HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » erste Messungen mit UMIK-1 und REW, benötige Hilfe... | |
erste Messungen mit UMIK-1 und REW, benötige Hilfe bei Auswertung+A -A |
x-turbo
20:59
erstellt: 27. Dez 2015, |
Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Tagen ein miniDSP UMIK-1. Ich möchte damit die Akustik in meinem Raum verbessern, um einen einigermaßen linearen Frequenzgang zu bekommen. Vor allem im Niederfrequenten Bereich möchte ich Verbesserungen erreichen. Nun habe ich mich schon ein bisschen in das Thema eingelesen und bereits die ersten Messungen nach einer Anleitung von recording.de und minidsp.com gemacht. Allerdings habe Schwierigkeiten die Ergebnisse zu deuten und hoffe daher, dass man mir hier weiterhelfen kann. Kurz zum Aufbau: Das UMIK-1 steht mit dem dreibeinigen Standfuß an der Hörposition, gerade nach oben gerichtet. Das ganze wird mit dem beiliegenden USB-Kabel(+Verlängerungskabel) an mein Macbook angeschlossen. Das MacBook gibt den Ton via HDMI Kabel an den Denon X4000. Dieser verteilt den Ton auf mein 4.1 System, bestehend aus: -Front: Klipsch RP-250F -Rear: Klipsch RP-150M -Subwoofer: Klipsch R-110SW In REW wird das UMIK-1 sofort erkannt, als Kalibrierungsdatei habe ich die 90°-Version gewählt. Lautstärke steht auf ca. 70db. Die Messung scheint, soweit ich das beurteilen kann, richtig zu sein. Hier also mal ein Ergebnis: Front Left+Front Right+ Subwoofer und dazu die Fronts, jeweils einzeln. ![]() Jetzt brauche ich eure Hilfe: 1.Was kann man denn von dieser Messung halten? Ist die Kurve realistisch oder wurde eventuell falsch gemessen? 2.Mich wundert es ehrlich gesagt, dass es bei 60Hz so ein Riesen Loch gibt und bei 25Hz so eine Spitze. Ich dachte eig, dass das durch Audyssey XT32 deutlich besser aussieht? 3.Was für weitere Messungen soll ich machen? Waterfall kann ich natürlich auch noch mit reinstellen. Eventuell mal ohne der Audyssey Einmessung messen? 4.Warum ist die Kurve bei 15kHz vorbei, obwohl ich eingestellt habe, dass von 20-25000Hz gemessen werden soll? 5.Ich bin außerdem etwas überrascht, dass es im Hochtonbereich so auf und ab geht, das ist doch ungewöhnlich, oder? Bilder vom Raum: (ca. 4x5m=20m^2) ![]() ![]() Danke schonmal für eure Hilfe! x-turbo |
Dadof3
Moderator |
22:38
War Audyssey bei den Messungen aktiv? Welche Einstellungen hast du am X4000 vorgenommen (Large oder Small, LFE oder Main+LFE, Trennfrequenzen, Dynamic EQ, ...?) |
x-turbo
22:43
ja Audyssey war beim messen an. Audio: -Pegel Subwoofer 1: -3.0db -LFE-Pegel: 0db -MultEQ XT32: Audyssey -Dynamic EQ: aus -Referenzpegel-Offset: 0db -Dynamic Volume: Aus -Audyssey LFC: Aus Lautsprecher: -Endstufen-Zuweisung: 5.1+Zone 2 -Lautsprecher-Konfig.: -Front: klein -Center: Keiner - Subw.: 1 - Surround: Klein Pegel: Front L: -4,5db Front R: -2,5db Subw. 1: -3,0db Surround L: -2,0db Surround R: -0,5db -Übernahmefrequenz: Individuell Surround: 40Hz Subwoofer-Modus: LFE -LFE-Tiefpassfilter: 120Hz [Beitrag von x-turbo am 27. Dez 2015, 22:50 bearbeitet] |
realDanielH
21:11
erstellt: 28. Dez 2015, |
Das Gezacke im Hochtonbereich ist denke ich normal, ist bei mir auch so.
