HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Frequenzlöcher und Druckkammereffekt prüfen - was ... | |
Frequenzlöcher und Druckkammereffekt prüfen - was mache ich falsch?+A -A |
Bene123123
#1 erstellt: 17. Mrz 2016, 16:34 | |||||
Hallo zusammen, ich bin am Auslegen eines DIY-Subs für mein entstehendes Heimkino-Kellerzimmer. Dazu würde ich gerne wissen, wie stark der Druckkammereffekt und die Raummoden sich in diesem Raum ausprägen. Professionelles Messquipment besitze ich nicht, für eine grobe Abschätzung kann ich - zumindest denke ich das - jedoch mein Ohr verwenden. Der Raum ist relativ klein mit den Maßen L 4,1m B 3,4m H 2m Die Wände sind massiv (Beton mit Kies), es gibt 2 Fenster und 1 Tür (beim Test geschlossen). Von der massiven Decke abgehängt ist eine Holzkonstruktion mit Dachlatten Die Raummoden 1. Ordnung liegen damit nach Berechnung ca. bei L 42 Hz B 50 Hz H 85 Hz Laut Theorie müsste sich der Druckkammereffekt also unterhalb 42 Hz - mehr oder weniger stark - bemerkbar machen. Wie stark, das wollte ich prüfen, damit ich z.B. einen DIY-CB-Sub ideal darauf abstimmen könnte. Meine Herangehensweise für den Test war folgende: Ich nehme einen bereits vorhandenen Subwoofer (JBL ES250PW, "leider" BR) Ich stöpsle daran direkt mit einem StereoKlinke-zu-Cinchkabel mein Handy als Quelle an Ich lasse über Youtube ein Video laufen, in dem Sinus-Frequenzen von 120-20 Hz in 5Hz schritten gespielt werden Siehe Skizze: Ich hörte mir das an Position "ICH" an und variierte den Aufstellungsort des Subs (A-D) Positionen: A: 1/4 der Länge des Raumes B: 1/2 der Länge des Raumes C: Ecke an Kamin, etwas weniger als 1/4 des Raumes D: Mitte des Raumes E: undefiniertes maß im Raum ICH: 1/2 der Breite des Raumes, etwas Abstand zur Wand. Ergebnis: >90 Hz: "normale" Lautstärke 80-85: deutliche Erhöhung 75-55: normal 50: Erhöhung 45: leiser als "normal" 40: "normal" <35: nix mehr Und das galt relativ zueinander bei egal welcher Aufstellung. Ich lief auch etwas im Raum umher, doch auch das brachte keinen deutlichen unterschied. Fazit: Die Erhöhungen bei 40, 50 und 85 Hz kann ich mir gut durch die oben berechneten Raummoden erklären. Aber.. Es ist nix von einem Druckkammereffekt nachweisbar, trotz kleiner Raumgröße und massiven Wänden. Daher bin ich mir nicht sicher, was ich falsch gemacht habe. - muss die Tür besser abgedichtet werden? - haben Handys nen integrierten Subsonicfilter ab 40Hz oder reicht das sonst irgendwie nicht als Quelle aus? - machen die schwingfähigen Dachlatten alles kaputt? - spielt der JBL nicht tief genug? (finde keine offiziellen Herstellerangaben zum Frequenzgang, aber laut Testbericht soll die untere Grenzfrequenz bei 27 Hz sein ..). Is leider kein cb sub, fällt also nach 27 hz steil ab, aber nach 40 ist schon schluss...wieso? ...ich bin ratlos Hat jemand Ideen? [Beitrag von Bene123123 am 17. Mrz 2016, 21:08 bearbeitet] |
Jazzy
#2 erstellt: 18. Mrz 2016, 21:22 | |||||
IMHO bist du die ganze Zeit im Druckkammermodus,ich glaube,der geht bis 300Hz rauf.Wenn im Tiefbass nix mehr kommt,ist der Sub am Ende. |
quecksel
#3 erstellt: 19. Mrz 2016, 00:46 | |||||
Wie willst du denn so den Druckkammereffekt nachweisen? Geschweige denn herausfinden wie stark der sich auswirkt? Wie Jazzy schon geschrieben hat, dir fehlt ja ein Vergleich zu einer Situation ohne Druckkammereffekt (und Messequipment). |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 20. Mrz 2016, 14:58 | |||||
Ja, aber nicht ohne zumindest dieses verinnerlicht zu haben: Kurven gleicher Lautstärke und ein bischen mehr hier (Basics): http://www.laermorama.ch/m2_hoeren/empfindung_w.html dann sollte auch
