HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Neues Wohnzimmer | |
Neues Wohnzimmer+A -A |
ziGi
21:37
erstellt: 21. Okt 2014, |
Hallo Leute, da ich zur Zeit am Renovieren bin, wollte ich hier mal einen Thread eröffnen und ein paar Fragen stellen... Ich habe die Möglichkeit meine neue Wohnung komplett frei zu gestallten und einzurichten und wollte wissen, wie ihr aus der Ferne meinen Raum mit meinen Vorstellungen einschätzen würdet. Vielleicht würdet ihr gewisse Dinge ganz anders machen? Also nun zu meiner Beschreibung: Der Raum ist 4m x 6m groß und hat eine höhe von 2,7m. An der kurzen Seite soll dann meine Stereo-Anlage stehen. Die Wand hinter der Anlage ist eine Backsteinwand mit Fugen. Der Fußboden werden wohl Fließen werden mit Fußbodenheizung. Die sonstigen Wände werden normal verputzt (vielleicht gibt es hier schon einen Tipp, welchen Putz ich verwenden sollte). Gegenüber der Anlage soll die 4m Wand aus 2,5m Wand und 1,5m Schiebetür bestehen. Wie könnte ich z.B. die Schiebetür realisieren, damit Sie akustisch die möglichst gleichen Eigenschaften wie die 2,5m Wand daneben hat? Sogenannte Raummoden, Raumprobleme werde ich wahrscheinlich erst später durch Messungen herausfinden können oder? Nun zur Anlage die dort spielen soll: Ich besitze eine komplette Kette von HifiAkademie, d.h. Preamp, zwei DSP-Module und zwei Endstufen. Die eine Endstufe treibt zwei Pascal XT im Beton-Gehäuse, bei 100 Hz abgetrennt an, die zweite Endstufe zwei Peerless XXLS AL 10/04 im 40l CB, natürlich auch aktiv entzerrt und getrennt bei 100 Hz. In Zukunft spiele ich mit dem Gedanken dort Open Baffle Lautsprecher zu betreiben... Wäre super, wenn ihr eine Einschätzung geben könntet wie ich meinen Raum im Vorfeld richtig gestallte um eine möglichst gute Akustik erreichen zu können. Danke für eure Hilfe! Liebe Grüße Christian |
Hosky
12:59
erstellt: 22. Okt 2014, |
Hallo Christian, das ist eine gute Ausgangsposition, im Rahmen von Renovierungen lassen sich Dinge gestalten, die später nur schwer oder deutlich teurer umzusetzen sind. Im Prinzip geht es beim Raum meist um 3 Dinge a. Moden b. Nachhall c. Frühe Reflexionen Moden kannst Du mittels des ![]() b. und c. gehen miteinander einher. Wenn man die frühen Reflektionen an den Spiegelpunkten (Seitenwände, Rückwand, Decke, evtl. Frontwand) mit Breitbandabsorbern bekämpft, welche bis in den Grundton absorbieren, hat man oft schon die halbe Miete für den Nachhall - es sei denn, es handelt sich um einen großen, hohen Raum mit ausschließlich schallharten Materialien. Dann reicht es evtl nicht aus, die Spiegelpunkte zu behandeln, da der Nachhall zu groß bleibt. Hier bietet sich im Rahmen einer Renovierung vor allem die Decke an. Umgekehrt - wenn der Nachhall schon sehr niedrig ist (zB wenn man di Decke komplett als Akustikdecke ausgelegt hat oder massive Bassabsorber beits den Nachhall breitbandig reduziert haben), bekämpft man die Reflektionen besser mit Diffusoren, damit der Raum nicht unangenehm trocken wird. Das dürfte im Heimbereich aber eher die Ausnahme denn die Regel sein. Letzlich ist es immer ein Kompromiss zwischen einem möglichst systematischen Vorgehen, um das Optimum zu erreichen und den Vorgaben durch Raum und / oder Akzeptanz von Maßnahmen. Wie Du meinem Wohnzimmer-thread in meiner Signatur entnehmen kannst, war für mich vor allem der Nachhall im Fokus - ich habe eine Akustikdecke eingebaut, das wäre evtl auch ein Ansatz für Dich, denn die ist unsichtbar und bietet eine große Absorberfläche. Als Feinoptimierung werde ich mir noch einige Reflektionen vornehmen. Moden sind bei mir da, aber nicht sehr problematisch, was wohl der Geometrie des Raumes geschuldet ist. Aber zu Deinem Raum:
Die Schiebetür - da gibts aus meiner Sicht weder viele Optionen, noch einen großen Einfluss der Gestaltung. Die reflektiert das allermeiste sie die Wände daneben auch. |
ziGi
18:59
Hallo Hosky, vielen Dank schonmal für deine ausführliche Antwort! Ok das klingt doch alles schonmal gar nicht sooo schlecht. ![]() Ich werde später deinem Tipp folgen und den Raumakustik-Rechner nutzen und dann weiteres Berichten. Die Idee mit der Akustikdecke finde ich schonmal super, ich werde mich da einfach mal in deinen Thread einlesen. Über meinem zukünftigen Wohnzimmer befindet sich auch das Schlafzimmer der Wohnung über mir, weshalb wahrscheinlich eine Akustikdecke sowieso ein MUSS ist. Ich meine, wenn ich mit der Annahme richtig liege, dass die Decke auch weniger Schall usw. durch lässt? Ist meine Annahme ebenfalls richtig, dass der meiste Schall (oder auch Ton) über die Wände oder Boden in andere Stockwerke übertragen wird? Sozusagen durch "mitschwingen"? Ich muss nun erstmal wieder los, werde mir deiner Antwort später nochmal in ruhe durchlesen und deinen Links und Tipps folgen! Danke! Grüße Christian |
Wie würdet ihr bei diesem Raum vorgehen (Bilder) ? Leatherface_3 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 29 Beiträge |
Raum abdichten? Bonaqua am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
Neuer Raum (REW Fragen) /timsen/ am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 4 Beiträge |
Boxen zu groß für kleinen Raum? eifonman am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 7 Beiträge |
neue wohnung raum tipps. Horvath am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 6 Beiträge |
Der OPTIMALE Raum ? Wotanstahl am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 6 Beiträge |
Wohnung hellhörig, was würdet ihr tun? ruediger123 am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 3 Beiträge |
Projekt: Optimierung meiner 1,5 Raum-Wohnung DominikS am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 26 Beiträge |
neues Wohnzimmer / neue Anlage -Lounger- am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 2 Beiträge |
Akustik verbessern in 4m x 4m Raum SaHi81 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 7 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
