HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Neu gestaltung meines Musikzimmer | |
Neu gestaltung meines Musikzimmer+A -A |
scoddy
17:27
erstellt: 04. Okt 2016, |
Hallo, aktuell bin ich dabei mein Musikzimmer neu zu gestalten. Bis auf ein neu gekauftes Sofa und mein HiFi-Rack und 2 Standboxen befinden sich gerade keine weiteren Möbel darin, evtl. kommt noch ein kleiner Schreibtisch dazu. Hier ein Plan des Zimmers ![]() Und hier ist nun mein Problem. Eine Wand ist durch das Fenster und die Balkontür fast komplett verglast, auf zwei anderen befindet sich fast mittig jeweils eine Tür bzw. Durchgang. Der Boden ist mit Laminat ausgelegt wobei ich vor dem Sofa einen Teppich legen möchte. Um die Akustik zu verbessern habe ich mir sechs Absorber 50x50 aus 7cm starken Basotect gebaut die mit Stoff bespannt sind. Hat jemand einen Tip wie ich mein Sofa und die Lautsprecher am besten aufstellen könnte um den bestmögliche Klang aus dem Zimmer zu holen? Und wohin mit den Absorber? Ich bin auch am überlegen noch einen Diffuser zu bauen und wenn in den Ecke noch genügen Platz ist noch Basstraps. Viele Fragen die ich durch Recherche und Ausprobieren nicht gelöst bekommen habe. Bin um jede Antwort dankbar. Gruß scoddy |
Sieglander
11:53
erstellt: 05. Okt 2016, |
Ich würde bei den gegebenen Raummaßen ein Stereodreieck mit 2 Meter Kantenlänge anstreben. Da bleiben dann nicht mehr so viele Stellmöglichkeiten und eine 100%-ige L/R Symetrie ist gar nicht zu erreichen. Mit folgender Anordnung erhält du, zumindest was die direkte Umgebung der LS angeht, die maximale Symetrie. ![]() [Beitrag von Sieglander am 06. Okt 2016, 08:35 bearbeitet] |
13mart
09:53
erstellt: 06. Okt 2016, |
Ich finde das Zimmerlein gar nicht so schlecht. Symmetrie ist möglich, und wenn das Sofa so wie auf deiner Zeichnung stehen bleibt, kannst du die Lautsprecher links und rechts des Durchgangs positionieren. Der Abstand zu den Seitenwänden ist dann kein Thema mehr. Absorber an der Wand hinter hinter dem Kopf anbringen, und eventuelle Raummoden elektronisch dämpfen. Gruß Mart |
scoddy
13:45
erstellt: 07. Okt 2016, |
Vielen Dank für die Antworten. Bei mir ist jetzt die Frage aufgekommen was wichtiger für eine gute Akustik ist. Der Abstand der Lautsprecher zur Rückwand oder zu den Seitenwänden? Ist es sinnvoll bei wenig Abstand an der Rückseite einen Absorber hinter den Lautsprecher anzubringen um den auftretenden Rückschall direkt zu unterbinden? |
13mart
15:15
Hallo scoddy, der Schall, den die Lautsprecher nach hinten abstrahlen, ist fieffrequent. Da nutzen Absorberplatten praktisch nicht. Diese helfen, um Mittel- und Hochtonanteile im Raum zu bedämpfen. Also entweder hinter deinem Kopf, oder an den Seitenwänden, wenn die Lautsprecher nahe dazu hingestellt werden. Was bei dir am besten passt, musst du ausprobieren. Ich persönlich würde sie wandnah neben deinem Durchgang aufstellen und die Bassmoden per dsp angehen. Gruß Mart |
Zimmer NEU Gestaltung dan0r am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 2 Beiträge |
Musikzimmer JBL250Ti am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Gestaltung meines speziellen Hörraums te400da am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 8 Beiträge |
Endlich eigenes Musikzimmer - NUR Musik, 2.0 smartysmart34 am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 3 Beiträge |
Hilfe bei boxenfreundlicher (neu)Gestaltung des Zimmers The_Stu am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 3 Beiträge |
Alechs Musikzimmer Alechs am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 18 Beiträge |
Musikzimmer optimieren Toningenieur am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 13 Beiträge |
Gestaltung eines Hörraums gurkitier29 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 12 Beiträge |
Gestaltung HIFI-Keller SW2000 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 2 Beiträge |
Zimmer Gestaltung, Ratschläge gesucht paulflexxer am 26.06.2023 – Letzte Antwort am 28.06.2023 – 11 Beiträge |
2016
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.300
