HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Helft mir bei der Neueinrichtung meines Zimmers! | |
Helft mir bei der Neueinrichtung meines Zimmers!+A -A |
Metal_Man
18:57
erstellt: 20. Jul 2006, ||
Moin! Ich habe vor, mein Zimmer neu einzurichten, weil ich momentan nicht zufrieden bin. Ich will meine Anlage möglichst optimal aufstellen. Das Hauptproblem ist für mich die Dachschräge und die Tatsache, dass ich mich, wenn ich Musik höre, immer am Schreibtisch am PC aufhalte. Also höre ich Musik mehr oder weniger "nebenbei". Hier erst mal ein Bild vom Grundriss: ![]() Und vom Grundriss mit der Dachschräge (rot markiert): ![]() Und die Fläche, in der die Anlage aufgestellt werden soll (grün markiert): ![]() Aufgestellt werden sollen: Ein Schreibtisch: 1,1 Meter breit, 0,7 Meter tief Ein PC direkt daneben Zwei Boxen (Magnat Victory 80) (:D) Ein Rack: 50 cm breit, 40 cm tief Was würdet ihr empfehlen? Ein Stereodreieck? Es wäre sehr schön, wenn ich von euch Anregungen zur richtigen Aufstellung bekommen würde, da ich mich mit dem Thema Raumakustik überhaupt nicht auskenne. Ich habe auch die Tips gelesen, aber da das optimale herauszufiltern ist sehr schwierig. Grüße Markus [Beitrag von Metal_Man am 20. Jul 2006, 18:59 bearbeitet] |
Zehle
21:33
erstellt: 21. Jul 2006, ||
HI, als erstes ich kann keine Verlinkungen öffnen. ![]() Zweitens wenn du sowieso nur nebenbei hörst kannst du die Boxen hinstellen wo du willst! ![]() Etwas aus den Ecken raus und fertig! Da gibt es hier genug Beiträge dazu! ![]() Willst du richtig Musik hören dann muss man die Sache genauer unter die Lupe nehmen. ![]() Zehle |
Metal_Man
21:40
@ Zehle:
Steht in deiner Signatur. Damit wären alle deine Argumente entkräftet ![]() Das mit den Bildern verstehe ich nicht, bei mir werden sie angezeigt. ![]() Hier also der zweite Versuch, diemal mit Links: ![]() ![]() ![]()
Ein wenig eingelesen habe ich mich natürlich, aber die Masse an Informationen erschlägt mich einfach.
Dafür habe ich diesen Thread aufgemacht. ![]() Grüße ![]() Markus |
Zehle
14:11
erstellt: 23. Jul 2006, ||
Hi, ja für mich hat sich das so angehört als wenn du sowieso nur nebenbei Musik hören möchtest. Irgendwie komme ich mit deiner Zeichnung nicht klar. Mach mal Foto´s vom Hörbereich und Möbel. Ja mit der Boxenaufstellung verbessert sich ja die Raumakustik aber doch nicht. Auf alle Fälle die boxen nicht dort hinstellen wo eine dann rechts die Öffnung zum anderen Wohnbereich hat. Verstanden? ![]() Gruss Z |
inthro
14:56
@ zehle warum so wirsch??? @ markus bin zwar kein "experte", aber wolln mal sehen... ![]() wo standen die ls denn vorher? du hast dir ja einen recht schwierigen raum ausgesucht... wenn du fast nur am schreibtisch sitzend musik hörst, hast du diese dann aber in den meisten fällen im rücken...find ich nicht so optimal. ICH würde für so eine situation eine nahfeldvariante mit kompakten wählen. damit ergibt sich eine weniger komplizierte aufstellung. mein bruder handhabt das so, ich finds akzeptabel. gibt ja auch viele, die eine nahfeldaufstellung immer bevorzugen. grüsse andy |
Metal_Man
15:51
Hallo Andy! Hier mal die Zeichnung mit der jetzigen Situation: ![]() Und ein Bild, damit man sich das besser vorstellen kann (mittlerweile steht ein richtiges Rack da): ![]() Wie man sieht, ist die Aufstellung alles andere als optimal ![]() Ich hatte eigentlich nicht vor, mir Nahfeldmonitore zuzulegen. Es sollten schon "richtige" Boxen sein (ich habe die Magnat Quantum 507 im Auge gehabt). Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich mich mit dem Thema Nahfeld noch nicht beschäftigt habe (war noch nicht notwendig). Wenn sie allerdings handfeste Vorteile haben, dann bin ich natürlich für neues offen. Wie man auf dem Bild sieht, ist der PC-Monitor ein (momentan) weiteres Hindernis (Stichwort: magnetische Abschirmung: haben die meisten Nahfeldmonitore so was?) Grüße Markus |