Warum sie bei 15kHz aufhören, weiß ich nicht. Aber warum willst du bis 25kHz messen?? Du kannst eh nur bis 20kHz hören (wenn überhaupt). Und darum spielen Boxen normalerweise auch über 20kHz garnichts mehr ab. |
Zalerion
21:33
Da gibt es einige unbeantwortete Fragen: Welches Smoothing wurde eingestellt? Ohne das zu wissen, kann man keine Aussage zum Graphen machen. Für 1/3 wäre es schlecht, für 1/6 naja, für 1/12 ok. Wie geht die Raumsymmetrie weiter, auserhalb der Bilder? Hast du mal eine Vergleichsmessung ohne Audyssey gemacht? Oder mit "FLAT"? Die Audyssey Einstellung pfuscht ziemlich im Hochton rum, so war es jedenfalls bei XT. XT32 soll besser sein, aber die Zielkurve ist immernoch alles andere als linear. Übergangsfrequenz Fronts-Sub? Diese Manuell nach Einmessung geändert? Einmessung über längere Zeit gemacht, mit mehreren Durchläufen? Und mach die Messungen mal frontal mit entsprechender Datei. Die 90° sind nur errechnete Werte. Den Bass bekommst du so genauso im Raum eingemessen. Für Diffusschall im Hochton ist der Frequenzgang eh unbrauchbar. Da ist das Wasserfalldiagramm wesentlich interessanter. |
-MaxWell-
21:57
Hallöchen ![]() Ich denke der FV ist sehr viel durch den kahlen Raum begründet. Die Dachschrägen tragen auch noch zu einem nicht gerade schönen Verlauf bei. Der Einbruch ab 50Hz bis 85Hz um ca 15db ist leider in einem sehr relevanten Tieftonbereich, in dem sich viel abspielt und wird auf jeden Fall hörbar sein, bzw fehlen :/ Die Talfahrten zwischen 500 und 800Hz bzw 1,5Khz und 2,5Khz dürfte auch deutliche Auswirkungen haben und sind ebenso an einer wichtigen Stelle. Die Stimmwiedergabe und andere Mitteltöne dürften recht schwach klingen. Die Zacken im weiteren Frequenzverlauf sehe ich nicht als sonderlich schlimm an. Spiele mal ein wenig mit deiner Lautsprecher-, Subwoofer- und Sitzplatzaufstellung. Hol die LS mal ein wenig weiter von der Schräge und der Seitenwand weg, nutze zunächst die Kriechmethode für die Subwooferpositionierung, messe erneut. Erst ohne, dann mit Audyssey. Bei mir sah es zu Anfang auch ähnlich aus.- Nach vielen Messungen und Umpositionierungen bin ich mittlerweile aber sehr zufrieden ![]() Das Wasserfalldiagramm fände ich auch noch interessant. LG, Maximilian [Beitrag von -MaxWell- am 28. Dez 2015, 21:58 bearbeitet] |
x-turbo
23:13
Smoothing ist 1/12(steht auch unter dem Graphen) Zur Raumsymmetrie: ![]() Wobei die beiden "Gänge" neben dem Treppenhaus auf der einen seite komplett voll mit Umzugskartons ist und auf der andren seite zu hälfte geschlossen, mit kleiderschrank. Vergleichsmessung ohne Audyssey und mit FLAT mache ich gleich mal. Übergangsfrequenz ist bei 40Hz, wurde nicht geändert. Einmessung wurde an 6 verschiedenen Positionen gemacht, bestimmt 10mal. Subjektiv war das das beste Ergebnis. Wie nah soll ich an die LS rangehen, bei der frontal Messung? |
x-turbo
23:37
![]() neue Messung, fronts+sub(2.1), mit xt32, ohne xt32, und mit xt32 und dyneq an Anmerkung: ich habe die lautstärke etwas erhöht und das micro leicht anders plaziert. Die dritte Messung ergab clipping, weshalb ich wieder etwas leiser gemacht habe. [Beitrag von x-turbo am 28. Dez 2015, 23:39 bearbeitet] |
x-turbo
23:42
Zalerion
01:04
erstellt: 29. Dez 2015, |
Stimmt, das mit dem Smoothing hab ich übersehen ![]() Was MaxWell angesprochen hat, kann man so unterschreiben. Was interessant ist, wäre zum Vergleich Messungen 1m entfernt von der ursprünglichen Stelle. Die krassen Senken im Bassbereich könnten eine destrucktive Mode sein, ich denke nicht, dass die Lautsprecher das nicht können. Hast du die Messungen am gleichen (oder etwa gleichen) Punkt wie die von Audyssey gemacht? Das sieht nämlich so aus, als wäre da massiv was falsch korrigiert worden. Gerade diese Probleme im Bass bekommt Audyssey eigentlich ganz gut in den Griff. Der Dip um 200Hz ist denke ich unkritisch, das Tal 500-800Hz unschön, mit 5dB aber durchaus noch im Bereich des Sounding. 1,5kHz bis 2kHz ist so ne Sache. Da ist unser Gehör sehr empfindlich und im Vergleich zu den Pegeln drumherum sind das schon ~10dB Unterschied. Das ist schon deutlich mehr. Die Klipsch-Kisten sind allerdings auch nicht gerade für ihre Neutralität bekannt, daher könnte auch das die Ursache sein. Was man Akustisch angehen kann: Bassbereich überprüfen. (Im Raum verteilte Messungen machen, sehen, was sich ändert. Vor allem vor/nach Audyssey). Je nach Wasserfall Mittel-Hochton absorbieren. Ich sehe einen Teppich und viele nackte Wände. Da lässt sich eventuell noch was rausholen. Ansonsten die schon angesprochenen Tips zur Positionierung ausprobieren. |
