HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Akustikwürfel gegen Raummoden | |
Akustikwürfel gegen Raummoden+A -A |
The_Plug
#1 erstellt: 20. Mai 2017, 00:53 | |
Auf der Suche nach effektiver Behandlung von Raummoden im Wohnzimmer bin ich über die Idee gestolpert, Akustikwürfel in den Punkten der maximalen Schallschnelle zu platzieren. Beispielprodukt siehe hier, ein Basotect-Würfel mit 45 cm Kantenlänge. Bei 1/4 der Raumdimension als Abstand zur Wand bewegt der Schall die Luft mit der maximalen Geschwindigkeit, also kommen die porösen Absorber genau dahin. Im Beispiel: Raumlänge 6 m (1. Mode bei 29 Hz) --> Würfel 1,5 m jeweils von der Stirn- und Rückwand entfernt Raumbreite 4 m (1. Mode bei 43 z) --> Würfel 1 m jeweils von der linken und rechten Wand entfernt Raumhöhe 2,6 m (1. Mode bei 66 Hz) --> Würfel 0,65 m jeweils von Boden und Decke entfernt In Summe sind das 8 Würfel. Leider verdecken die vorderen die Leinwand, wenn man mehr als nur den halben Raum nutzt. Aber im hinteren Bereich könnte die Methode ähnliche Dämmung bewirken wie große Bassfallen, jedoch mit deutlich geringerem Materialeinsatz. Was meint Ihr? |
meg_fan
#2 erstellt: 20. Mai 2017, 02:06 | |
Theoretisch ist das keine schlechte Idee, praktisch funktioniert das nicht. Der Strömungswiderstand von Basotect ist viel zu hoch, insb. bei 45 cm Materialstärke (der Strömungswiderstand steigt mit der Materialstärke an). Da müsstest Du ein anderes Material mit sehr niedrigem Strömungswiderstand nehmen... |
The_Plug
#3 erstellt: 20. Mai 2017, 09:50 | |
Ok, anderes Material oder andere Abmessungen. Der Ansatz hier will mit möglichst wenig Material viel erreichen, indem die Position optimiert ist. Schauen wir also auf die Abmessungen. Wenn man den Würfel kleiner macht, geht die Welle einfach drum herum. Bringt also auch nix. Wenn wie bei mir die Quermode an den Sitzplätzen die größeren Probleme macht, könnte man statt der Würfel 10 cm dicke Platten parallel zu den Seitenwänden aufhängen. Aber nicht wie üblich in 10 cm Abstand zur Wand, sondern auf 1/4 Raumbreite. Für die Längsmode reicht dann ein 10 cm dicker Raumteiler hinter den Sitzplätzen auf 1/4 Raumlänge, statt den ganzen Zwischenraum mit Mineralwolle auszufüllen. Sofern keine Back Surrounds vorhanden sind, die dadurch verdeckt würden, ließe sich das wohl auch in einem Wohnzimmer als mobile Lösung umsetzen. |
Akustikwürfel befestigen Tolij89 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 8 Beiträge |
Raummoden mki-harry am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 4 Beiträge |
Raummoden crazyreini am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
Styropor zwischen porösen Absorber ! hdt am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 8 Beiträge |
Absorber gegen zwei bis vier Raummoden? wowo101 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 77 Beiträge |
Schräge Wände gegen Raummoden?! rapherent am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
Den Raummoden den Krieg erklären Kampfkeks12321 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 52 Beiträge |
Helmholtz gegen Raummoden Injen am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 10 Beiträge |
Wellenlänge, Schallschnelle und Absorber - ich versteh`s nicht larola am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 15 Beiträge |
Basotect Absorber - Raum DEG / LA / M edta1m am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