inthro
17:18
hallo markus, oha, die stehen wirklich, naja, gewagt ![]() und da sind wir schon bei der nahfeldvariante. wenn du solch eine situation hast, wo du meist am schreibtisch sitzend musik hörst, sind stand-ls wesentlich schwieriger zu stellen. der HT sollte sich auf der gleichen höhe wie das ohr befinden. oder wenigstens in etwa (thema bündelung). es müssen ja nicht gleich monitore sein. wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind nuberts auch abgeschirmt. ohne, dass ich jetzt viele kopaktboxen gehört habe, behaupte ich mal, dass eine optimale positionierung hier einfacher wäre. ich wäre bestrebt, einen ausgewachsenen ls in vernünftiger basisbreite (2 - 4 meter) und einem entsprechenden dreieck zu stellen. das ist in deinem raum echt schwierig, wenn man die raumeinflüsse symetrisch haben will. eine empfehlung anhand von bildern ist in solch verwinkelten räumen (für mich) unmöglich.die raumbedingungen sind da zu wirr. aber, ja, ein stereodreieck würde ich immer versuchen hinzubekommen. ich kann dir auch keine empfehlungen bezüglich kompaktboxen geben, da ich da null erfahrung habe. ich kann dir nur empfehlen, dich mal in die richtung "umzuhören". jedenfalls wenn du weiter am schreibtisch musik hören willst. grüsse andy |
Metal_Man
17:42
Danke für die Antwort! Ich werde in den nächsten Tagen mal versuchen, ein Stereodreieck hinzubekommen. Evtl. baue ich mir dafür noch LS-Ständer. Wenn ich mir neue Boxen kaufen würde, welche wären empfehlenswert? Was ist z.B. von der ![]() EDIT: Es soll nur Musik gehört werden (Metal und Rock), keine Filme. Ab und zu wird's auch mal ein bisschen lauter. [Beitrag von Metal_Man am 23. Jul 2006, 17:43 bearbeitet] |
inthro
17:50
mein bruder betreibt die mit dem ABL-modul (gibt noch mal ein plus im bassbereich) an einem marantz pm7200. ich persönlich finde, dass die richtig alarm machen, für die grösse und das geld ![]() ich würde dann den schreibtisch ein stück von der wand wegrücken und die ls 30 - 40 cm von der wand entfernt (BR kann zu) im dreieck aufstellen. das sollte eine steigerung deiner situation sein. aber wie gesagt, dass ist MEINE meinung, eine von vielen ![]() grüsse andy |
Metal_Man
19:58
Wenn man die zurückschicken kann, dann hat man ja gar kein Risiko! Wunderbar, die werden gleich bestellt ![]() Hmmm, das ABL-Modul klingt ja interessant. Lohnt der Preis (ist immerhin teurer als eine Box)? [Beitrag von Metal_Man am 23. Jul 2006, 20:12 bearbeitet] |
inthro
00:15
erstellt: 24. Jul 2006, ||
ob sich das abl-modul lohnt, sollte jeder für sich entscheiden. verfahre doch so, wie mit den ls. auch das kannst du zurück schicken. mein bruder hat es jedenfalls behalten ![]() und ich glaube, er hätte es sich eigentlich auch nicht leisten können. hör dir aber vielleicht noch ein paar alternativen an, nicht das es irgendwann heisst - hätt ich mir mal die oder die gekauft...dafür will ich nicht verantwortlich sein ![]() grüsse andy |
Metal_Man
00:22
Naja, erst mal wird die nuBox 380 angehört. Ich denke, dass ich spätestens in 3 Tagen in den Hifi-Laden komme, dann schau ich mal, was die so haben. Grüße Markus |
Zehle
10:28
erstellt: 25. Jul 2006, ||
