HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass dröhnt & Positionierung Rear-Speaker | |
Bass dröhnt & Positionierung Rear-Speaker+A -A |
Maurice_J.
18:54
erstellt: 27. Apr 2018, |
Guten Tag liebe Freunde des guten Klanges. Ich habe einige Probleme bezüglich der Aufstellung meiner Speaker und ich hoffe, ihr könnt mir vielleicht dabei helfen diese zu beseitigen. Erstmal etwas zu mir - zum Hintergrund. Ich habe mich damals (vor einigen Jahren) hier beraten lassen und mir nach viel Probehören verschiedener Regallautsprecher, die Dali Zensor 1, den Quadral Sub 88 DV und einen Pioneer VSX 527 gekauft - mit dem Gedanken später das Set zu erweitern. Nun ist es soweit, ich wohne seit einem Jahr in meiner ersten eigenen Wohnung (mittlerweile auch mit Freundin) und habe einfach mal Lust auf was neues / auf mehr. Ich habe mir die Dali Zensor 5 bestellt und bin auch mehr als zufrieden mit denen, wenn ich wieder ein bisschen gespart habe kommt auch noch der passende Center dazu. Nun zu meinen Problematiken: 1. Die linke Box dröhnt leider ein wenig. Es ist nicht extrem, stört mich aber schon sehr ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Wenn ich aufrecht auf meinem Sofa sitze (mich nicht an die Rückenlehne anlehne) ist der Bass kaum hörbar. Wenn ich mich allerdings anlehne ist der Bass sehr präsent und das dröhnen aus Problem 1 tritt auf. Liegt wohl an der Schallreflexion der Rückwand. Ich denke wenn ich das erste Problem mit dem dröhnenden Bass ausgeglichen habe, kann ich den Bass auch mehr aufdrehen, sodass auch in der aufrechten Sitzposition Bass ankommt, doch es nicht zu übermäßigem Bass beim Anlehnen kommt (ich hoffe ihr könnt mir noch folgen :D). 3. Meine damals gekauften Dali Zensor 1 würde ich gerne als Rearspeaker einsetzten. Mein großes Sofa tut mir kein gefallen. Die Aufstellungsmöglichkeiten sind sehr begrenzt, vielleicht habt ihr eine Idee. Wenn ich Musik höre sitze ich im Stereodreieck, doch wenn ich Filme gucke liege ich links auf dem Sofa (vom Fernseher aus gesehen). Würde ich die Rearspeaker also in den Ecken positionieren, würden diese beim Filme gucken unmittelbar neben mir stehen. Ich habe gelesen das man die Boxen auf ca. die Mitte des Fensters auf dem rücken liegend und ein wenig in den Raum hinein strahlen lassen könnte. Habt ihr mit sowas Erfahrung gemacht? Eine andere Möglichkeit wäre, diese hinter dem Sofa zu platzieren (auf den Rücken mit Strahlung in Richtung Decke), allerdings habe ich oft gelesen, dass man das nicht machen sollte, da das Sofa zuviel Schall absorbiert und sich das dann einfach nicht mehr gut anhört. 4. Mein Viertes und letztes Problem ist eigentlich kein Problem bezüglich der Raumakustik, eher der Verkabelung, doch wenn ich schon einmal dabei bin diesen Beitrag zu verfassen, kann ich das ja erwähnen, vielleicht hat wer einen Plan ![]() Wie könnte ich das Y-Kabel am besten verlegen? Nimmt die Leistung mit der Länge des Kabels ab? Ich hatte vor Kabelkanäle zu legen, dann würde ich das direkt mit durchschleusen, oder sollte man lange Lautsprecherkabel meiden? Das war es erstmal von mir. Ich hoffe ich habe alles erwähnt, ihr habt meine Probleme verstanden und wisst vielleicht Rat. Dann erstmal ein schönes Wochenende ![]() [Beitrag von Maurice_J. am 27. Apr 2018, 19:03 bearbeitet] |
burkm
19:00
Da kannst Du nur durch die Positionierung des entsprechenden Lautsprechers etwas bewirken, da der Pioneer dahingehend leider nur eine relativ schlechte Raumeinmessfunktion besitzt, die speziell beim Bass bekanntermaßen nicht wirklich etwas ausrichtet. Dahingehend (Raumeinmessung) gibt es ansonsten bessere Systeme, die mit der Handhabung von Raummoden wirksamer umgehen können. Raummodenrechner findet man einige im Netz, z.B. ![]() |
Maurice_J.
