HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Klima-Inverter mit 47db angegeben - 54 gemessen | |
Klima-Inverter mit 47db angegeben - 54 gemessen+A -A |
Gisi!
#1 erstellt: 03. Jul 2017, 20:12 | |
Hi, habe mir eine Split-Klimaanlage von Panasonic installieren lassen mit zwei Innengeräten und diesem Außengerät: CU-2E12SBE mit folgenden Daten: Nenn-Kälteleistung: 3600 Watt Leistungsbereich: 1500-4500 Watt Schalldruckpegel 47 dB(A) in 1m zur Verdeutlichung: Habe mir dann von Amazon ein Schallpegelmessgerät für 16€ gekauft und bin jetzt etwas unsicher: Selbst wenn nur eine der beiden Innengeräte läuft und dort die Fanstufe auf 1 von 5, der Modus auf Silent oder Sleep oder [habe alles durchprobiert] gestellt ist, zeigt mir das Gerät auf dem Balkon in 2,5 m Entfernung noch ~54 db an. Sitze ich im Schlafzimmer bei offener Türe 2m entfernt, ebenfalls. Es hat aktuell nur noch 22 Grad Außentemperatur, wirklich arbeiten muss das Teil also nicht. Schalte ich die Anlage aus, werden entspannte 35 db durch Wind o.ä. angezeigt. Kann es sein, dass die Wand direkt hinter dem Inverter und die Fensterfront den Schall so verwirbeln (Fachbegriff bitte einsetzen ), dass sich das so extrem hochschaukelt? Oder kann es sein, dass der Inverter hier einen Defekt hat? Bin für jeden Ratschlag oder Hilfe dankbar. Gruß |
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Jul 2017, 20:38 | |
vergiss das Teil, das ist nicht geeicht. |
der_kottan
#3 erstellt: 04. Jul 2017, 03:48 | |
Misst das Schallpegelmessgerät auch dB(A) und nicht etwa dB(C)? |
Gisi!
#4 erstellt: 04. Jul 2017, 07:28 | |
jep, da steht dbA im Display. Selbst wenn das Gerät nicht 100%ig genau ist, ein Anstieg von 47db auf 54db ist doch schon eine Menge, zumal bei 22 Grad Außentemperatur (innen sowieso), nur einem von zwei eingeschalteten Gerät und sämtlichen Silent-Modi das doch deutlich unter den 47 db sein sollte. Können denn die umliegenden Wände durch Rückkopplung o.ä. einen solchen Anstieg verursachen? |
bartman4ever
#5 erstellt: 05. Jul 2017, 06:31 | |
Werden diese Split-Geräte nicht normalerweise um 90 Grad gedreht angebaut? Kann schon sein, dass es dadurch etwas lauter ist. Aber die Hersteller geben die Werte auch nicht immer korrekt an. Ich hatte mal ein Klimagerät, da war der gemessene Wert im Lüfterbetrieb schon lauter als angegeben. |
old-DIABOLO
#6 erstellt: 05. Jul 2017, 09:49 | |
Hallöchen Gisi. Wenn das Gerät freistehend gemessen wird ergeben sich gegenüber einer wandnahen Aufstellung pro Wand um ca. 3 dB bessere Werte. Gegenüber einer Messung im Reflexionsarmen Raum (keine Begrenzungsflächen) ergibt die Aufstellung in einer Raumecke (2 Wände + Boden) um ca. 9 dB schlechtere Werte. Messung im reflexionsarmen Raum versus Schadstoffmessung Fahrzeug, nicht praxisgerecht jedoch leider legitim. Auch einfache Pegelmesser sind für solche Messungen meiner Erfahrung (Vergleich eines kalibrierten Gerätes mit diversen vom ELV, Conrad, Reichelt) +- ca. 2 dB genau. Bei sehr hohen und tiefen Frequenzen ist die Abweichung höher. Gute Zeit! [Beitrag von old-DIABOLO am 05. Jul 2017, 09:50 bearbeitet] |
Gisi!