Hi, also ich würde erstmal versuchen einen Platz für die LS zu finden wo ungefähr gleiche verhältnisse vorhanden sind. Das wäre in dem Bereich wo die Tür ist. Kannst du das ganze nicht dort posizionieren und trotzdem ins zimmer kommen? Notfalls das Rack weglassen. So hättest du die Schräge erstmal unter keiner Box und auch keine Öffnung neben einer Box. Das verhältniss mit Breite und länge wäre auch besser als jetzt. Die alten LS mittels Podest etwas anheben und somit verlängert sich auch der Weg der ersten Reflektion mit dem Fussboden der dann hinter dir passiert. So kriegst du auch die Bündellung besser hin. Sicherlich wären Kompackte besser aber ich würde erstmal versuchen die Akustik zu verbessern sonnst suchst du dich Tod nach neuen LS weil die alle Shittich klingen. Der Schrank wie gross ist der? Ideal wäre wenn du ihn vor die Dachschräge stellen könntest und beim Musik hören die Türen öffnen kannst da dieser dann reflektionen schluck bzw absorbiet. Musst du ausprobieren weil deine Schräge sicherlich auch schon absorbiert weil dort Panele dran sind mit Fugen. Du hörst Metal das ist gut, ich auch und bei mir hat es auch ne weile gedauert bis ich meine Akustik in den Griff bekommen habe und jetzt meine Akustik besser ist als meine Quadral LS. Suche jetzt nach besseren LS und werde wohl auf Studiomonitore umsteigen da diese einfach nur geil klingen und auch noch aktiv sind. Würde ich dir auch empfehlen aber erstmal die Akustik. Sicherlich kann man die Monitore auch an den Raum anpassen aber immer eins nach dem anderen. Wenn du wissen möchtest wie scheisse deine akustik ist dann höre einfach mal einen Song per Kopfhörer und höre dann diese über deine LS - 100%ige unterschiede ! Gruss Zehle ![]() |
inthro
17:48
wenn man den ls so nah sitzt, sprich die begrenzungsflächen weit entfernt sind, überwiegt der direktschallanteil (hallradius). somit würde ICH erst mal für LS sorgen, die für solch eine aufgabe konzipiert sind. dann kann er immer noch mit der akustik experimentieren. klar kann man dafür auch stands nehmen, aber dessen vorteile reizt man damit wohl eher nicht aus. und die nuberts klingen alles andere als "shittich", wenn man (auch bei mangelhafter raumakustik) nah genug sitzt. grüsse andy |
Akustische Optimierung meines Zimmers Dieter1337 am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 11 Beiträge |
Raumakustik bei Neugestaltung meines Zimmers! Audio-Video-Disco am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 3 Beiträge |
Kleines Heimkino 25m² Neueinrichtung holodoc am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 4 Beiträge |
Wohnzimmer Neueinrichtung für 5.1? ruby666 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 10 Beiträge |
Was benutzen zur Dämmung meines Zimmers ? The_Real_Theis am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 3 Beiträge |
Akustische Optimierung meines WG-Zimmers. Fast quadratisch und viel Glas :( bemymonkey am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 2 Beiträge |
Erzeugt Gips starke Schallreflektionen ? - Helft mir beim Bau meines Batcave :) NoMad2048 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 22 Beiträge |
Hilfe bei boxenfreundlicher (neu)Gestaltung des Zimmers The_Stu am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 3 Beiträge |
Bass nur ausserhalb des Zimmers gut fox2k am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 13 Beiträge |
Ich habe Fragen zur Dämmung meines Zimmers gegen gemäßgten ""Lärm" von mir und meinem Nachbarn. andreaz am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
