Bitte um Akustikhilfe für 16m2 Heimkino
Stefan240185
#1 erstellt: 25. Mrz 2017, 16:26
ich habe ein 16m2 Heimkino:
http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/kvfan
Damals hatte ich mir in meinem Heimkino keine Gedanken gemacht um die Akustik des Raumes. Mir war die Optik wichtiger. Jetzt möchte ich mein Heimkino upgraden. Kurzum was geschieht/geschehen soll:
KEF IQ 7SE werden durch KEF LS50 ersetzt.
Pioneer VSX920 wird durch Arcam AVR550 ersetzt.
XTZ 12.16 sollen durch zwei Arendal Subwoofer 2 ersetzt werden.
Es werden vier Deckenlautsprecher (KEF CI200RR-THX).
Ein neuer Beamer soll kommen (JVC X7500).
Wegen den Deckenlautsprechern wird die Betondecke um ca. 15 cm mit Rigips abgehangen. Sollte man diesen abgehängten Teil auch ein wenig mit Akustikmaterial optimieren? Ergibt das Sinn?
Dazu habe ich gedacht, dass ich an der Front jeweils um ein kleines bisschen nach vorne versetzt an der Wand Absorber anzubringen. Habe da 12 cm Absorber gefunden bei www.xb-acoustics.de. Ist das Unternehmen zu empfehlen? Oder ggf. andere Absorber.
An der abgehängten Decke hätte ich auch einen Absorber befestigt klebend 100x50x7 cm.
Die KEF LS50 müssen ja relativ frei stehen. Wenn ich an den Ecken Basstraps bis nach oben befestige, werde ich ein Problem mit den LS50 bekommen wenn das Bassreflex Rohr nur ca. 10 cm vor den Basstraps entfernt ist? Vermutlich ja?!?! Habe dann an vier Hofa Baby Basstraps gedacht. Nützt sowas dann überhaupt was?
An der Rückwand Diffusorben/Absorbern?
Ansonsten irgendwelche Ideen/Hilfe für Akustikmaßnahmen? Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe... Ich wollte zuerst mal hier über das Forum fragen. Wenn ich direkt einen Shop anschreibe habe ich halt ein bisschen Angst, dass dieser nur verkaufen will und es im Endeffekt hätte besser gehen können.
Danke euch!!!
Gruss
Stefan
[Beitrag von Stefan240185 am 25. Mrz 2017, 16:27 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 28. Mrz 2017, 09:20
Leider gewinne ich aus den 101 Bildern, von denen gefühlt 99 irgendwelche Figürchen, Schilder usw. zeigen, kein Gefühl dafür, wie der Raum wirklich aussieht. Kannst du mal eine Skizze erstellen?
Die ganze Decke mit 15 cm Absorbern zu verkleiden ist nicht verkehrt, aber es muss zum Rest passen, denn sonst dämpfst du nur einen Teil der Frequenzen.
icebaer72
#3 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:02
Wenn du die komplette Decke, ohne Lücke, mit Rigips abhängen willst, hast du eigentlich keinen akustischen Vorteil.
Wenn du Schlitze zwischen den Platten offen lässt, kann zumindest der Bass rein. Das wird bei 15cm Dicke und der Grösse der Platten / Abstand der Schlitze aber nicht wirklich effektiv.
Dann würde ich eher eine Akustikdecke nehmen, die breitbandiger absorbiert. Bei der bräuchte man auch keinen extra Absorber darunter.
Die Absorber würde ich eh lieber selbst bauen. Dafür kann man z.B. Basotect, Aixfoam oder auch Thermarock 50 nehmen und das einfach mit Stoff verkleiden. Wirkt mind. genauso gut und ist deutlich günstiger
Vor allem die von dir genannten Basstraps, haben kein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für das Geld würde ich mir eher Bassfallen bauen, wie es hier im Forum mehrfach gemacht wurde.
Oder sogar ein SBA/DBA überlegen. Das ist aber mehr von den räumlichen Gegebenheiten abhängig.
Wegen dem BR-Port der LS50 würde ich mir auch keine Gedanken machen. Wenn du Sub-Unterstützung hast und dadurch die LS bei vermutlich um die 80Hz getrennt werden, würde ich den BR-Port einfach mit den Schaumstoffstopfen verschliessen.