nicht mehr so rätselhaft sein. Auf deine abgehängte Decke ("Dachlatten") hast du schon selbst hingewiesen. Die macht nichts kaputt, sondern ist zunächst der oft gern gesehene Grundton- /Bass-Absorber, ... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Mrz 2016, 21:45 bearbeitet] |
ZielloseWege
#5 erstellt: 20. Mrz 2016, 15:08 | |||||
Evtl. schneidet youtube auch Frequenzen ab... probier doch mal http://onlinetonegenerator.com/ |
-goldfield-
#6 erstellt: 20. Mrz 2016, 21:22 | |||||
Soweit ich weiß, gibt es für Android auch App's zur FG-Messung. Ist nicht das gelbe vom Ei, aber für eine grobe Beurteilung sollte das reichen. Du kannst aber auch per PC/Schlepptop mit einem evt. vorhandenen Einmessmikro messen. Das ist zwar dann nicht kalibriert, aber in deinem Fall egal, da erstmal nur der Unterschied zwischen Sub "im Nahfeld" und "am Hörplatz interessiert. Mach damit eine Messung im "Nahfeld" des Subwoofers (ca. 5cm vor der Membrane) ,und eine am Hörplatz Beim Vergleich sollte man schon gut erkennen können, wo die Raummoden wie zuschlagen, und was der DKE in etwa macht. Normalerweise setzt der DKE unterhalb der tiefsten Raummode ein, und hebt den Pegel um 12dB/Oct. an. Je nach Größe des Raumes, und Nachgiebigkeit von Fenstern, Türen, Wänden, etc. kann der Anstieg aber auch schwächer ausfallen. Die 12dB/Oct ab der untersten Mode lassen sich bei einer Simu in WinISD in etwa mit einbeziehen, wenn man einen Linkwitz-Filter zufügt, bei dem man unter "f0" die Frequenz der Raummode eingibt, und bei dem Rest jeweils eine 1. Aus dem Bauch heraus würde ich darauf tippen, das ein (besser zwei) geschlossener Sub bis ca. 45Hz/-3dB bei dem Raum gut passen sollte. Darunter wird der Raum den Pegel vermutlich mehr als genug anheben. (Ohne Garantie ) Den Rest macht dann ein ordentliches Einmessystem, oder bei Bedarf ein DSP/Antimode. [Beitrag von -goldfield- am 20. Mrz 2016, 22:07 bearbeitet] |
Bene123123
#7 erstellt: 23. Mrz 2016, 15:46 | |||||
Vielen Dank für die vielen informativen Antworten!
naja, die Idee dazu klang erstmal recht simpel: Ich nehme einen geschlossenen Sub, dessen Lautstärke unter seiner Grenzfrequenz von 27Hz mit ca. -12db/Oct abnimmt Ich nehme einen Raum, der theoretisch ab ca. 42 Hz einen Druckkamereffekt erzeugen müsste (im Idealfall eben +12dB/Oct). Ich spiele Frequenzen ab von 120 - 20 Hz und höre zu: - bleibt die Lautstärke unter 40 Hz erstmal relativ konstant und nimmt dann unter 27 Hz (untere Grenzfrequenz des Subs) stark ab (z.B. -12dB/Oct) hab ich eben garkeine Unterstützung durch DKE (unwahrscheinlich) - nimmt die Lautstärke unter 40 Hz erstmal zu und bleibt dann unter 27 Hz relativ konstant, hab ich starke DKE-Unterstützung (unwahrscheinlich) - Wenn ich bei z.B. 20 Hz noch gut was höre, könnte ich z.B. den DKE mit eher stark beurteilen ...so DACHTE ich. Das dieses Vorhaben grandios zum Scheitern verurteilt war weiß ich inzwischen auch Ich fasse das Warum mal kurz zusammen: Fail 1: Wie ich merkte, hab ich garkeinen CB Sub wie ich lange dachte, sondern einen BR oO Peinlich . Der fällt unter Grenzfreq viel steiler ab (-18db/Oct?), damit wird das ganze auch bei idealem DKE bei fallender Frequenz auf jeden Fall leiser (hier etwa mindestens -6dB/Oct). Der Ohren-Hörvergleich, ob die Lautstärke z.B. gleich laut ist wie die über 42 Hz ist, ist damit schonmal nicht möglich, was die Einschätzung der DKE-Stärke erschwert. Fail 2: Messen mit meinen Ohren. Diese sind als Messgerät untauglich, da die wahrgenommene Lautstärke in Richtung tiefere Frequenzen abnimmt. 