HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Absorberplatte für Subwoofer Granit, 6cm stark | |
Absorberplatte für Subwoofer Granit, 6cm stark+A -A |
t3
#1 erstellt: 19. Nov 2015, 12:54 | |
Hallo, Ich plane mir eine Absorberplatte aus Granit mit der Stärke 6cm für meinen Subwoofer zu kaufen. Sollte ich diesen dann mit Spikes auf die Platte stellen ? Oder was würdet ihr mir empfehlen ? |
Jazzy
#2 erstellt: 19. Nov 2015, 21:07 | |
Granit absorbiert nicht.Da musst du schon andere Materialien hernehmen.Mein Zebulon Ultra Sub steht auf einer Waschmaschinen-Gummimatte,die Nachbarn unter mir sind dankbar. |
Dadof3
Moderator |
#3 erstellt: 21. Nov 2015, 11:14 | |
Welches Problem möchtest du damit lösen? [Beitrag von Dadof3 am 21. Nov 2015, 11:15 bearbeitet] |
t3
#4 erstellt: 22. Nov 2015, 13:56 | |
Eine bessere Raumakustik und Bass. Habe den Subwoofer zwar momentan von dem Parkettboden entkoppelt aber so richtig gefallen tut's mir einfach nicht. Un ich habe jetzt schon öfters gelesen das eine Granitplatte und den Subwoofer mit Spikes drauf viel bringen soll ? |
bob2
#5 erstellt: 22. Nov 2015, 14:21 | |
Hallo, was sollte das bringen, Granit ist ein hartes Gestein, das leitet besonders gut....Bei einer Größe von 50x50x6cm was sollte da in der Platte geschehen.... Man muss auch unterscheiden, ob ein Problem von den Sub selber aus geht oder ob es mehr am Luftschall liegt. |
sealpin
#6 erstellt: 22. Nov 2015, 14:46 | |
Mit schweren Materialien wie Beton, Granit oder ähnlichem kann man vorhandene Gehäuseschwingungen verringern, vorausgesetzt man hat solche und man macht es richtig. Wenn z.B. beim Gehäuse die Oberseite und die Unterseite mitschwingt, kann man oben auf den Sub eine schwere Platte legen und unter den Sub ebenfalls. Diese Platten müssen dann plan aufliegen und möglichst fest mit dem Gehäuse verbunden sein. Je nach Gewicht reicht es schon aus die Teile nur aufzulegen bzw. den Sub drauf zu stellen. Dadurch erhöht sich die Gesamtmasse des Gehäuses, was es schwerer macht dies zum (mit)schwingen zu bringen. Weiterhin hat man so auch unterschiedliche Materialien im Spiel (Stein/Granit und Holz/MDF) die unterschiedliches Resonanzverhalten haben. Das Subsandwich aus Stein/Holz/Stein ist so viel schwieriger zum Mitschwingen zu bewegen und durch die erhöhte Masse muss dann dazu auch viel mehr Energie aufgewendet werden. Das Ganze sollte man dann an den Ecken auf Gummiabsorber stellen, damit evtl. vorhandene Restresonanzen nicht auf den Boden gelangen. Conclusio: Wenn das Subgehäuse (spür/hörbar) schwingt (was zu klären wäre...) und wenn Steinplatten zum Einsatz kommen sollen, dann idealerweise unten UND oben einsetzen. Ciao Sealpin |
Buschel
#7 erstellt: 22. Nov 2015, 14:47 | |
Hallo t3, eine Granitplatte wird den Bass nicht wirklich verändern, und die Raumakustik schon mal gar nicht. Was genau ist denn dein Problem? Gruß, Andree |
Dadof3
Moderator |
#8 erstellt: 22. Nov 2015, 18:00 | |
Ein ordentlich konstruierter Subwoofer ist von sich aus steif genug, um keine hörbaren Schwingungen zu produzieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Probleme andere Ursachen haben, und die löst du nicht mit einer Granitplatte. |
Rahel
#9 erstellt: 22. Nov 2015, 18:11 | |
Richtig, dazu sollte man wissen, um welchen Sub es hier geht und (wie bereits gefragt), wo das Problem des TE liegt. |
t3
#10 erstellt: 27. Nov 2015, 14:04 | |
Ok, bin jetzt von der Granitplatte abgekommen. Ein Freund hat mir folgendes empfohlen: https://www.hifi-zub...0b&sessionid=7639782 zusammen mit den https://www.hifi-zub...ombi-base-a-3468.htm Was meint Ihr dazu ? oder wären die https://www.hifi-zub...0b&sessionid=7639782 besser geeignet für einen Subwoofer ? Also: RDC Combi-Base + RDC 1 Kegel oder RDC Combi-Base + Clearlight Audio RDC 5 ?? |
bob2
#11 erstellt: 27. Nov 2015, 15:10 | |
Dadof3
Moderator |
#12 erstellt: 27. Nov 2015, 16:02 | |
Du versuchst nach wie vor ein Problem zu lösen, ohne die Ursache zu kennen. Und die Ursache, die du hier angehen willst, ist zu 99 % Wahrscheinlichkeit die falsche. |
sealpin
#13 erstellt: 27. Nov 2015, 16:50 | |
und wenn die Spikes/Pucks oder sonstwas an den Gehäusecken angebracht werden, bewirkt das genau was? richtich...der Sub kommt genau um die paar cm höher die die Spikes/Puks hoch sind...na denn... @ Dadof3: sehe es genauso wie du...aber wenn's Spass macht... ciao sealpin |
Basotect Absorberplatte, Keilrahmen kwaichangtoy am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 30 Beiträge |
Materialwahl beim Absorberplatte-Selbstbau anorexorcist am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 7 Beiträge |
Granit Preisfrage Fred_Clüver am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 34 Beiträge |
Granit gegen den Bass -Clemens am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
LS Basis: Granit oder MDF? TheDude85 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 8 Beiträge |
LS auf Granit/Spikes Zubbler am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 12 Beiträge |
Lautsprecher ankoppeln, entkoppeln - Spikes und Granit volven am 19.04.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 7 Beiträge |
untergrund für den Subwoofer daniel_48599 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 11 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung LauderBack am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer ausprägung? Coffejunky16 am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.817