19:11
Das habe ich auch schon bemerkt ![]() Gefühlt misst er nur die Entfernung der Lautsprecher ![]() Ich habe noch einmal ein größeres Bild meines linken Lautsprechers und seiner Aufstellung gemacht. Ein bisschen Platz könnte ich ihm vielleicht auch noch geben. Das "Dröhn" Problem ist auch wie gesagt nicht extrem, wenn ich dem nur noch ein ganz kleines bisschen entgegenwirken könnte, wäre ich schon zufrieden. Gibt es da echt keine anderen Möglichkeiten außer einer kompletten Umstellung? Wie sieht es denn mit dem Verstopfen des Bassreflex Rohrs aus? Würde das etwas in diesem Falle bringen? Danke für die schnelle Antwort ![]() |
ALUFOLIE
19:49
Das wäre sogar jetzt auf die Schnelle mein erster Vorschlag gewesen. Probiere es aus. Kostet ja außer ein paar Minuten Arbeit nix. Es waren doch bestimmt Stopfen im Lieferumfang der Lautsprecher dabei? |
Maurice_J.
20:00
Leider waren keine Stopfen dabei. Was könnte man stattdessen nehmen? Einfach um es erstmal zu testen. |
burkm
20:09
Man könnte eventuell z.B. einen zusammengerollten "alten" (aber sauberen ![]() Ändert aber an der Anregung von Raummoden nur insoweit etwas, weil der dann geringere Output im Tiefbassbereich die Positions-abhängigen Moden etwas weniger anregt. Anhand der Raumdimensionen (H,B,L) kann man doch die Moden identifizieren und mit einem Raummodenrechner mit graphischem Output abgleichen (s. mein vorheriger Link). Da sieht man dann die Verteilung der Maxima und Minima abhängig von der Position und könnte danach mal probeweise verschieben. Man könnte auch die Software REW mit der Menüfunktion "Raumsimulation" nutzen, um sich bei einem rechteckigen Raum in etwa den (theoretisch geschätzten) Frequenzgang anzeigen zu lassen und danach durch "virtuelles" Verschieben etwas zu spielen und sich die möglichen Auswirkungen anzeigen zu lassen. [Beitrag von burkm am 27. Apr 2018, 21:19 bearbeitet] |
gapigen
20:37
Selbst wenn Du das Bassproblem in den Griff bekommst bist Du von einem vernünftigen Stereodreieck und damit gutem Klang m.E. weit entfernt. Ich würde mal folgendes überdenken und kostenlos probieren: Das Lowboard links würde ich in den Raum und zwar parallel zur Tür stellen. So, dass man die Tür gut öffnen und den Raum betreten kann. Darauf kommt der TV. Die Lautsprecher könnten damit raus aus der Ecke mitten im Raum stehen. Der TV wäre dadurch mittig zum Betrachter und mittig zwischen den Lautsprechern. Das Problem kann natürlich die Verkabelung darstellen. Das muss man vor Ort genauer checken. Wenn das nicht geht, dann könnte man das Setup um 180 drehen, so dass TV und Lautsprecher da stehen, wo jetzt die Wohnlandschaft ist. Damit würde man das Kabelproblem lösen. Es ist eben ein Denkanstoß ... [Beitrag von gapigen am 27. Apr 2018, 20:38 bearbeitet] |
Positionierung meiner Rear Speaker Fozzy1 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
Vorschlag für Speaker-Positionierung laupb am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 7 Beiträge |
Bass dröhnt harmh am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Rear Positionierung Kevin_82 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 4 Beiträge |
bass dröhnt durchs haus ? smoothie am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 4 Beiträge |
Raumakustik optimieren Bass dröhnt altlysersvunnethen am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 8 Beiträge |
Bass dröhnt am Hörplatz Yellowspider am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 19 Beiträge |
Bass dröhnt bei 130hz Luken2305 am 23.07.2022 – Letzte Antwort am 24.07.2022 – 8 Beiträge |
Deckenlautsprecher statt Rear-Speaker Odessa_HP am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 3 Beiträge |
Positionierung von Speakern lasgo am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.346
