Raummode
fademade
#1 erstellt: 15. Mrz 2017, 12:45
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Hörzimmer Raummoden von 37-40 HZ .Wurden gemessen
Ein DSP hat nichts gebracht,
Wenn ich jetzt einen hochwertigen Zweiwege Lautsprecher einsetze der nur bis zu
einer Frequenz von 50 HZ geht habe ich dann Ruhe?
elchupacabre
#2 erstellt: 15. Mrz 2017, 12:48
Fällt ja grundsätzlich nicht so steil ab, also eher nein, dazu müsstest du alle Frequenzen darunter eliminieren, Soft oder Hardware mäßig.
Klaus-R.
#3 erstellt: 15. Mrz 2017, 13:05
Moin,
fademade schrieb:
Ich habe in meinem Hörzimmer Raummoden von 37-40 Hz .Wurden gemessen.
Jeder Raum hat eine Anzahl von Eigenfrequenzen, die je nach Aufstellung der Lautsprecher mehr oder weniger angeregt und je nach Hörposition mehr oder weniger wahrgenommen werden.
Was genau soll das heissen: "Ich habe Raummoden. Wurden gemessen"?
Wurden diese Moden nur gemessen oder sind sie auch beim Abspielen von Musik am Hörplatz wahrnehmbar?
Ein DSP hat nichts gebracht.
Ein DSP wird genau zu diesem Zwecke eingesetzt, allerdings nur für eine Stelle im Zimmer, es wäre also merkwürdig, wenn der nichts bringt.
Abhilfe schaffen würde eine andere Aufstellung von Lautsprechern und/oder Hörsessel.
Klaus
fademade
#4 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:39
Hallo Klaus,
es wurde nur der 40HZ Bereich abgesenkt.
Aber irgendwie scheint es mir als wenn ein grosser Teil der Informationen
fehlt.
Klaus-R.
#5 erstellt: 15. Mrz 2017, 16:21
fademade (Beitrag #4) schrieb:
Es wurde nur der 40HZ Bereich abgesenkt.
fehlt.
Wenn der DSP den Pegel im problematischen Bereich senkt, dann "fehlt" im Vergleich zu vorher natürlich was, was dann aber das Ziel der Übung ist. Wenn er aber den kompletten Bereich 0-40 Hz kappt, dann fehlt wirklich was: bei meinen Lautsprechern kann ich die untere Grenzfrequenz auf 30, 40, 50 usw. Hz einstellen, gehe ich von 30 auf 40, merkt man den Unterschied recht deutlich.
Du hast noch nicht gesagt, ob sich die Moden nur beim Messen oder auch beim Musikhören an der Hörposition bemerkbar machen.
Klaus
fademade
#6 erstellt: 15. Mrz 2017, 20:07
Man hört es natürlich auch.
Beim zweiten Titel Auf der ersten Tracy Chapman CD drückt der Bass mir
dermaßen auf das Ohr dass ich wegdrücken muss
Eric Clapton unplugged kann ich gar nicht hören.
fademade
#7 erstellt: 16. Mrz 2017, 14:09
Ich habe es schon mit Absorbern versucht 50x50x100 je zwei in der Ecke aber es hat nicht viel gebracht
Masse des Raumes : 5,2 m x 4 m x 2,12 m L/B/H
Klaus-R.
#8 erstellt: 17. Mrz 2017, 10:31
Moin,
Beim zweiten Titel Auf der ersten Tracy Chapman CD drückt der Bass mir dermaßen auf das Ohr dass ich wegdrücken muss.
Ich würde es erstmal mit Verschieben der Lautsprecher und/oder Hörsessel probieren. Falls du kleinere Lautsprecher anpeilst, die im Bass nicht bis in den problematischen Bereich hinabreichen, lass dir mal aktive Boxen über's Wochenende mitgeben, die ab 50 Hz arbeiten (die Flankensteilheiten sind dort grösser, die KH310 z.B. hat 24 db/Oktave) und schau, ob das was bringt. Aktive haben in der Regel auch Ortsanpassung, so daß man den Pegel des Basstreibers absenken kann, bei der 310 um 7.5 dB:
http://www.neumann-k...eld-monitors_KH310A#
Eine Alternative wäre, einen subwoofer an der Wand hinter dem Hörplatz zeitversetzt und in Gegenphase zu betreiben, wirkt als Drucksenke und löscht durch Interferenz die Mode (teilweise) aus.
Poröse Absorber wirken optimal, wenn die Dicke einem Viertel der Wellenlänge entspricht, macht bei 40 Hz 2.14 m, ein Absorber von 50x50 wird da nicht sehr viel bringen.
