HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Größe der Abbildung | |
Größe der Abbildung+A -A |
Antenne
22:58
erstellt: 06. Mrz 2017, |||
Hallo, ich höre mit zwei Canton-Regallautsprechern in einem kleinen Raum im Nahfeld (exakt gleichseitiges Dreieck 1,4 m gross). Beide LS sind genau 30 Grad eingewinkelt, die Spitze des Dreiecks liegt auf der Mitte des Hörsessels und befindet sich bei normaler Sitzposition in der Kopfmitte. Nun habe ich schon oft mit dem Winkel der Lautsprecher experimentiert. Drehe ich die Lautsprecherachsen weiter nach außen, so dass sie etwas am links und rechts am Kopf vorbeistrahlen, also Kreuzpunkt liegt dann hinter dem Kopf des Hörers, dann verändert sich die Abbildung. Die Bühne wird etwas größer und breiter, als ob man sich der Bühne real nähern würde, und die Instrumente z. B. ein Saxophon werden etwas größer abgebildet. Die Ortung wird dabei aber nicht schlechter, wenn man es nicht damit übertreibt (Einwinkelung ca. 20 Grad, also 10 Grad weniger als beim idealen Dreieck). Bei meiner Standardvariante mit 30 Grad eingewinkelten LS, wo die Lautsprecherachsen genau auf die Kopfmitte strahlen, ist die Bühne im Vergleich dazu etwas schmaler und kleiner, und auch die Instrumente werden kleiner abgebildet. Vor vielen Jahren hatte ich mal eine Anordnung, wo sich die Lautsprecherachsen etwa 1 Meter vor dem Hörplatz gekreuzt haben. In diesem Fall war die Bühne noch etwas kleiner und schmaler, als ob man sich real von der Bühne weiter entfernen würde, und die Instrumente wurden recht klein abgebildet, schon fast unnatürlich klein, alles wie im Miniformat. Was mich mal interessieren würde: Wie kommen solche Unterschiede der scheinbaren Größe der Abbildung zustande? Würde man diese bei unterschiedlicher Einwinkelung der LS auch im Freifeld oder in einem reflexionsarmen Raum haben? [Beitrag von Antenne am 06. Mrz 2017, 22:59 bearbeitet] |
quecksel
23:06
Eher nicht, es sei denn der Frequenzgang der LS ändert sich durch die Winkeländerung stark. Es geht, wie du wahrscheinlich schon vermutest eher um die Reflektionen, die wenn du den Lautsprecher Richtung Wand drehst, stärker ausfallen. Stärkere Seitenreflektionen machen die Abbildung größer und diffuser. |
hs65
23:19
Hm, die Richtungswahrnehmung funktioniert auch in der freien Wildbahn in der reflektierende Wände eher selten sind. Für die Richtungswahrnehmung ist zu einem Großteil die Laufzeitdifferenz zwischen linkem und rechtem Ohr verantwortlich. Wird LS nach innen gedreht, ist die Laufzeitdifferenz kleiner. |
Antenne
23:25
Hallo, also wäre es richtiger, wenn die Abbildung möglichst klein ist? Ich habe damals mal bei Canton agefragt, die haben gesagt, dass sich bei meinen LS der lineare Frequenzgang bei einer parallelen Aufstellung im gleichseitigen Dreieck am Hörplatz einstellt. Einwinkeln soll dagegen zu einem leichten Hochtonanstieg führen. Mit dem Winkel dürfte sich demnach vor allem der Hochtonanteil etwas ändern. Eine parallele Aufstellung halte ich aber für wenig sinnvoll, weil dann zu viel Schall vom Hörer weg auf die reflektierende Wände gelegt wird. Sowas kann man vielleicht in einem großen Raum machen, wenn die Seitenwände 5 oder 6 Meter entfernt sind. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass es z. B. bei Linn Lautsprechern mit der Ortung vorbei sein soll, sobald man sie einwinkelt. Kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen wie das gehen soll, eine parallele Aufstellung gibt ja immer viel mehr Diffusschall. [Beitrag von Antenne am 06. Mrz 2017, 23:29 bearbeitet] |
13mart
16:00
erstellt: 07. Mrz 2017, |||