#7 erstellt: 05. Jul 2017, 10:59 | |
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Wenn ich das also richtig deute (ich will nur sichergehen), entspricht meine Aufstellung der in einer Raumecke und du hälst es für legitim, dass dann am Ende 54db mit einem einfachen Pegelmesser gemessen werden? Das Gerät zieht über die zum Balkongitter zeigende kurze Seite und durch die zur hinteren Wand zeigenden langen Seite die Luft an. Würde es in deinen Augen etwas bringen, die zum Schlafzimmer zeigende kurze Seite, die Decke und die Hälfte der Vorderseite (Lüfter muss logischerweise frei bleiben) mit irgendwelchen Dämmmatten oder Schaumstoff zu bekleben, oder bewegt sich eine mögliche Verringerung im nicht wahrnehmbaren Promillebereich? Vielen Dank [Beitrag von Gisi! am 05. Jul 2017, 11:00 bearbeitet] |
old-DIABOLO
#8 erstellt: 05. Jul 2017, 15:36 | |
Hallöchen Gisi, nicht ich halte es für legitim (rechtmäßig). Es entspricht, soweit ich nicht irre, mich richtig erinnere, nur schlicht der Norm. Der Hersteller kann unter optimalen Bedingungen messen, auch wenn diese in der Praxis oft nicht erreicht werden. Wenn du a) um das Klimagerät bis auf den Luftauslaß eine Zarge baust, b) diese innen mit Dämmaterial auskleidest, c) die Luftzufuhr durch ein an den Wänden mit Absorptionsmaterial ausgekleidetes Rohr ausstattest, wird vermutlich fast nur noch das Ausblasgeräusch zu hören sein. Diese Lösung wäre ja noch so ähnlich wie du es schilderst. Die Zarge aus dickem Holz oder gemauert (Masse). Das Absorbermaterial in der Zarge 50 mm stark (Basotect, Flies, Mineralwolle, ..), im Ansaugrohr 20 mm. Erfahrungswerte, ohne es jetzt gerechnet zu haben. Viel Erfolg! |
Gisi!
#9 erstellt: 05. Jul 2017, 16:44 | |
Hallo old-DOABOLO, vielen Dank für deine Mühen und Ausführungen. Mit legitim meinte ich tatsächlich nicht den rechtmäßigen Aspekt, sondern, wie du sagst, die Norm. Ok, dann weiß ich hier Bescheid, dann scheint das wie so oft im Leben zu sein: Werksangaben sind nur unter Laborbedingungen erreichbar. Das Gehäuse müsste doch aber auch an den Lufteinlässen offen sein, oder? Und: Sorgt denn ein solches Rohr nicht dafür, dass der Luftstrom negativ beeinflusst wird, der Ventilator entsprechend stärker pusten muss und das ganze dadurch viel ineffizienter wird? [Beitrag von Gisi! am 05. Jul 2017, 16:44 bearbeitet] |
Gisi!
#10 erstellt: 12. Jul 2017, 08:47 | |
Sehe gerade, dass ich deinen Beitrag nur mit halber Konzentration gelesen habe, old-DIABOLO, und meine Fragen alle schon darin beantwortet wurden. Mea culpa Habe entsprechende Holzzuschnitte für den Kasten und Basotect in 5mm Stärke bestellt. Bin auf den Unterschied gespannt. Danke für deinen Support... |
Schalldämmung eines Klima Außengerätes Kazu am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 9 Beiträge |
Hörraum gemessen - Bitte Feedback o_OLLi am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 4 Beiträge |
Raumakustik gemessen, was tun? BassTrap am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 201 Beiträge |
REW - Linton gemessen - Bass boost MACxi am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 11 Beiträge |
WG Zimmer gemessen - Wo anfangen? Quza am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 13 Beiträge |
LS gemessen, starker Hochtoneinbruch? (UMIK-1 + REW) Arbeitsgemüse am 05.07.2023 – Letzte Antwort am 02.09.2023 – 29 Beiträge |
Gemessen und jetzt zum Schreiner oder was ? ebi2002 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 5 Beiträge |
Fragen an alle die ihre Räume akustisch gemessen haben Leisehöhrer am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Wieso hat ein Raum mehrere Resonanzfrequenzen und wie schmapgipflig sind diese? Mib5 am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 3 Beiträge |
Kammfilter Problem? Filmscore am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 29 Beiträge |
2017
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedEnlin
- Gesamtzahl an Themen1.555.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.044
