HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Suche Hilfe bei der Auswertung einer REW-Messung. | |
Suche Hilfe bei der Auswertung einer REW-Messung.+A -A |
/Flow/
23:43
erstellt: 20. Dez 2015, |
Hi Leute, Ich befasse mich seid kurzem etwas mit REW. Möchte es besser kennen lernen und meine Messungen effektiver auswerten können. Habe ein Umik 1 und möchte meine Raumakustik optimieren. Das erste Basotectmodul wurde bereits gebaut und angebracht. Einen Helmholtzresonator für meine 40 Hz Raummode habe ich schon berechnet. Diesen werde ich nach Weihnachten noch bauen. Um die tiefen Frequenzen in der Nachhalbzeit zu verbessern, plane ich evtl. noch ein dickes Deckensegel, da Chunks in meinem Raum unmöglich sind. Kann mir bitte jemand bei der Auswertung meiner Messung helfen? Ich recherchiere momentan viel im Internet und durch Bücher, aber wenn man einen erfahrenen an der Hand hat, der einen bei der Sache unterstützt und einem etwas erklärt, lernt man das ganze wesentlich effektiver. Im Anhang ein Paar Bilder von meinem Raum (vorher ohne Basotect, mittlerweile mit Basotect). Die Messung war mit Basotect hinter Referenzplatz (Bilder sind älter) und eine Platte liegt unter dem Sofa, da die seitlichen Erstreflektionspunkte genau im Durchgang zum Büro bzw. bei der Eingangstür liegen und ich sonst aktuell keinen anderen passenden Ort wüsste. Hier der Link zur Messung (Antimode steht auf Bypass=ohne Antimode): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
/Flow/
20:58
erstellt: 22. Dez 2015, |
Das verwendete Basotect ist 10 cm dick und hat 5 cm Wandabstand. |
icebaer72
09:46
erstellt: 23. Dez 2015, |
Hallo Flow, ja, die 40Hz Mode kann man wirklich schön bei dir sehen ![]() Wenn du bereits ein AntiMode einsetzt und dazu noch einen Helmi bauen willst, solltest du die recht gut in den Griff bekommen. Die generelle Nachhallzeit sieht bei dir auch gar nicht soo schlecht aus. Mit ein paar zusätzlichen Absorbern solltest du auch da den Mittel- und Hochton gut hinbekommen. Im ETC sind halt noch einige Spitzen, die optimalerweise weg sollten. Wenn du die Absorber an den richtigen Stellen plazierst, kannst du auch an der Stelle was tun. |
/Flow/
09:58
Na das hört sich ja schonmal Klasse an. Hättest du eventuell einmal Zeit, die Diagramme mit mir durch zu sprechen? Könnte auch gerne telefonisch sein. Da die Raumakustik mein aktuelles Projekt ist und ich momentan bei REW nur mit dem Wasserfalldiagramm etwas anfangen kann. Das wäre voll nett. Dann kann ich auch mal weiter machen mit der Optimierung meiner Raumakustik und weiß, wo die Reis hin gehen soll. |
icebaer72
11:53
Hallo Flow, ich erkläre dir gerne kurz deine Diagramme. Vielleicht interessiert es ja auch noch andere ![]() Neben dem Wasserfall wären noch folgende wichtig: Frequenzgang (Reiter "All SPL") Den am besten von 20-20kHz einstellen. Und so, dass oben der höchste Wert und unten 60dB weniger stehen. Dann würde ich noch auf "Var smooting" stellen (rechts unter "Controls"). Dann sieht dein FG so aus: ![]() Die 40Hz Mode ist da schön zu sehen und deutlich zu laut ![]() Du kannst ja mal eine Messung mit und ohne AM machen. Dann sollte man sehen, wie es eingreift. Dann das RT60 (Reiter "RT60") Darin sieht man die Nachhallzeit des Raums. Da auch wieder von 20-20kHz einstellen. Dafür sollten immer alle LS zusammen gemessen werden. Bei dir sieht es dann so aus: ![]() Die NHZ ist von der Raumgrösse abhängig. Sollte aber grob so zwischen 0,5 und 0,2 Sekunden liegen. Im Tieftonbereich auch etwas höher. Carma zeichnet da bspw. einen schönen Korridor ein, an dem man sich orientieren kann. Und zuletzt noch das ETC (Button "Overlays" und dann Reiter "ETC") Da den Bereich von 0 bis 0.02s (=20ms) einstellen, sowie von 0 bis -40dB. Die Skala sollte "dB FS" und nicht "% FS" sein. Dein ETC sieht dann so aus: ![]() Allerdings ist das nicht wirklich aussagekräftig, da für eine ETC Auswertung immer nur ein LS gemessen werden sollte - auch ohne Sub. Darin zu erkennen sind die Reflektionen, die nach dem Direktschall am Hörplatz eintreffen. Die sollten idealerweise alle bis max -20dB gehen. Bei dir ist aber bspw. noch eine bei 6.6ms, was ungefähr 2m entspricht. D.h. irgendwo wird der Schall reflektiert und legt dabei einen Umweg von 2m zurück, bis er am Hörplatz eintrifft. Rausfinden kann man die genaue Position bspw mit der Schnurmethode. |
Galli
12:27
![]() ![]() sehr interessant aber ich bekomme ja nicht mal eine messung hin ohne irgendwelche fehlermeldungen.... ![]() |
/Flow/
19:05
Vielen Dank schonmal für deine aufschlussreichen Erklärungen :-) das bringt mich schonmal um einiges weiter, wenn man weiß wofür die Diagramme stehen und wie man sie zu skalieren hat :-). Anbei ist aus der selben Messung die Datei mit Antimode auf Lift 25Hz. Da sieht das Wasserfalldiagramm am besten aus :-) ![]() Was würdet Ihr raumakustisch als nächstes angehen? Wie gesagt, meine nächsten Projekte wären ein Helmholtzresonator für die 40Hz Mode und dann evtl ein dickes ca 20cm Deckensegel mit 2-5cm Basotect als Rieselschutz und dann 15 cm Mineralwolle mit Gartenvlies verkleidet gegen das rumfliegen von Fasern. |
/Flow/
20:10
Galli, welche Fehlermeldungen bekommst du denn? Vielleicht kann ich ja helfen. Hier nochmal ein Link zu einer Anleitung. Ich bin auch zuerst nach dieser vorgegangen. ;-) |
Galli
13:53
erstellt: 24. Dez 2015, |
@ /Flow/ kann ich dir beim nächsten messen sagen, hatte mir leider nicht notiert was da stand... bis dahin allen schöne weihnachten!!! ![]() |
/Flow/
14:49
An Icebaer72, ich habe die Messungen gerade mal nach deiner Erklärung "ausgewertet bzw angeschaut". Das Rt60 Diagramm bekomme ich aber nicht so hin wie du. Bei dir sieht es so aus wie digitale Signale in Stufenform. Bei mir sind das diagonalen mit Bergen und Tälern. Was mach ich denn da falsch? Vielen Dank für die Infos und frohe Weihnachten :-) |
icebaer72
17:10
erstellt: 25. Dez 2015, |
Das ist einfach ![]() Im RT60 Diagramm, einfach oben unter Controls den Haken bei "Use Bars on RT60 Plot" setzen und darunter "One third octave bands" auwählen. Dann sollte es so aussehen. Bei der Messung mit AM sieht man schön, wie das AM die Spitze bei der 40Hz Mode gesenkt hat. Es hätte eigentlich sogar noch stärker eingreifen können, da an der Stelle immer noch eine Erhöhung zu erkennen ist. Aber zumindest ist es so deutlich besser als ohne. |
Rew Messung /Verständnis/Auswertung mastaa am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
Auswertung REW Messung Matthias182 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 10 Beiträge |
REW Messung - ETC Auswertung Cart297 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 21 Beiträge |
Auswertung REW Hifi-Theodor am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 46 Beiträge |
Hilfe bei der ersten Auswertung einer Messung Flügelhornist am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 15 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Auswertung von REW Messung /Raumoptimierung Alex1022000 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 35 Beiträge |
CARMA 4 Messung - Auswertung / HILFE! Rio-palisander am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 28 Beiträge |
Hilfe bei Auswertung Nachhallzeit mit REW spede am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 27 Beiträge |
Auswertung Carma Messung Escape557 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 13 Beiträge |
Auswertung von Carma-Messung subraumverzerrung am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 24 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