Wie 'groß' eine Abbildung empfunden wird, und wieviel Diffusschall in der Wiedergabe dabei ist, wird in weiten Teilen vom persönlichen Geschmack abhängen. Es gibt Menschen, die wollen es punktgenau, andere hören eher etwas mehr vom eigenen Raum mit. Ich würde da selbst entscheiden. Gruß Mart |
hs65
00:39
erstellt: 08. Mrz 2017, |||
Leichtes Eindrehen kann ich noch nachvollziehen, aber wenn die LS beim weiteren Einwinkeln mehr Höhen zum Ohr transportieren, haben die u.U. kein optimales Abstrahlverhalten oder einen ausgeprägten Hotspot. Das ist leicht zu erkennen, wenn man um die LS rum geht. Im Idealfall verändert sich der Klang zur Seite und zur Mitte hin fast gar nicht. Der zweite Aspekt der Richtungswahrnehmung ist die Lautstärke. Den guten alten Balance-Regler kennt man wohl noch. Im Studio gerne auch als Panorama bezeichnet. LS mit einem engen Abstrahlverhalten bewirken auch eine größere Änderung der Lautstärke, die letztendlich in die Bühnenabbildung eingeht. Die gehörte Breite ist abhängig vom Abstrahlverhalten der LS und der Abweichung vom Stereo-Dreieck. Je nach LS und Raum muss man die für sich passende Aufstellung suchen. Das bekannte Stereo-Dreieck gilt für ideale Vorraussetzungen. |
_gerhard_
16:44
erstellt: 10. Mrz 2017, |||
Ich klink mich nur kurz als Akustik-Laie ein und hätte Fragen zu zwei Aussagen:
Warum ändert sich die Bühnenabbildung mit der Lautstärke? Bzw. wenn ich im genannten Beispiel LS mit engem Abstrahlverhalten verwende und die Lautstärke entsprechend an LS mit breiter Abstrahlung anpasse, sollte dann die Bühne nicht wieder die selbe sein?
Ok, das versteh ich jetzt grad garnicht ![]() Bitte um Info wo meine Denkansätze falsch sind! Danke! ![]() Gerhard |
hs65
19:37
Das Modell ist "freier Raum" (also ohne Reflexion): Wenn ein Schall-Beam im Winkel von ca. 60° auf das rechte Ohr triff ist der Weg zum linken Ohr etwas weiter und der Kopf etwas im Wege. Der Pegel links wird daher geringfügig leiser sein. Trifft dieser Beam auf die Nasenspitze, ist der Weg zum linken und rechten Ohr zwar fast gleich, aber aufgrund des Einfallswinkels wird das rechte Ohr trotzdem früher und mit etwas höherem Pegel bestrahlt. Das sind kleine Änderungen, die in die Rechnung mit eingehen. Raumreflektionen kommen dann noch dazu. - Ist es anders? [Beitrag von hs65 am 10. Mrz 2017, 19:38 bearbeitet] |
Wo gehört der Kopf im Stereodreieck hin? Antenne am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 3 Beiträge |
Wo sthen die LS am besten? I.M.T. am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 6 Beiträge |
Bass Dreieck Absorber vs. Surround-Lautsprecher impulse am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 8 Beiträge |
Kleinen Raum Schalldämmen Skylar1412 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 17 Beiträge |
Raumakustik in einem kleinen Studio fredy.w am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Stimmen immernoch rechts Andy2211 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 11 Beiträge |
Unverhofft kommt oft - das Nahfeld LaVeguero am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
Zwei unterschiedliche 5.1 Systeme in einem Raum? kantenbär am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 6 Beiträge |
Bass-Trap in meinem Raum um Bässe vom Nachbarn obendrüber zu mindern? zfc am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 25 Beiträge |
Lautsprecher in etwas problematischem Raum Truz23 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstaubtaenzer_daniel
- Gesamtzahl an Themen1.552.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.220
