HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Vom Moden-Rechner zum Bastrap . | |
Vom Moden-Rechner zum Bastrap .+A -A |
Vinylo
21:22
erstellt: 29. Okt 2017, |
Wer hat Erfahrung und kann helfen? ![]() Dort habe ich die cm-Werte: 485 / 448 / 236 eingegeben. Gut, dann krieg ich jede Menge Infos, mit denen ich (ehrlich gestanden) nicht recht umgehen kann. Ich würde nämlich gerne wissen, welche Raummode es bei mir ist, die mich nervt. Ich persönlich GLAUBE (!?) nicht, dass es die axialen Moden bei 35/38 Hz sind. Denn welches Instrument hat schon so tiefe Töne und die dann auch noch häufig gespielt werden? Viele Musikstücke kann ich beschwerdefrei genießen, manche aber dröhnen eklig, es scheint mir immer der gleiche (eher tiefe) Ton zu sein und er kommt häufig vor, also bei den Musikstücken die dröhnen! Ist es die Mode um 52 Hz? Gemäß "Room-3D-Bildchen" macht sich diese tangentiale Mode allerdings nur in den 4 Ecken bemerkbar. Habe ich das so richtig interpretiert? Falls ja, dann dürfte ich diese Mode an meiner Sitzposition nicht hören! Ist es die axiale Mode bei 70 Hz? Das "Room-3D-Bildchen" zeigt hier zwei blaue und eine rote Fläche und genau in letzterer ist meine Sitzposition! Auch die 80Hz-Mode könnte mich erwischen, auch hier sitze ich in oder vielleicht unmittelbar vor der roten Säule. Wie ist euere geschätzte Meinung? |
hg_thiel
22:33
Spiel doch mal Sinus Töne ab. Findet man doch dann schnell raus und das stundenlange theoretische rechnen kann man sich sparen. |
Vinylo
15:35
erstellt: 30. Okt 2017, |
Is aber auch ziemlich aufwendig, so Sinustöne abzuspielen, find ich! Aber nicht aus der Welt, mal schauen wie ich das hinkriegen könnte. Komischerweise ist mir gestern was geglückt. Nach stundenlangem Lesen in diversen Foren gab es einen Hinweis für unsymetrisch aufgestellte Lautsprecherboxen (einer seitenwandnah, einer seitenwandfern - wie bei mir). Nämlich diese noch weiter einzuwinkeln, was ich gemacht habe. Letztlich musste ich diese hierfür nur um wenige cm bewegen und - kaum zu glauben - dieser eine Dröhton ** ist deutlich besser, nahezu weg. Gut ich hatte auch vorher schon viel rumexperimentiert, Couch immer weiter von der Rückwand weg, LS-Boxen immer weiter von der vorderen Wand weg. Auch mit der Größe des Stereodreiecks hatte ich experimentiert. War alles ganz wichtig und hat viel gebracht. Dass ich aber mit dem Einwinkeln hier auch noch was bewegen kann, darauf bin ich alleine nicht gekommen. Wie auch immer, die Raummoden-Programme bringen ja immer die selben Ergebnisse. Aber was sich dann tatsächlich am Hörplatz abspielt, ist von ganz vielen Faktoren abhängig (siehe mein Beispiel). Aber was bringen einem diese Programme dann, außer dass Sie suggerieren, dass man einen miesen Raum hat und ganz viel machen muss? ** Dröhnton: bei mir ist das ein Kontrabass, welcher bei einigen Musikstücken halt immer wieder diesen Ton anschlägt. [Beitrag von Vinylo am 30. Okt 2017, 15:41 bearbeitet] |
Vinylo
15:39
Hätte da noch eine Idee, wenn ich hinter meinem Hörplatz zwei dieser GIK Acoustics 244 Bassfallen aufhängen würde. Die gibt's wahlweise mit "Range Limiter", siehe hier: ![]() Könnte mir vorstellen, die könnten meinen Bassbereich noch sauberer machen. Oder ist das Wunschdenken? |
Nisser99
Gesperrt |
15:56
Ich würde mir erst mal ein Messmikro kaufen und schauen welche Mode überhaupt zu bekämpfen ist. Oder eben einen Sinus wie hier abspielen und hören, bei welcher Frequenz es dröhnt. ![]() Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, eine davon wäre die von dir angedachte passive Dämpfung. Ich selbst würde in so einem Fall allerdings eine aktive Geschichte vorziehen. |
_ES_
Administrator |
03:38
erstellt: 31. Okt 2017, |
Hm ? Entweder mit einer entsprechenden Test-CD oder einen Generator, dann sich die Frequenzen, wo es dröhnt/nichts zu hören ist, notieren. Fertig... |
Moden im Regieraum dpressedp am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 5 Beiträge |
Fenster auf - Moden raus? Magic_D am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 34 Beiträge |
Moden wie richtig ermitteln? Valve28 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 5 Beiträge |
Bass(-reflexrohr) dröhnt, Raum ent-moden? Aber wie? Schneeball am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 41 Beiträge |
Kleiner Raum - viele Moden und pure Verzweiflung ArRoW-4-U am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 7 Beiträge |
Verständnisproblem Stereoplay Raum-Akustik Rechner Mickey_Mouse am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 2 Beiträge |
vom Wohnzimmer zum Wohnkino amila am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 19 Beiträge |
Frage zum Raummodenrechner cwurst am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 4 Beiträge |
Minimale oder maximale Modenanregung? Barnie@work am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 4 Beiträge |
Sitzabstand zum Subwoofer? John_R. am 25.05.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 9 Beiträge |
2017
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicoTo
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.751