20 Hz werden bei messtechnisch gleicher dB-Zahl ca. 10-20 dB leiser wahrgenommen als 40 Hz (entnommen den "Kurven gleicher Lautstärke") --> wird also in meinem Ohr auf jeden fall leiser, auch wenn die Lautstärke theoretisch konstant wäre --> Test nicht nur erschwert, sondern quasi unmöglich Fail 3: Um den dB-Abfall pro Oct. unter 27 Hz "heraushören" zu können, wäre es am leichtesten z.B. 27Hz mit 13,5Hz vergleichen. Dummerweise liegt 13,5 Hz schon garnichtmehr im hörbaren Bereich meines Ohrs. --> Selbst für eine grobe Abschätzung hilft hier tatsächlich nur Messequipment. Da dies noch nicht vorhanden ist: Hat jemand eine Empfehlung für eine Frequenzgang-Messungs-App für Android? Habe den Playstore schon durchforstet und zahlreiche Apps versucht, die sich dann aber leider meist nur als Spl-Meter und Frequenzanalyse-Apps herausstellen. |
icebaer72
#8 erstellt: 23. Mrz 2016, 17:12 | |||||
Vergiss die ganzen Apps. Mehr als Spielerei ist das nicht. Das Mikro in Handys ist auf Sprache ausgelegt und deren Frequenzbereich. Ich würde also nicht darauf vertrauen, ob der Bassbereich wirklich so ist, wie er damit gemessen wird. Zudem gibt es sicher eine deutliche Streuung zwischen der Hersteller von Handys und deren Mikros. Bis auf die iPhones, die sollten der App recht bekannt sein. Wenn du einen A/V-Receiver hast, würde ich dessen Messmikro nehmen. Dass sollte als Low-Budget Lösung zusammen mit REW/Carma als kostenlose Software noch am besten sein. |
quecksel
#9 erstellt: 23. Mrz 2016, 18:14 | |||||
Ja dass das nix wird hätte ich dir gleich sagen können Zum (einigermaßen) vernünftig messen: Mikro Interface (oder gleich ein gscheides das man mit Loopback korrigieren kann, wird dann halt teurer.) Ernsthaft, spar dir das rumrätseln mit Smartphone und App. Macht zwar auch irgendwie Spaß aber man kann seine Zeit sinnvoller verbringen. |
-goldfield-
#10 erstellt: 23. Mrz 2016, 21:36 | |||||
Um rauszufinden, ob/wie/wo sich die Raummoden oder der DKE auswirken, ist es eigentlich relativ egal, ob die gemessenen Pegel stimmen. Entscheidend ist dafür eher der Unterschied zwischen dem, was der Sub abgibt (Nahfeldmessung) und dem, was der Raum (am Hörplatz) daraus macht. Das mit den Smartphone-App's wäre aber wirklich nur eine absolute Notlösung, die ich auch selbst noch nicht getestet habe. Wenn du am PC einen echten Mikrofoneingang (nicht Line-In) mit Versorgungsspannung hast, reicht für eine brauchbare Messung dieses Mikro hier schon vollkommen aus. http://lasip.hifi-se...virtuemart&Itemid=64 Das kommt dann auch ohne Mikrofonverstärker aus, und ist zudem auch gleich noch kalibriert. Für die Software (REW) gibt's hier eine gute Anleitung. http://recording.de/...g/147164/thread.html
Stopf den Port mit ner Socke oder nem aufgerollten Handtuch zu, und du hast CB. [Beitrag von -goldfield- am 23. Mrz 2016, 22:33 bearbeitet] |
Bene123123
#11 erstellt: 31. Mai 2016, 19:23 | |||||
So, lang ists her, doch endlich vollbracht: Ich habe den Raum eingemessen! Verwendet wurde: - Messmikro vom AVR (leider noch nix besseres zur Hand ) - Software REW - BR-Subwoofer mit handtuchverstopftem Kanal Zunächst wurde die Soundkarte kalibriert (Kopfhörer-Ausgang mit Mic-Eingang verbunden) Anschließend Mic an Laptop-Eingang und Stereo-zu-Cinch-Kabel direkt an den Subwoofer angeschlossen Subwoofer wurde in die Position gestellt, an der später auch der geplante Sub stehen wird (Position ist fest, da es ein Tisch wird) Aus Ermangelung eines Stativs hing das Micro lose am Sub herunter, am Bespannstoff mittig vor der Membran (ca. 3-5cm). (die Messung wird später nochmal mit passendem Stativ wiederholt) Als erstes wurde eine Nahfeldmessung durchgeführt: Sieht auf den ersten Blick garnicht schlecht aus. Die vermuteten untere Grenzfrequenz von 28 Hz scheint zu passen. Was mir