Stefan240185
#4 erstellt: 01. Apr 2017, 11:05
Danke für eure beiden Antworten.
Hier mal eine Skizze:
IMG_2389
Die Liegen werden also weiter nach vorne gezogen. Ausserdem sind es vier anstatt drei.
Ich wollte die komplette Decke nicht mit Absorbern verkleiden. Es war eigentlich nur geplant die Betondecke mit normaler Lattung und Rigips um ca. 15 cm abzuhängen sodass, dort die Deckenlautsprecher installiert werden können und ein paar Lämpchen. Habe nur gemeint ob man zwischen Betondecke und dem Rigips diesen Freiraum irgendwie befüllen könnte? Ergibt aber vermutlich keinen Sinn oder?
Zwischen den beiden LS 50 (also quasi beim Center) würde ich einen Absorber anbringen an der abgehängten Decke indem man diesen mit Silikon oder ähnliches an die Rigips Platte anbringt.
Ausserdem würde ich an den blau markierten Stellen Absorber anbringen. Welche Dicke empfehlt ihr? 10 cm oder 12 cm?
Meint ihr ich könnte Bassfallen bis hoch an die Decke ziehen? Ich meine die LS 50 mit dem Bassreflexrohr wären nur ca. 10 cm vor den Bassfallen? Gibt es da kein Problem im Mittel- und Hochton vielleicht sogar? Geplant ist, dass die LS50 bei mindestens 80 hz getrennt werden. Eher höher bei ca. 100 hz. Die Arendal Sub 2 sollen ja tolle Subwoofer sein. Geplant sind nur zwei Subwoofer vorne zwischen den Lautsprechern so wie diese bisher stehen. Eventuell kommen hinter den Liegen noch zwei Cocktailsessel hin.
Ich wäre dankbar für jede Hilfe im Bereich Akustik... Falls Ihr total andere Ideen habt dann nur raus damit...
Gruss
Stefan
Klaus-R.
#5 erstellt: 01. Apr 2017, 12:02
Ist an deiner momentanen Akustik irgendwas, was dir negativ oder störend auffällt? Ist der Raum (zu) hallig, machen sich Raummoden durch Dröhnen bemerkbar? Klar wird dich eine Firma dahingehend "beraten", dass du irgendwas kaufst. Sich selber schlau machen ist auf jeden Fall die billigere Lösung.
Dass Erstreflexionen stören kann sein, muss aber nicht, hängt von Sachen wie Ausserachsfrequenzgängen der Lautsprecher und deren Aufstellung ab. Ausführliche Information zu diesem Thema findest du hier:
http://www.aktives-h...Reflexionen_2015.pdf
Ob der Raum (zu) hallig ist, sagt dir dein Gehör, auch zu diesem Thema findest du ausführliche Information:
http://www.aktives-h...ann_Nachhallzeit.pdf
Bass und Raummoden: hängt von der Aufstellung der Lautsprecher/subwoofer und Hörsessel ab, kann ein Problem sein, muss aber nicht, die ganze Sache aufstellen und mit Musik/Filmmaterial anhören. Lässt sich akustisch durch (voluminöse) Absorber und elektronisch durch Equalizer oder zusätzliche subwoofer behandeln.
Klaus
Akustikhilfe für Projektstudio
derRing am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  4 Beiträge
Akustikhilfe für vollkommen Unbedarften
cooldolph1 am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  2 Beiträge
Aufstellung + Akustikhilfe benötigt
UdoG am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  7 Beiträge
Akustikhilfe in München gesucht
lxr am 06.07.2021  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  2 Beiträge
Heimkino akustisch optimieren, Bitte um Rat
MarkusKoeln am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  8 Beiträge
Wohnzimmer-Heimkino Mix. Bitte um Hilfe
AllesMac am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  11 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Akustikverbesserung in Heimkino
ta0801 am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  8 Beiträge
Heimkino
mpaxx am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  13 Beiträge
OnlineShops für HEIMKINO-Raumakustik?
sififan am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  7 Beiträge
Heimkino um Eckabsorber erweitern
//mgm86// am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtrompeter8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.802
