HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Neubau: Schallisolierung gegen Schall nach außen -... | |
Neubau: Schallisolierung gegen Schall nach außen - welche Materialien?+A -A |
Artoist
#1 erstellt: 14. Aug 2015, 20:48 | |
Hallo in die werte Runde, ab Anfang September werde ich einen Anbau an unser Haus in Massivbauweise bauen lassen. Es stehen mir dann auf einer Innenfläche von 8m Länge und knapp 5m Breite gut 37m`2 Fläche für mein Heimkino zur Verfügung. Gerne möchte ich meinem Trockenbauer noch ein paar zusätzliche nützliche Hinweise in Sachen Schallschutz mit auf den Weg geben, geteu dem Motto, was dinnen absorbiert wird kann nicht mehr außen dringen. Welche Empfehlungen gibt es in Hinsicht auf Schallschutz und Raumoptimierung für Decke und Wand? Gibt es spezielle Elemente/ Hersteller, die jemand aus der Praxis bzw. Vergleichen wirklich empfehlen kann? Vielen Dank schon einmal für die Mühe einer Antwort. Es grüßt... Artoist |
avh0
#2 erstellt: 14. Aug 2015, 23:21 | |
Ich denke man muss hier unterscheiden zwischen Schalloptimierung innen, das geht gut mit Akustikplatten wie Knauff Cleaneo o.ä.. Dahinter ein absorbierendes Dämmmaterial packen, z.B. Basotec,... Das bringt aber wenig gegen die Schallisolation nach Außen. Das muss etwas anderes her. Z.B. doppelschalig Mauern mit schwerem Ziegel und dazwischen Sand. |
Apalone
#3 erstellt: 15. Aug 2015, 07:54 | |
Richtig, "Raum im Raum"-System. Ob es Sand sein muss oder dicht gepacktes Rockwool muss man prüfen. Bei 10 - 15 cm Zwischenraum reicht mMn auch Rockwool. Das können aber schnell 50 Säcke werden! und drei-fach Verglasung nicht vergessen! |
avh0
#4 erstellt: 15. Aug 2015, 10:04 | |
Die Geschichte mit dem Sand ist einfach, hier wird eine absorbierende Masse (ja, hier ist auch das Gewicht gemeint) verbaut, die tatsächlich Energie aufnehmen kann. Sand ist vergleichsweise preiswert und sehr effektiv. |
Apalone
#5 erstellt: 15. Aug 2015, 11:03 | |
Ja, aber einen Zwischenraum setzen, der in dem Abstand Sand gewichtsmäßig verkraftet, muss schon sehr stabil sein, Trockenbauwände reichen da mMn nicht.. Das ist der Nachteil. |
avh0
#6 erstellt: 15. Aug 2015, 12:15 | |
Oben steht ja auch, doppelwandig gemauert, dazwischen Sand, davor eine Schale aus Akustikplatten. Das sollte innen super bedämpfen und außen für Ruhe sorgen. Ob der Aufwand gerechtfertigt ist, muss der TE selbst wissen, hängt stark von den Lautstärken ab. |
Artoist
#7 erstellt: 17. Aug 2015, 10:48 | |
Guten Morgen in die werte Runde, vielen Dank Euch für die intetressanten Hinweise und Tipps. Ich werde dieses noch einmal mit meinem Bauunternehmer und Trockenbauer durchgehen. Es wird entsprechend eine Lösung aus Mauerwerk und Vorsatzschalle in Richtung Schallisolierung sowie spezielle Akustikelemente zur Optimierung der Raumakusitik geben. Eine gute Planung ist ja bekanntlich schon mehr als der halbe Erfolg. Gruß in den Vormittag... Artoist |
Dämmung gegen Schall von außen? Stefan-- am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Schallisolierung einer Stahltüre gnocchi1 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 7 Beiträge |
Tür gegen Schall isolieren NooN am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 62 Beiträge |
Türe gegen Schall isolieren GroßesPils am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 11 Beiträge |
schallisolierung nach innen naschl am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 3 Beiträge |
Leichte und Günstige Schallisolierung! Exel am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 8 Beiträge |
Welche Materialien sollte ich kaufen! Homezonebenny am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 5 Beiträge |
Schallisolierung für Überaum harpista am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
Schallisolierung - wie? ChiefThunder am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 27 Beiträge |
Kostengünstige Schallisolierung für 21m2 Raum Guitar_Of_Justice am 26.08.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.712
