HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Knifflige Raumsituation | |
Knifflige Raumsituation+A -A |
acidkarlo
#1 erstellt: 15. Nov 2018, 18:37 | |
Liebe Hifi-Forum-Gemeinde. Ich beziehe derzeit eine neue Wohnung. In meinem Schlafzimmer ist die Situation soweit klar, das Wohnzimmer ist zwar wunderschön, aber akustisch etwas anspruchsvoller. Um meine Anlage dort möglichst günstig zu positionieren, würde ich mich über Vorschläge, Erfahrungen und Lösungsansätze freuen. Der gesamte Raum hat ein Grundfläche von A = 31 m2, der zu beschallende Raum (offene Wohnessküche, auf dem Wohnbereich soll der Fokus liegen) hat A = 19,2 m2 , Raumhöhe 2,40 m und dann diese vermaledeite Dachschräge mit Fenstergaube. Ich habe zwei Skizzen angefertigt und bemaßt. Hier dann der Grundriss, auf dem die Schräge Fläche markiert ist: Wände sind größtenteils Putz, außer die lange Seite, die aus offenen Wollziegeln ist und die im Grundriss ersichtliche dünne Wand, bestehend aus Rigips mit Dämmung dazwischen. Worum es mir konkret geht: - LS-Aufstellung ( B&W CM7, 3-Wege mit Bassreflexrohr nach hinten): Bisher angedacht links und rechts des Sideboards (im Grundriss gegenüber der Couch) auf dem die Hifi-Kette zu stehen kommt. Ich fürchte aber, dass es dabei ohne die Raumakustik optimierende Maßnahmen zu einer Assymetrie kommt. Unter die Schräge ist doof, weil die LS recht weit vorkommen. Außerdem wirkt die Schräge im Rücken der LS sicher wie ein Trichter, vor allem mit dem Bassreflex nach hinten raus. An die kurze Wand, neben der dann der Durchgang zur Küche ist, ist auch eher ungünstig, dann hat man an der Hörposition die Dachschräge im Rücken und bekommt schräge Schrägenreflektionen ab. Wohin also mit den Teilen?! - Absorber/Diffusor: da die dünne Wand eh nochmal gedämmt werden muss (dahinter ist ein Schlafzimmer) dachte ich an Isover Akustik mit einer Rigipsplatte davor, die aber nicht plan ist, sondern von regelmäßigen oder unregelmäßigen kleinen Löchern durchzogen ist, sodass Schall abgefangen wird. Ich habe mich zwar mal eine Zeitlang mit Absorption und Koeffizienten und dem Krams beschäftigt, aber wie komme ich an Lochdicke und Rasterabstand für die Löcher? Oder ist es besser (respektive einfacher), in die Rigipsplatte einen definierten Rechtecksausschnitt zu machen, hinter dem ein Absorberkasten im konventionellen Sinne sitzt? Klar, einfach Rigips und einen Absorber draufhängen ginge auch. mich reizt nur der Gedanke eines verdeckten Absorbers so gut. Und dann natürlich: abhängig von der LS-Position, wo bringe ich in diesem seltsamen Raum denn dann sinnvollerweise noch weitere Absorptions- und Diffusionsflächen an? Ich möchte gerne 2D-Diffusoren selbst bauen, da gibts ja ne Menge Informationen zu und ist auch kein Hexenwerk... Ihr seht, ich bin ein wenig aufgelaufen mit meinen Überlegungen, denke da nun schon einige Tage drüber nach und kanns langsam nicht mehr richtig fassen, alles wirkt defizitär. Darum dachte ich, ich höre mal hier bei euch rein, ob einer einen heißen Tip für mich hat. Danke im Vorraus, mindestens fürs Lesen dieses Beitrags und schöne Restwoche, Bernhard |
13mart
#2 erstellt: 15. Nov 2018, 19:12 | |
Ich finde 'unter der Schräge' nicht a priori doof. Und einen 'Basstrichter' hast du damit auch noch nicht konstruiert. Ausprobieren hilft. Gruß Mart |
KallisGrillimbiss
#3 erstellt: 17. Nov 2018, 14:41 | |
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Symmetrie im Raum durch nichts zu ersetzen ist, wenn es um die Stereoabbildung geht. Ich würde daher ebenfalls damit anfangen, die Boxen unter der Schräge auf der kurzen Seite zu positionieren und das Sofa um 90 Grad gedreht im Raum. Absorber wären dann aber wahrscheinlich über den Boxen an der Schräge wichtig wegen der frühen Reflexionen, wobei das von der Hörposition abhängt (Spiegelmethode). AUßerdem links und rechts an den frühen Reflexionspunkten. Diffusoren könnten dann an die Seite, die man im Rücken hat, also dort, wo der Durchgang ist. Kann aber sein, dass sie nicht übermäßig viel bringen, da die Entfernung recht kurz ist. Wenn keine Diffusoren, wären auch dort, also an der Rückwand der Hörposition, Absorber sinnvoll. Das mit dem "Basstrichter" sehe ich auch nicht per se als Problem. In der Dachschräge ist ja auch viel Dämmung verbaut - wie sich das verhält, weiß man so theoretisch erstmal nicht. Kann gut sein, dass es sinnvoll ist, den ungenutzten Raum hinter den Boxen/unter der Schräge für Bassfallen zu nutzen. |
Equipment Raum akustisch vermessen lacooca am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 10 Beiträge |
Dröhnen um 125 hz in 13 m2 Raum. Hilfe! Hansinator am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 5 Beiträge |
Raumhöhe wichtig? YelloJazz am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 36 Beiträge |
Rear-Lautsprecher - Wie positionieren in schwieriger Raumsituation? ?xxx? am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 5 Beiträge |
Großer Raum, akustisch behandeln sinnvoll? onkel_böckes am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 11 Beiträge |
Raum akustisch isolieren Andi76 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Raumakustik - Optimierung eines 45 m2 großen, halligen Raumes WMN am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 9 Beiträge |
Frage zum beschallenden Raum Fuxhome am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 2 Beiträge |
Wo Lautsprecher im Raum positionieren? Plan anbei -Vincent_Vega- am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 5 Beiträge |
1,60 M Raumhöhe für Nahfeldmonitore? NeuImForum am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.589