x-turbo
01:17
Also die Audyssey Messungen wurden auf Ohrposition gemacht. Die Messung aus dem ersten Beitrag wurde hier gemacht; ![]() Die letzten Messungen habe ich etwas über Hörposition gemacht. (Mein Stativ ist etwas zu groß). Das grundsätzliche Problem vermute ich dabei, dass die Dachschräge direkt hinter meinem Kopf und damit auch hinter dem Micro ist. Dadurch kommen natürlich die ganzen Reflektionen direkt mit in die Messung. Wäre es nicht hilfreich wenn ich an die Dachschräge im Bereich der Hörposition mal einen Teppich hinklebe, damit diese Reflektionen reduziert werden und nicht so stark in die Messungen mit einfließen ? Kannst du mir vielleicht noch kurz erklären, was der wesentliche Unterschied zwischen der 90grad und der normalen Messung ist? Weitere Messungen folgen morgen, dann werde ich auch im Raum Veränderung durchprobieren. [Beitrag von x-turbo am 29. Dez 2015, 01:18 bearbeitet] |
Zalerion
02:04
90° ist eher eine Raummessung, direkt auf die Lautsprecher eher die Messung der Lautsprecher. Das mit dem Teppich ist keine schlechte Idee. Tatsächlich sollte die Rückwand eh etwas abgehängt werden, wenn möglich. |
x-turbo
21:39
erstellt: 05. Jan 2016, |
So, nach ca. 50 Messungen heute und zahlreichen Umstellungen im Raum ist der Frequenzgang nun noch schlechter ![]() Allerdings empfinde ich den Klang bisher als subjektiv besser ![]() Ich werde weiter rumprobieren, lade dann auch ein paar neue Frequenzgänge hoch ![]() |
x-turbo
22:39
Dadof3
Moderator |
01:27
erstellt: 06. Jan 2016, |
So schmalbandige Senken sind bei der meisten Musik kaum hörbar. |
-MaxWell-
11:59
Hi "x-turbo" ![]() Meiner Meinung nach ist schon eine deutliche Verbesserung zu erkennen ![]() gelohnt und es sollte sich, im Vergleich zu deinen ersten Messungen, vorallem im Bassbereich viel runder anhören! Ich finde den Bereich bis ca 130hz ein wenig zu laut eingestellt und würde den Subwoofer um 3-4dB leiser stellen, was aber Geschmackssache ist! Der Einbruch bei 80hz kann verschiedene Ursachen haben. Wie "Dadof3" schon erwähnte sind so spitze und schmalbandige Senken aber kaum hörbar. Auch im restlichen FV hat sich einiges getan wie es aussieht ![]() geworden, was auch hörbar sein sollte. LG, Max |
Hififorum2222
23:26
erstellt: 14. Nov 2017, |
Hallo Da morgen meine beiden Sub 2 kommen möchte ich vor dem Umbau nochmal die beiden BK Monolith plus In Aktion messen mit REW Nur leider ist meine letzte Messung von 08.2015 Und wollte dir Profis hier mal kurz um Rat fragen Sind die Einstellungen so korrekt? ![]() Die Messung ist von 08.2015 ![]() Ich Pegel die beiden Sub auf 85db ein oder wie war das nochmal? Gemessen wird mit einem Umek1 und einem MacBook von 2013 Geht dann per hdmi zum AVR 7200 Schon mal vielen vielen Dank |
x-turbo
23:39
[Beitrag von x-turbo am 14. Nov 2017, 23:41 bearbeitet] |
Hififorum2222
00:02
erstellt: 15. Nov 2017, |
Super danke dir ![]() |
Auswertung REW Hifi-Theodor am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 46 Beiträge |
Rew Messung /Verständnis/Auswertung mastaa am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe: Erste Messungen mit REW und Umik Mekali am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 20 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Auswertung von REW Messung /Raumoptimierung Alex1022000 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 35 Beiträge |
Suche Hilfe bei der Auswertung einer REW-Messung. /Flow/ am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 11 Beiträge |
Auswertung REW Messung Matthias182 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 10 Beiträge |
Interpretation erste REW Messungen Milla123 am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 8 Beiträge |
Erste Messungen mit REW/UMIK-1 - Alles richtig gemacht? xTr3Me am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 20 Beiträge |
REW Messung - ETC Auswertung Cart297 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 21 Beiträge |
Umik-1 - REW Mank23 am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.278
