mit Möbeln vollgestopft wird, das schon 10 cm vom LS Schränke beginnen bzw. enden. Mit kleinen Boxen ist der Bass kein Problem solange man diese mind. 60 cm von der Wand fernhält (gemessen zur Vorderseite der Box). Alles andere muß man ausprobieren - vor allem wo die LS genau stehen.
Schöne Grüsse
[Beitrag von Antenne am 24. Feb 2005, 16:13 bearbeitet]
Thiuda
#6 erstellt: 24. Feb 2005, 23:40
hallo lens2310,
LOL , du sprichst mir aus der Seele... Klar geht das, mit dem Kopf im Bassreflex, hauptsache Bass... wackeln muss es!
Das würde ich dir auch raten, lieber gute KompacktLS auf schönen Ständern.
Ob es dröhnt liegt nicht nur an der Raumgröße (klar in kleinen Räumen werden die Raummoden eher angeregt als in riesen Hallen, da dem Bass in kleinen Räumen weniger Energie verloren geht bis er von der Wand reflektiert wird), sondern viel mehr an den Abmessungen des Raumes, also dem Verhältnis von Länge/Breite/Höhe.
Des weiteren hängt es auch von der Beschaffenheit aller begrenzenden Flächen, Wände, Boden Decke.
Sind diese sehr dünn, dann wird es eher weniger dröhnen, allerdings werden deine Eltern dich dann killen...
Hast du sehr massive Wände, geht durch diese natürlich weniger Schallenergie verloren, also mehr wird reflektiert und dadurch werden auch die Raummoden wesentlich stärker angeregt.
Alle Theorien helfen hier nicht weiter, vorallem da dein raum nicht einfach nur quadratisch ist sondern anscheinend auch noch mit einem zweiten Raum verbunden ist.
Teste es einfach aus, leihe dir von einem Bekannten einen Sub, schiebe ihn ein wenig durch den Raum und höhre immer wieder von deiner zukünftigen Sitzposition wie es sich anhört. Wenn du glück hast dröhnt es wenig oder du findest eine Stelle an der der Sub an deinem Höhrplatz gut klingt.
Wenn beides nicht der Fall ist, mußt du entweder mit Absorbern arbeiten oder auf einen starken Bass verzichten, denn in dem Fall ist weniger mehr.
M.f.G. Draic-Kin
[Beitrag von Thiuda am 24. Feb 2005, 23:45 bearbeitet]
Umzug: Hörraum mit Flügeltür
Jaytek am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  2 Beiträge
Hörraum mit 12m² zu klein?
san_m.h. am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  8 Beiträge
Neuer Hörraum
a73 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  5 Beiträge
30 Hz im Hörraum realistisch?
pheesama am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2023  –  16 Beiträge
Hörraum gemessen - Bitte Feedback
o_OLLi am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  4 Beiträge
Hörraum optimieren - Hilfe
herze am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  5 Beiträge
Mein Hörraum mit Carma 4
Lettoz am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  18 Beiträge
Hörraum NEU
moidan am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
Projekt Hörraum
lifedriver am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  5 Beiträge
Volumenverhältnis Frequenz : HR : Hörraum
x-rossi am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.351
