HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kellerraum aktustisch optimieren | |
Kellerraum aktustisch optimieren+A -A |
Ludrig
19:23
erstellt: 26. Okt 2016, |||
Hallo zusammen! In meinem Keller habe ich einen Raum - ca 4.30m x 4.20m mit einer Höhe von ca 2.25m (sollte es wichtig sein kann ich die genauen Maße selbstverständlich nachliefern. ![]() ![]() Was und wie kann hier gemacht werden um die Akustik etwas zu pimpen? Allein die Maße des Raums sind bescheiden wenn man die Akustik betrachtet (bzw hört)! Für bzw gegen die Raummoden habe ich einen Anti-Mod, aber die Gotteslösung ist das ja auch nicht immer. Es gibt hier enorm viel Information, aber das ist auch echt viel Input.... Die Wand mit Fenster und die Wand an der Beamerseite sind Aussenwände. Muss da evtl etwas extra beachtet werden? Über Tips wäre ich echt dankbar! Wenn ihr etwas braucht - es gibt ja diese Programme zum Ein/Ausmessen der Akustik im Raum sagt es bitte, ich versuche dann alles bereit zu stellen. Vorab: VIELEN VIELEN DANK!!! ![]() PS. Die Bilder sind Sweet Home 3D gemacht, echt cooles Programm und dazu noch kostenlos! [Beitrag von Ludrig am 26. Okt 2016, 19:25 bearbeitet] |
Klaus-R.
08:24
erstellt: 27. Okt 2016, |||
Warum willst du die Akustik „pimpen“, hörst du bei Musik-/Filmwiedergabe irgendetwas störendes? Was genau ist das Problem?
Nur für den Fall, daß die Info hier im Forum nicht reicht, ich habe zu diversen Themen auf Fachliteratur gestützte Ausarbeitungen angefertigt: ![]()
All diese Programme berücksichtigen eins nicht: den Hörer. Keine dieser Messungen ist mit der menschlichen Wahrnehmung korreliert, kann dir im Vorhinein also nicht sagen, ob da ein wahrnehmbares Problem sein wird, wenn du Musik abspielst/Filme anschaust. Klaus |
Ludrig
10:58
Hallo Klaus! Primär geht es mir darum den Bass noch etwas sauberer und knackiger zu bekommen. Der Anti-Mod hat zwar schon viel geleistet, aber ich denke da geht noch etwas mehr. Auch Reflexionen möchte ich verringern. Die Wände sind noch nackt und bis auf die Sachen welche auch auf den Bildern zu erkennen sind ist nichts in dem Raum. Also auch kein gefülltes Regal. |
Klaus-R.
11:24
Man kann natürlich noch Bassabsorber hinzufügen, aber ob das zu saubererem und knackigerem Bass führt, wüsst ich nicht. Was ganz bestimmt zu derartigem Bass führt ist ein absolut vorbildliches Verhalten des Bass-Chassis, d.h. eine dem Ideal nahekommende Impuls- bzw. Sprungantwort und ein leeres Zerfallspektrum, so wie es z.B. meine Klein+Hummel O500C aufweisen: ![]()
Bisher ist nicht nachgewiesen, daß Erstreflexionen grundsätzlich stören, ich persönlich würde mir daher in dieser Hinsicht keine Sorgen machen. Schaden kann's vermutlich nicht, aber dann sollten die Absorber sehr breitbandig und über alle Frequenzen gleichmässig absorbieren und der Pegel der Reflexionen sollte unter die Wahrnehmungsschwellen gesenkt werden, sonst würde ich diese Übung als sinnlos ansehen.
An sich kein Problem, solange dies zu keiner subjektiv zu hohen Nachhallzeit führt, in welchem Fall absorbierende Materialien Abhilfe schaffen. Klaus |
UweM
Moderator |
11:35
Du hast leider das Problem, dass die Geometrie deines Raumes sich nahe am worst case befindet. Fast identische Länge und Breite und eine Raumhöhe, deren Vielfaches auch wieder ungefähr der Länge entspricht, bedeutet, dass die stehenden Wellen der drei Hauptachsen auf fast die gleichen Frequenzen fallen und sich damit verstärken. In deinem Fall bei rund 80Hz und Vielfachen davon. Schlimmer geht es kaum, zumal 80Hz praktisch in jedem Musikstück vorkommen. Da braucht man schon grobes Werkzeug wie ein EQ den du bereits im Einsatz hast Man könnte eventuell die Lautsprecher noch etwas aus den Ecken rausholen um die Resonanzen weniger stark anzuregen. Gegen frühe Reflektionen von Mitten und Höhen an den Seitenwänden Dämmmaterial anbringen, z.B. Basotect oder ähnliches, an den Stellen, wo man die Lausprecher an der Wand in einem Spiegel sehen würde. 80Hz mit Absorbern mechanisch zu bekämpfen wird aber schon gleich sehr aufwändig. |
icebaer72
11:45
Da du schon elektronische Hilfe hast, bleiben nur noch die beiden Möglichkeiten: - Bassfallen, mind. in 2 Ecken, besser in alle 4 - DBA/SBA Andere Möglichkeiten hast du keine, den Bass merklich sauberer zu machen. Beide Optionen sind sogar noch besser, als ein AntiMod, dafür aber auch aufwändiger.
Da zwei Wände Aussenwände sind und du durch Bassfallen eine Innendämmung anbringen würdest, könntest du dir evtl. ein Problem mit Schimmel erzeugen. Das ist aber abhängig davon, wie dein Keller aufgebaut ist. |
Sonny_Tucson
11:51
...oder nahe am best case, wenn man zwei Subs hat. Durch geeignete Aufstellung können dann die Raummoden sehr gut unterdrückt warden (besser als in rechteckigen Räumen, eben weil die Moden alle bei einer Frequenz zusammentreffen). Ganz ohne EQ und mit dem Vorteil der geringeren 'seat-to seat variation'. |
keller raum akustik optimiren Hans-Dampf1979 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 23 Beiträge |
Akustik bzw. Bassproblem Akustikopfer am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 22 Beiträge |
Akustik "optimieren" te400da am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 18 Beiträge |
Kellerraum für HK optimieren Javi75 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 27 Beiträge |
Kellerraum Akustik und Dämmung Daniel559 am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 6 Beiträge |
Rigips im Keller Akustik audiojunkie36 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Wohnzimmer Akustik optimieren duffy_r2d2 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 23 Beiträge |
Raum Akustik Pelu52 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Akustik optimieren uNkwald am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 5 Beiträge |
Akustik ohne Stereodreieck optimieren? surroundfuchs am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.549