aber garnicht passt: Eigtl. müsste der Frequenzgang des CB-Subs unterhalb der Grenzfrequenz um 12 dB/Oct fallen. Ich sehe hier aber z.B. zwischen 30Hz und 15 Hz einen Abfall von über 20 dB. Wie kann das sein? Ich schätze mal das liegt an der geringeren Empfindlichkeit des Mikros im Tiefstbassbereich...? Anschließend folgten jeweils eine Messung im Raum auf der Hörposition mittig, dann links und rechts davon: (auch hier hing das mikro nur locker an einem Kissen..) Grün: Hörplatz mittig Blau: Hörplatz links Gelb: Hörplats rechts An diesen Messungen lassen sich schön meine Raummaße erkennen. Was mich nun aber am meisten interessierte: Wie hoch ist der Druckkammereffekt? Dazu exportierte ich die REW Daten als Text, importierte diese in Excel und bildete SPL-Differenzen zwischen Nahfeld und Hörplatzmessungen. Beispielhaft für den mittleren Hörplatz kam das hier raus: Rot: Nahfeld Grün: Hörplatz Blau: Differenz --> Raumeinfluss Ergebnis: Zwar keine wunderschöne Gerade, aber folgende Werte ließen sich ermitteln: DKE beginnt bei ca. 42 Hz (1. Raummode) --> entspricht damit der Theorie Von 34 auf 17 Hz fiel SPL im Schnitt um 9,8 dB ab Von 28 auf 14 Hz um 10,4 dB --> d.H. ich kann ganz grob mit einem DKE von 10 dB / Oct rechnen ...OOOODER etwa nicht??? Was mir Sorgen macht sind die Punkte: - ist die Messung ohne Stativ zuverlässig - ist das verwendete Mikro genau genug, um Vergleichsmessungen zuzulassen? |
Sonny_Tucson
#12 erstellt: 01. Jun 2016, 12:07 | |||||
Hi Bene, Ich glaube, hier sind noch einige Ungereimtheiten in den Messungen: Die Messung im Nahfeld wurde nach meinem Verständnis bereits im geschlossenen Raum gemacht, d.h. der DKE überlagert doch hier auch schon den gemessenen Schalldruckabfall des Woofers z.B. im Vergleich mit einer Freifeldmessung. Dazu kommen natürlich die Unwägbarkeiten des Raums selbst. Dieser müsste im Idealfall komplett massiv und dicht sein, um den SPL-Anstieg von 12dB/Oct zu verursachen. Sobald diese 'Laborbedingungen' nicht erfüllt sind, dürfte der Schalldruckanstieg auch entsprechend geringer ausfallen!? [Beitrag von Sonny_Tucson am 01. Jun 2016, 12:12 bearbeitet] |
Sonny_Tucson
#13 erstellt: 01. Jun 2016, 12:39 | |||||
Und kommt dann noch die Wahl eines eventuell ungeeigneten Chassis für die gegebene Gehäusegröße, die die Gesamtgüte in die Höhe treibt und damit den 12dB/Okt Schalldruckabfall als Grundannahme zunichte macht. Als Beispiel zwei Visaton Chassis in extremen geschlossenen Gehäusen (100l vs. 20l) verschiedene Werte erzeugen (15dB/Oct vs 9dB/Oct): Da wir die Gesamtgüte deines Woofers nicht kennen, wird es schwer, die gemessenen Schalldrücke zu bewerten! |
quecksel
#14 erstellt: 01. Jun 2016, 23:16 | |||||
Wieso, im Vergleich ist der Frequenzgang des Subs doch egal, alle linearen Fehler (Mikrofonfrequenzgang, Frequenzgang des Subs, ...) werden heraussubtrahiert. Was die Nahfeldmessung angeht glaube ich nicht dass die Überlagerug da sonderlich stark ist, Nahfeldmessungen zum Anfügen an gewöhnliche Frequenzgangmessungen werden auch in Räumen gemacht und scheinen ausreichend genau zu sein. Worum es hier doch geht ist die Abschätzung von von Beginn und Stärke des Druckkammereffekts, und das hat ja geklappt. ~40 Hz und ~10 dB/Oktave, Werte die ja sehr schön der Theorie entsprechen wenn man eben noch anerkennt dass der Raum nicht vollkommen massiv ist. Interessant finde ich die beiden sichtbaren Resonanzen bei 30 und 14 Hz, ich frage mich was da mitschwingt. Evtl eine Wand und ein großes Fenster? Ist für die Anwendung hier aber irrelevant, jetzt geht es ja um das Design des Subs. Für den optimalen Ausgleich des DKE wäre natürlich ein geschlossener Sub mit 12dB-Flanke perfekt, der AWX fällt da aber zu früh ab denke ich und Bene hat sich glaube ich schon auf Bassreflex eingeschossen. Also irgendwas möglichst tief abgestimmtes mit nicht allzu hohem Volumen. |
