HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Oberfläche und Innenleben von DIY Absorbern | |
Oberfläche und Innenleben von DIY Absorbern+A -A |
Starspot3000
#1 erstellt: 19. Nov 2017, 20:09 | |
Ich möchte mir ein paar Wandabsorber selber bauen. Als Füllmaterial würde ich Steinwolle verwenden und aussen mit weissem Stoff einpacken. Dazu 2 Fragen: 1. Um die Steinwolle dicht abzuschliessen und ein Austreten von Partikeln zu verhindern, liest man oft, dass diese in z.B. zuerst in Malerfolie eingepackt wird. Folie ist meiner Meinung nach recht schallreflektierend und würde eine Schallreduzierung (darum geht es mir bei meiner Maßnahme vordergründig) vermindern. Macht es da nicht mehr Sinn, das ganze in doppelt Stoff einzupacken? Dies sollte die Steinwolle doch auch gut verschliessen. 2. Welche Stoffsorten würdet ihr als Abschluss nach aussen empfehlen? Hier sollte doch auch gelten: umso dicker, umso besser... oder sehe ich das falsch? Meist werden die Absorber nur mit recht dünnen Laken eingepackt. |
_ES_
Administrator |
#2 erstellt: 19. Nov 2017, 22:25 | |
Bin zwar nicht der große Experte, wahrscheinlich noch nicht mal ein kleiner, aber IMHO sollte der Stoff den Schall so gut wie möglich durchlassen, damit er im Inneren absorbiert wird. So denke ich mir das jedenfalls, von daher würde ich LS-Bespannstoff/Akustiktuch dafür nehmen. Was die Steinwolle angeht: Welche Frequenzen willst Du absorbieren ? _ES_ |
Starspot3000
#3 erstellt: 19. Nov 2017, 22:38 | |
Moin moin, sehe ich prinzipiell auch so, dass ein dünner Stoff möglichst viel durchlässt. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass mit einem dickeren Stoff schon ein Teil des Schalls weggenommen wird, der in Inneren nicht weiter "tot" gemacht werden muss. Mir geht es darum, den Hall in meinem Raum zu reduzieren, also Höhen (vorrangig) und Mitten zu senken. |
_ES_
Administrator |
#4 erstellt: 19. Nov 2017, 22:54 | |
Da würde ich evtl zu Aixfoam, was ich habe, oder eben Basotect greifen, dann hast Du das Problem mit der Steinwolle nicht. Bei mir sieht es z.B. so aus: Das sind 1000x500x100 Platten, die reichen für Dein Vorhaben völlig aus( die Dicke ist wichtig). Die musst Du natürlich nicht so stumpf anbringen wie ich es gemacht hatte... Aber die halt mit Stoff verkleiden, fertig. Oder, wenn auch teurer, gleich "bunte" davon kaufen. Das könnte dann z.B. so aussehen: (Quelle: https://www.aixfoam....studio#architectline ) _ES_ [Beitrag von _ES_ am 19. Nov 2017, 22:56 bearbeitet] |
impulse
#5 erstellt: 19. Nov 2017, 23:28 | |
Ich werde meine Steinwolle nur mit Fahnentuch verkleiden. Ich glaube nicht, dass die Steinwolle viel rieselt. |
DIY Absorber und deren Oberfläche/Innerei Starspot3000 am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 20 Beiträge |
Qualität von Absorbern AlexAusDemPott am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Positionierung von Diffusoren/Absorbern svelte am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
Diy oder Profi? harol am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 8 Beiträge |
Funktionsweise von Absorbern und Diffusoren Poison_Nuke am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 62 Beiträge |
Was haltet ihr von Absorbern ? henock am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Mit Absorbern Bassmoden verändern? joba am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 28 Beiträge |
Bassoptimierung mit Absorbern? Baweg85 am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 32 Beiträge |
Flächenmäßiger Anteil von Absorbern/Diffusoren focal_93 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 24 Beiträge |
Mit Absorbern Auslöschungen bekämpfen? nemihome am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.765