Klaus
fademade
#9 erstellt: 17. Mrz 2017, 13:14
Danke , ich werde es ausprobieren.
2,14 meter Dicke verstehe ich das richtig?
Klaus-R.
#10 erstellt: 17. Mrz 2017, 13:40
Moin,
Poröse Absorber wandeln die Bewegung der Luftteilchen in Wärme um, und sind daher dort am effektivsten, wo sich die Luftteilchen am schnellsten bewegen, und dies ist bei senkrechtem Schalleinfall im Abstand von 1/4-Wellenlänge von der Wand der Fall, d.h. der Absorber muss entweder eine Dicke von 1/4-Wellenlänge haben oder in diesem Abstand montiert werden. Bei kleineren Dicken bzw. Abständen wird der Absorber immer noch funkionieren, aber nicht so effektiv.
Die Beziehung zw. Frequenz und Wellenlänge ist gegeben durch
c = f x λ
c = Schallgeschw. in Luft = 343 m/s
f = Frequenz in Hz
λ = Wellenlänge in m
Klaus
soundbraut
#11 erstellt: 17. Mrz 2017, 17:31
Hallo
Was dir Klaus R. dazu geantwortet hat ist soweit vollkommen richtig.
Nur sollte man auch etwas ganz entscheidendes dazu wissen.
Die 1/4 Wellenlänge hat nichts damit zu tun um einen Absorber "effektiv" arbeiten zu lassen sondern maximal
Das heißt, wenn ein Absorber so dick ist wie die 1/4 Wellenlänge,
(natürlich muß auch die Fläche entsprechend ausfallen)
dann kommt vom eintretenden Schall nichts mehr zurück. Er wird vollständig absorbiert.
Und dies ist, war und wird nie das Ziel sein (Hifi, Hörräume oder Tonstudios)
Der Punkt ist, man muß genau wissen was man absorbieren will und somit wie man es angeht.
Hier mal 3 Links die Beweisen das man nicht Ansatzweise zur 1/4 Wellenlänge der tiefsten Raummode kommen muß.
https://www.tonstudi...s-neuen-Regieraumes/
https://www.tonstudi...en-Bauen-Optimieren/
Der 3te Link zeigt die Ausarbeitungen von Eric Desart :
http://johnlsayers.com/phpBB2/viewtopic.php?t=562
Du kannst natürlich eine gute Position von LS und Abhörplatz suchen.
Das ist immerhin der wichtigste Punkt einer guten Abhöroptimierung.
Du wirst es vielleicht schaffen deine aktuellen Probleme zu lindern,
es werden aber sehr wahrscheinlich neue Problem hörbar werden.
lg Bert
Klaus-R.
#12 erstellt: 18. Mrz 2017, 17:29
Moin,
was die Dicke des Absorbers angeht, habe ich grad mal gegurgelt und einen Beitrag von Trevor Cox (Professor für Technische Akustik, Uni Salford) gefunden, in dem von 1/10 der Wellenlänge gesprochen wird, bei 40 Hz wären das also 85 cm:
https://www.bonedo.d...-tipps-zum-kauf.html
Allerdings bleibt zu berücksichtigen, dass ab einem Verhältnis Wellenlänge zu Abmessung von Absorber oder Möbel von 4,5 der Absorber "unsichtbar" wird, bei 40 Hz (Wellenlänge = 8,57 m) müsste der Absorber also eine Mindestgrösse von ca. 2 m haben, ein Absorber von 50x50x100 wäre demnach zu klein:
De Melo et al., “Sound absorption at low frequencies: room contents as obstacles”, J. of Building Acoustics 2007, vol. 14, no. 2, S.143
Klaus
50 Hz Raummode
Proletheus am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  4 Beiträge
32 HZ bis 38,5 HZ
fademade am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  12 Beiträge
50 Hz Raummode bekömpfen/Frequenzverlauf deuten
Simon.S am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  4 Beiträge
Welchen Equalizer bei 40-50Hz Raummoden?
stranger2804 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  188 Beiträge
Raummoden durch Balkontür angeregt?
marvin_84 am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  25 Beiträge
Raummoden ohne DSP bekämpfen
Klangfreak am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  36 Beiträge
Schalldruckabfall bei 70 - 140 Hz und bis 28 Hz
Musicfan701 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  12 Beiträge
Frequenzgangproblematik von 40-120 Hz bekämpfen
Xxtest83 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  3 Beiträge
Raummoden
drstraleman2 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  2 Beiträge
Auslöschung 32-40 Hz beseitigen?
Airsal86 am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  21 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.809
