REW - Linton gemessen - Bass boost
MACxi
#1 erstellt: 24. Jun 2022, 22:35
Hallo liebes Forum,
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe heute meine zwei Wharfedale Linton mit REW und dem günstigen Behringer Messmikro durchgemessen.
Die Boxen stehen ca. 2,5m auseinander, Hörabstand ca. 2m. Der Raum hat 24qm, ca. 4m breit und 6m lang. Die Boxen stehen an der kurzen Seite sehr frei mit viel Abstand zu Wänden (>1m).
Linton Frequenzgang
Was ich mir nicht erklären kann ist dieser Immense Bass-boost bei 50Hz. +30dB zum Rest des Frequenzganges - das ist doch nicht normal, oder? Oder eine ungünstige Mischung aus Mode + bassstarker LS?
Der REW auto-EQ bietet mir einen -30dB Filter bei 50Hz an um das Glattzubügeln. Aber solch einen extremen Filter baut man doch in keine Raumkorrektur ein?!?
Otis_Sloan
#2 erstellt: 24. Jun 2022, 23:36
30dB ist wirklich brutal.
Stand das Messmikro am Hörplatz?
Wenn es das Behringer ECM-8000 ist, liegt´s vermutlich auch nicht daran. Ich verwende das selbe.
Edit: Hast du auf dem Graph bereits eine Glättung drauf?
[Beitrag von Otis_Sloan am 24. Jun 2022, 23:49 bearbeitet]
MACxi
#3 erstellt: 25. Jun 2022, 01:16
Wenn überhaupt ist da ein 1/24 Octave Smoothing drauf.
Micro am Hörplatz, genau dieses Behringer ist es auch!
Die Messung ist sogar ein Mittelwert aus 4 Messung mit leichter örtlicher Verschiebung. Aber auch zwischen den 4 Messungen ist dieser Peak konstant hoch - ebenso wie zwischen der linken und rechten Box.
Habe nun mal einen -11dB Filter bei 50Hz in meinem MiniDSP eingestellt. Wesentlich weniger drönen zu hören (ja klar...), aber mich erstaunen halt diese 30dB...
Otis_Sloan
#4 erstellt: 25. Jun 2022, 01:58
Hast du noch andere Lautsprecher, um damit ne Messung zu machen?
Wenn der Peak ähnlich wäre, und es am Raum liegt, könnte man Basstraps versuchen.
Accuphocal
Gesperrt
#5 erstellt: 25. Jun 2022, 03:58
ich finde diesen linearen Frequenzgang wirklich beindruckend. Ich bin unter anderem auch im Besitz eines Paar der Lintons, und habe Sie auch schon einmal mit REW in meinem Hörraum ausgemessen, aber mit einen em9600 Mikrophon. Bei mir sieht es in den Mitten und Höhen lange nicht so linear aus. Den Hubbel bei 50Hz wird wohl eine Raummoode sein, die sich ja rechnerisch sehr einfach erfassen lässt:
343.2m/s / 50Hz = 6.86m (Schallgeschwindigkeit durch Frequenz)
Irgend etwas in deinem Höhrraum muss einen Abstand von 6.8m bis 6.9m haben (Je nach Lufttemperatur). Stimmt das? (Es könnte auch ein Vielfaches oder ein Teiler davon sein) Wenn Du bei 50Hz eine Raumkorrektur einbauen willst, musst Du meterdicke Dämpfer installieren. Ich habe meine Messung leider nicht gespeichert um Sie hier einfügen zu können, kann diese aber bei Bedarf einfach erneut durchführen. Interessant an Ihrer Messung ist das es keine sichtbaren Oberwellen der 50Hz Mode gibt, was bei einem viereckigen Raum eigentlich auftreten sollte. Sie können einen Störeinfluss durch Netzbrummen sicher ausschließen?
Karl-Heinz
[Beitrag von Accuphocal am 25. Jun 2022, 10:37 bearbeitet]
Prim2357
#6 erstellt: 25. Jun 2022, 06:34
ich würde zuerst nochmal das Messequipment unter die Lupe nehmen, die Lautsprecher ins Freie bringen und mit dem Behringer messen, nicht das da was im Argen liegt...
Passt alles wieder zurück in den Raum und erneut messen,
bitte die linke SPL Leiste anders skalieren, von 40-110db ind 5db Schritten, dann wird es auch genauer,
die Glättung auf Variabel.
Das wird dann nach den Änderungen auch nicht mehr so linear aussehen...
Wenn die Aufstellung so bleiben muss hilft wohl tatsächlich nur der EQ Einsatz, ansonsten sehr aufwändig zu lösen.
pogopogo
#7 erstellt: 25. Jun 2022, 07:28
Welchen AMP hast du dabei verwendet? Evtl. mal einen AMP mit höheren DF probieren.
BassTrap
#8 erstellt: 25. Jun 2022, 10:19
Mach mal eine Messung ohne Ton. Evtl. streut die Netzspannung ein. Hatte ich mal bei einem UMIK-1.
pogopogo
#9 erstellt: 25. Jun 2022, 10:40
quecksel
#10 erstellt: 26. Jun 2022, 10:35
Sehen die Einzelmessungen genauso aus? Bzw wie wurde gemittelt?
P.S.: 50 dB Skalierung wird immer gern gesehen
BassTrap
#11 erstellt: 26. Jun 2022, 15:58
Haste mal auf die Skalierung geguckt? Das sind 210dB. Klar sieht der damit mittig und obenrum flach aus.
LS gemessen, starker Hochtoneinbruch? (UMIK-1 + REW)
Arbeitsgemüse am 05.07.2023  –  Letzte Antwort am 02.09.2023  –  29 Beiträge
REW Frage
fischaBVB09 am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.10.2020  –  10 Beiträge
Interpretation REW-Ergebnisse
Bandez am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  39 Beiträge
Akustik Stereo - REW
mon am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  37 Beiträge
REW-Messungen Erläuterung
EraserMacki am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  2 Beiträge
Raumakustik gemessen, was tun?
BassTrap am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  201 Beiträge
REW vs Acourate
sUre am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  10 Beiträge
REW Messung - ETC Auswertung
Cart297 am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  21 Beiträge
Erste Raummessungen mit REW
Der_Papst am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  8 Beiträge
Hilfe bei REW Messergebnis
Nussic am 24.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.595
