HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Was für Holz für Plattenresonator? | |
Was für Holz für Plattenresonator?+A -A |
Poison_Nuke
11:40
erstellt: 26. Feb 2005, |
Hio, ich würde mir gerne selber einige Plattenresonatoren bauen. Dazu ist nun die Frage...je mehr Gewicht die Platte hat, umso niedriger wird auch die Resonanzfrequenz. Nur wenn ich eine 28er HDF nehme, wird die sicherlich nicht mehr viel schwingen ![]() ![]() Also, was für Holz ist für die Schwingplatte am besten geeignet? Sperrholz mit 5mm Stärke, oder doch lieber HDF Platten mit mehr als 10mm Stärke? Angestrebte Frequenzen sind aufjedenfall 80Hz, und wenn machbar, noch 30-40 Hz. Ideal wäre für mich eine Breitbandbedämpfung von 30-100 Hz...aus diesem Grund habe ich mir auch schon recht viel Platz an der Wand "reserviert", wo ich eventuell Plattenresonatoren bis zu einer Höhe von 200m, und Breite je nach dem Holzangebot (Da HDF ja nicht breiter als ca. 70cm ist, wäre das die begrenzende Breite) anbringen könnte. Die freie Wandfläche beläuft sich auf ca. 40m². Von den Abmessungen habe ich mir folgendes Szenario vorgestellt: 4x 200*100cm vorne und hinten symmetrisch aufgehangen 2x 100*100cm vorne und hinten in der Mitte der Wand 4x 200*70cm an den Seitenwänden jeweils an den Ecken 2x 200*60cm in der Mitte der Seitenwände. Je nach Gewicht der Platten kann man schon sehr tief kommen. Da ich noch vorhabe, Noppenschaumstoff auf die Platten zu kleben, würde sich das Gewicht ja auch noch erhöhen, oder? |
Bilderspiele
13:34
3,2 mm Hartfaserplatte luftdicht mit 8 cm Abstand montiert mit 4 cm Steinwolle innen ergibt einen Absorber für 80 Hz. Die Steinwolle muss mit Schnüren festgespannt werden, so dass sie die Hartfaserplatte nicht berührt. Plattenschwinger möglichst an einer Raumkante anschliessen lassen. Die Position in der Mitte einer Wand ist nicht so effektiv, wie nahe der Raumecken. Meine Plattenabsorber rund um die hinteren Subs: ![]() |
Poison_Nuke
14:46
In der Mitte sollte ja eh ein kleiner hin, der so 200-250Hz übernimmt. Aber vielen Dank schonmal für die erfahrenen Tipps, damit kann ich schonmal gut rechnen =) PS: die großen Plattenresonatoren sollten eh in die Raumecken...in den Mitten der Wände hatte ich kleine Plattenschwinger mit hoher Resonanzfrequenz vorgesehen. Weißt du zufällig, ob eine Schaumstoff/Basotec Schicht vor dem Plattenresonator bei angepasst berechnetem Gewicht die Wirkung des Plattenresonators verschlechter würde? |
Bilderspiele
15:25
Die Basotectschicht dämpft die Schwingung -> Würde ich nicht machen. Dann eher 4 cm Holzweichfaser mit 2 cm Abstand und eine Lochplatte davor, also quasi ein aufgesetzter Lochresonator, der aber an den Rändern luftdicht abschliessen sollte. Ich würde im Mittelteil auch einen Lochresonator mit zusätzlichem porösen Material davor verwenden. Das steht bei mir noch aus ![]() |
Poison_Nuke
15:46
oho, jetzt wird es kompliziert. Ich habe nämlich noch keine Ahnung wie ich einen Lochresonator berechne. Und dann noch im Zusammenspiel mit einem Plattenreso dahinter...nene, ich glaube meine akustische Erfahrung ist eh noch so schlecht, das die Plattenresos mit Noppenschaumstoff davor wohl mehr genug für meine Ansprüche reichen sollten. Außerdem...die Akustik in meinem Raum ist zur Zeit eh extrem schlecht...und so stark fällt mir das beim normalen Musikgenuss gar nicht auf, da wird denke mal ein schlechter Absorber für mich immernoch besser klingen als gar keiner ![]() ![]() |
Bilderspiele
16:39
Was willst du denn mit Noppenschaumstoff? Warum nicht Eierkartons? Jetzt im Ernst: Noppenschaumstoff ist was für Anfänger und selten zielführend ![]() Edit: Wie willst Du das Zeug überhaupt befestigen. Die HDF Platten müssen absolut frei schwingen können. [Beitrag von Bilderspiele am 26. Feb 2005, 16:41 bearbeitet] |
Poison_Nuke
17:15
ich dachte, wenn da etwas leichtes auf der Oberfläche ist, das die HDF immernoch mitschwingen können, da der Bass ja über eine sehr große Fläche aufgenommen wird. Also lieber Eierkartons oder sowas in der Art etwas vor den HDF Platten aufhängen...nur das man dann schonwieder einen 2. Resonator hat, den man berechnen muss. |
Bilderspiele
17:42
Das mit Eierkartons war ein Scherz! Die sind ungefär so wirksam wie Noppenschaumstoff. Bau erstmal den Plattenschwinger ohne irgendwelchen zusätzlichen Gewichte auf der Platte. Du kannst dann z. Bsp. einen Vorhang mit Abstand davorhängen und hast so einen Breitbandabsorber oder du bringst wie oben beschriebn anderes poröses Material davor an. Wenn es die Höhen zu sehr gedämpft werden, müssen Lochplatten oder Holzriemen davor. |
Plattenresonator bauen Kosta88 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 18 Beiträge |
Plattenresonator - genaue Anleitung Littlehonk am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 9 Beiträge |
Lochplattenabsorber versus Plattenresonator nähmaschine am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 12 Beiträge |
Plattenresonator oder Kantenabsorber shocker am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 9 Beiträge |
wo Plattenresonator kaufen ? andy7 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 4 Beiträge |
Einzelne Holzplatte als Plattenresonator -HomeCinema- am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 6 Beiträge |
Bass "lenken" durch Plattenresonator? loudness81 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 9 Beiträge |
Plattenresonator Membran aufdoppeln Unen am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 4 Beiträge |
Plattenresonator als Schalldämmung im Lüftungskanal tante-emma am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 9 Beiträge |
Resonanzarmes Holz? esgehtdoch am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.263
