HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Abgetrennter Raum im Zimmer | |
Abgetrennter Raum im Zimmer+A -A |
Mailvirus18
22:30
erstellt: 11. Nov 2014, |
Servus, ich wusste nicht an wen ich mich bzgl. diesen Themas wenden soll, deshalb frage ich einfach mal hier. Kommen wir also direkt zum Thema: Ich wohne derzeit im Einfamilienhaus mit meiner Familie, mein Zimmer ist im 2. OG und fasst 50m². Da ich generell gerne sehr laut Musik höre (natürlich mit ordentlich Bass) ist dies bis im EG zu hören. Ein Kopfhörer / Headset kommt gar nicht in Frage, da die Anlage teuer genug war und ich dieses Klangerlebnis einfach brauche. Vorgestellt habe ich mir wie eine Art "Raum-in-Raum", die Wände sollen aus Rigipsplatten bestehen. Gedämmt wird alles durch Isolierwolle und Pyramidenschaum für den Hall. Gedacht war auch, die Isolierwolle in Holzrahmen einzufassen und diese dann am Rigips festzuschrauben, sodass ich eine haftbare Fläche für den Pyramidenschaum habe. (Der Raum soll die komplette Ecke einnehmen [inkl. Dachschräge die sich bis auf 1,40m Höhe zieht], folgende Abmessungen hätte ich dafür: 2,50m Breite, 2,50m Höhe + 3m Tiefe.) In diesen Raum soll natürlich meine Anlage (5.1) und mein PC, weshalb auch ein Tisch eingebaut werden soll. Erstmal will ich mir ein paar Meinungen hier einholen, bevor ich alles durchplane. MfG [Beitrag von Mailvirus18 am 11. Nov 2014, 22:30 bearbeitet] |
icebaer72
11:04
erstellt: 12. Nov 2014, |
Die Idee einen Raum in Raum zu bauen, um das Lautstärke Problem in den Griff zu bekommen, ist zwar an sich richtig. Nur wird es wohl leider praktisch an ein paar Punkten scheitern. Zum einen ist es sehr aufwändig so etwas zubauen, das dann auch richtig funktioniert. Dabei muss der Raum wirklich komplett vom umgebenden Raum getrennt werden, damit der Schall auch bspw. nicht über Bauteile übertragen werden kann. Da muss man wirklich wissen was man macht. Und wirklich günstig wird die Umsetzung auch nicht. Da du aber schon die Wände grossflächig mit Pyramidenschaumstoff bekleben willst, zeigt mir, dass du bisher noch keine grossen Erfahrungen im Bereich Akustik hast. Was mich wieder zu dem Punkt bringt, du solltest wissen was du machst, damit es nachher funktioniert. Das andere ist die Grösse des neuen Raums. Auf gut 6m² willst du eine 5.1 Anlage, einen Schreibtisch und evtl noch ein paar andere Dinge unterbringen. Da wirst du beim hören keinen wirklichen Spass haben, da bei der Grösse wieder andere Probleme auftreten. Tut mir leid, wenn ich dir da den Wind aus den Segeln nehmen muss. Aber so wie du es dir gedacht hast, wird es leider nur sehr schwierig etwas werden. Gibt es vielleicht sonst irgendwelche Schwachstellen in deinem Raum, die man einfacher beseitigen könnte? Tür, Durchgang,..... Generell ist es aber leider sehr schwierig vor allem den Bass in den Griff zu bekommen, damit er nicht in andere Teile des Hauses kann. Am besten einfach warten, bis man alleine zu Hause ist. Aber da ist natürlich auch keine Option für dich. Das ist schon klar. ![]() |
Mailvirus18
17:25
Erstmal Danke für deine Antwort. Dass das schlussendlich doch nicht so einfach wird, wie ich mir gedacht hatte, war mir schon irgendwie bewusst. Auch wenn die komplette Isolation nicht funktionieren wird, habe ich mich entschieden diesen Raum doch zu bauen. In erster Linie ist der Raum bis auf die Dachschräge komplett frei (ohne Stützen bzw.), weshalb es doch sehr hallt. Das ist einer meiner Gründe, warum ich diese Idee hatte. Als zweiter Punkt wäre es mir wichtig, quasi einen "Rückzugsort" zu haben, wo ich meine Seele baumeln lassen kann, natürlich ich mich auch währenddessen von meiner Musik berieseln lassen kann. Als dritter Punkt kommt halt dazu, dass ich viel am PC spiele und auch Aufnahmen mache. Da sollte die Sprachqualität natürlich nicht zu kurz kommen und sich auch richtig "satt" anhören. Ich hatte mir vorgestellt, die Wände mit Rigipsplatten aufzustellen, welche dann "doppelschichtig" gemacht werden, innerhalb gefüllt mit Dämmwolle. Um den Hall vorzubeugen, wollte ich diesen Raum dann mit Pyramidenschaum bestücken, der Boden soll aus Kork und Gummimatten bestehen. Der Subwoofer hat extra schon Spikes verpasst bekommen, dies zeigte auch schon eine enorme Änderung. [Beitrag von Mailvirus18 am 12. Nov 2014, 17:26 bearbeitet] |
GIKacoustics
17:00
erstellt: 30. Nov 2014, |
Also abgesehen davon, dass einen Raum vom Rest des Hauses zu entkoppeln in die Bauakustik geht und so nicht zu lösen sein wird, kann ich dir nur abraten von deiner Noppenschaum idee. Dadurch wirst du einen in den Höhen überbedämpften toten Raum erhalten. Wenn schon bau dir vernünftige Breitbandabsorber. Zum Thema Raumentkoppeln folgendes: Gerade der Bass der dich stört wird niemals durch eine zweite Wand und etwas Dämmwolle aufgehalten. Er überträgt sich durch die Wände und den Boden aufgrund der großen Wellenlänge. Wenn du dir mal die Facebook Seite von Northward Acoustics anschaust und dort den Eintrag zum Bau des Noisia Studios siehst du den Aufwand der nötig ist um einen Raum zu bauen welcher wirklich vom Rest des Gebäudes entkoppelt ist. Viel Erfolg trotzdem und sei nicht zu enttäuscht wenn es nichts werden sollte ![]() |
Abgetrennter Studioraum im Raum? / 36 qm sonicfire am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 15 Beiträge |
Bassoptimierung im neuen Raum Jurgen2002 am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 03.08.2022 – 6 Beiträge |
wird diese Raum im Raum Lösung funktionieren? blacktoy am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Musik Zimmer bauen Tiredlaser am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 11 Beiträge |
Mein Raum im Raum blacktoy am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 13 Beiträge |
Raum im Raum Prinzip ShaakDJ am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 6 Beiträge |
Aufstellung im quadratischem raum HILFE! R4D3K am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 27 Beiträge |
Raumakustik im 12m² Raum Donsiox am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 71 Beiträge |
Hall im Raum roxxdaddy am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 14 Beiträge |
Guter Klang im kleinen Zimmer djd7 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.252
