HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lautsprecheraufstellung in quadratischen Räumen | |
Lautsprecheraufstellung in quadratischen Räumen+A -A |
Kaster
17:51
erstellt: 25. Mrz 2005, |
Hallo, Gehen wir von einem Raum mit 4x4 Metern Größe aus, also 16m². Ist es Akustisch gesehen besser die Lautsprecher so: ![]() oder so: ![]() ...aufzustellen? In dem Raum stehen natürlich auch noch andere Möbel. Ist ein quadratischer Raum akustisch problematischer als ein rechteckiger Raum mit unterschiedlich langen Seiten? Gibt es besonders sinnvolle Maßnahmen zur verbesserung der Raumakustik in quadratischen Räumen? Gruß, Christian |
Poison_Nuke
20:27
soweit ich weiß, ist der einzige Nachteil eines quadratischen Raumes, dass er zwar nur eine Raummode hat,diese aber sehr viel stärker ausgeprägt ist. Bei Version 2 werden beide Raummoden (also quer und längs) voll angeregt, und die Hörposition ist genau in beiden Druckmaxima, weshalb der Bass bei der Raummodenfreuenz sehr stark dröhnen würde. Bei Version 2 (die hoffentlich nur zeichentechnisch nicht symmetrisch ist?), würde durch eine ideale 1/4 Aufstellung der LS eine gleichmäßige Wellenfront erzeugt werden, und nur noch eine Raummode stark angeregt werden, wenn man nun nicht ganz an der hinteren Wand sitzt, sollte es recht ausgeglichen sein. |
Antenne
02:20
erstellt: 27. Mrz 2005, |
Hallo, also ich würde klar sagen das Variante 1 die bessere ist. Ich habe das bei mir auch so (kleiner Raum nur 11 qm). Mein Raum ist zwar leicht rechteckig (3.20 zu 3.60 m) aber es ist klanglich das beste was ich je hatte! Seitenwandreflexionen sind so nur sehr schwach, da man hier keine glatten Seitenwände mehr hat, sondern eben die Ecken seitlich vom Hörer. Der Nachteil bei normaler Aufstellung - also parallel zu einer Wand - ist besonders in kleinen Räumen, das die LS immer ziemlich in den Ecken stehen, wenn man nicht gerade ein Stereodreieck mit 1 Meter macht. Das macht sich im Bassbreich bemerkbar; die Box klingt weit raus aus der Ecke im ersten Augenblick unnatürlich dünn; aber dann hört man mal was die Box wirklich macht und was fürn Gewummer man vorher durch den Raum dazubekommen hatte. Einen winzigen Nachteil gibt es bei mir aber: Meine LS stehen natürlich so, das die Ecke genau mittig zwischen den LS liegt (wie auf der Zeichnung oben!), auch der Abstand beider LS zur Rückwand ist exakt gleich. Da der Raum aber leicht rechteckig ist, ist der Raum neben dem linken und dem rechten LS genaugenommen nicht exakt gleich oder symmetrisch. Manchmal habe ich den Eindruck, das die Bühne nach links hin (der linke LS steht an der längeren Wand) etwas freier, breiter und tiefer wirkt. Der Unterschied ist aber nur klein. Schöne Grüsse [Beitrag von Antenne am 27. Mrz 2005, 02:22 bearbeitet] |
Lautsprecheraufstellung das-x am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 13 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung SuperSonicScientist am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung vans am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung husky91 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung easy-e am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung WJDLMLI am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 14 Beiträge |
Software für Raumberechnung zur Lautsprecheraufstellung Pichtie am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung/ausrichtung? hubsi336 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 11 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung Heimkino nEvErM!nD am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
Receivereinstellung / Lautsprecheraufstellung Giorgio# am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.661