Bene123123
#15 erstellt: 06. Jun 2016, 14:25 | |||||
Müsste passen, alles was schwingen könnte wären - eine dicke Holztür - 2 Fenster (geschätzt ca. 50x100 cm) - eine abgehängte Decke aus Dachlatten
Da ich "nur" ~10dB roomgain habe, tendiere ich hier zu einem Sub mit nur 10 dBFlanke. Die gewünschte Flanke und das Korrigieren des zu frühen Abfallens lässt sich ja durch Entzerrung (und Volumenvergrößerung) erreichen: Mit sanften +1,5dB auf 50 Hz bei 200l erhalte ich eine untere Grenzfrequenz bei ca. 42 Hz und einen um ca. 10dB/Oct fallenden Frequenzgang (blau) Hier ist der Vergleich zum Butterworth-Sub 78,8l ohne Entzerrung (gelb). Blau müsste daher doch relativ genau zu meinem Raumverhalten passen: Wegen geringerer Empfindlichkeit des Ohrs bei tiefen Frequenzen wäre wahrscheinlich sogar ne 8dB-Flanke oder weniger besser, aber da kann ich ja später bissl mit dem Equalizer rumspielen bisses passt.
naja, für das Kellerzimmer braucht es laut Messungen wohl kein Bassreflex, daher werde ich da auch keins bauen. Bassreflex ist zum Basteln aber anspruchsvoller als CB und macht mir daher mehr Spaß zu planen (wenns hinterher auch klappt ist die Freude bestimmt größer ). CB = Ansatzweise passendes Volumen nehmen, Chassis rein, fertig. BR = Möglichst genaue Auslegung Kanal- und Gehäusevolumen notwendig, Abhängigkeiten voneinander berücksichtigen, hinterher Anpassungen am Tuning möglich/notwendig, Kanalresonanzen, -position, -form zu beachten/bekämpfen/befluchen, etcetc. ---> finde ich weit komplexer Daher fand ich es fast schade, dass es doch nur ein "schnöder" CB wird Um das ganze komplexer zu machen, plane ich deshalb, TROTZDEM BR-Kanäle reinzumachen und den Sub auf z.B. 28Hz zu tunen. Somit kann ich den Sub vorerst mit verschlossenen Kanälen als CB im Keller nutzen. Falls der Sub dann mal doch in ein anderes, größeres Zimmer kommt, kann ich die Kanäle öffnen, die Entzerrung anpassen und hab nen dicken BR. Olé, 2 in 1, ebbes gschpart! Bei den Schwaben leben färbt wohl ab |
quecksel
#16 erstellt: 09. Jun 2016, 00:16 | |||||
Klingt gut, mach das Ich dachte halt die ganze Zeit du willst/musst ohne Equalizer asukommen aber wenn du das so einstellen kannst dann ist wahrscheinlich CB die bessere Wahl. |
Erklärung Druckkammereffekt derfixej am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 5 Beiträge |
Raumgröße, Bassmoden und Druckkammereffekt Richrosc am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 74 Beiträge |
Zwei Fragen zum Druckkammereffekt L-Sound_Support am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 105 Beiträge |
Kurze Frage zum Druckkammereffekt bower1988 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
Was mache ich Falsch? Überdämpft? Mr.Blue am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 16 Beiträge |
Messen mit REW - mache ich etwas falsch? garry3110 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 7 Beiträge |
Schallschutz einer Wand/Angebot prüfen THS25 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 20 Beiträge |
Der Raum ist ein Bandpass! (oder: was passiert, wenn man ein Fenster öffnet) FoLLgoTT am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 4 Beiträge |
REW/Carma Messung - was mache ich falsch bzw wie ist es zu deuten? Skizzl am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 12 Beiträge |
Subwoofer (höhenmäßig gesehen) Falsch positioniert, was tun? jiggamirk am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.040
