HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Welchen Mikrofonverstärker? | |
Welchen Mikrofonverstärker?+A -A |
n0rse
#1 erstellt: 27. Jan 2015, 02:15 | |
Hallo zusammen, ich plane hier zur Zeit mein neues Wohnzimmer, dieses mal möchte ich mich allerdings auch mit der Akustik eingehend beschäftigen. Im Forum habe ich mehrfach von derm "Behringer ECM8000" Messmikrofon gelesen und würde mir dieses nun auch kaufen. Ich habe nun auch wiederholt vom "Focusrite Scarlett 2i2" (ca 140Euro) gehoert. Gibt es auch guenstigere Alternativen? Ich habe noch die folgenden zwei gefunden: "Stage Line MPA-102 Mikrofon-Vorverstärker" (90Euor) sowie "Focusrite Scarlett Solo" (100Euro). Welchen Mikrofon-Vorverstärker würdet ihr mir empfehlen, wenn ich diese an mein MacBook Pro anschließen möchte? Vielen Dank, n0rse [Beitrag von n0rse am 27. Jan 2015, 09:46 bearbeitet] |
Cellistikus
#2 erstellt: 27. Jan 2015, 14:08 | |
der von Stage-Line ist ein reiner Mikro-Vorverstärker, den du so erstmal nicht an dein Macbook anschließen kannst. du brauchst ein Audio-Interface mit eingebautem Mikrovorverstärker und Phantomspeisung, und davon gibts auch welche für ca. 50 €. Mit diesen kenne ich mir aber nicht so aus, aber ich denke, für Messungen wird das schon ausreichen (Soundkartenkalibrierung nicht vergessen). |
n0rse
#3 erstellt: 27. Jan 2015, 15:50 | |
Wuerde der Stage Line denn an einem PC mit einer 7.1 onboard soundkarte funktionieren? Was genau ist bei einer Soundkartenkalibrierung zu tun? |
Cellistikus
#4 erstellt: 27. Jan 2015, 16:28 | |
nein, an der Onboard Soundkarte geht das nicht. Also es würde gehen, wenn du den Output des Mikrovorverstärkers über Miniklinke in deinen Mikro-Eingang verbindest. Würde ich aber nicht machen, denn so hättest du noch mehr Kabel im Signalweg und einen womöglich eher schlechten AD Wandler. Da so ein Vorverstärker kaum günstiger ist, rate ich dir davon ab. Beim Interface wird direkt nach dem Vorverstärker auf digital gewandelt, und das eventuell auch in 24 bit / 96 kHz. Die Soundkarte wird kalibriert, indem der Ausgang direkt an den Eingang verbunden wird und dann ein Messsignal (z.B. Sinus-Sweep) durchläuft, so bekommst du den Frequenzgang/Rauschen usw deiner Messkette, was bei der Messung dann wieder automatisch rausgerechnet wird. |
n0rse
#5 erstellt: 28. Jan 2015, 00:32 | |
danke Cellistikus. Zwei Fragen hätte ich allerdings noch: 1) mit welchem Programm kann ich meine Soundkarte kalibrieren und welches kabel benötige ich dafür? 2) Würde das Focusrite Scarlett Solo an meinem PC funktionieren oder bräuchte ich auch hier noch ein extra Gerät? Vielen Dank. |
Cellistikus
#6 erstellt: 29. Jan 2015, 17:55 | |
1) In Room EQ Wizard ist die Kalibrierung der Soundkarte integriert. 2) Die Focusrite Scarlett Solo wird einfach per USB an den Mac angeschlossen, Treiber und Software installieren und fertig. Bei Systemeinstellungen/Ton musst du dann bei "Ausgabe" die Scarlett auswählen. und wieder 1) Du musst für die Kalibrierung den Ausgang auf den Eingang verbinden, dabei das "Direct Monitoring" ausschalten. Dafür brauchst du mit der Scarlett einen Adapter von Cinch auf XLR und verwendest das Mikrokabel. Na dann viel Spaß! |
Welche Hardware zum Einmessen? n0rse am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
Dirac Einmessung mit analogem Mikrofon und Interface Jeti_DS am 15.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 4 Beiträge |
Messmikrofon Mieten Noroi am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 2 Beiträge |
HiFi Akustikmessung mit Focusrite Solo skm001 am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 8 Beiträge |
Wohnzimmer Akustik vom Profi verbessern theshifter am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 09.12.2022 – 19 Beiträge |
neues Wohnzimmer / neue Anlage -Lounger- am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte (Mikrofon) für Raumeinmessung gesucht Lipix am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 4 Beiträge |
Akustik in meinem offenem Wohnzimmer verbessern Herospider am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 2 Beiträge |
Sennheiser mkh20-48P für Akustikmessung geeignet? Darklord1271 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 4 Beiträge |
Tipps zur Akustik mit Dachschräge Marvin94 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.795
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.978
