Wo ist der Bass? Zum Verständnis ( Bilder )
PerfectDrug
#1 erstellt: 08. Dez 2018, 13:53
ich wende mich mal mit meinen Sorgen an euch
In meinem Wohnzimmer werkeln die TEUFEL Ultima 40 Aktiv.
Diese spielen sehr angenehm, bis auf einen hacken.
Es fehlt der Bass! Genauer der "Kick" Bass. Der richtige Tiefbass
ist zu genüge vorhanden.
Hier mal Bilder zur Aufstellung .
Abstand zur Wand nach hinten 30 cm, zur Seite 50 cm.
IMG_20181208_113325
IMG_20181208_113338
IMG_20181208_113351
IMG_20181208_113416
Was für Möglichkeiten habe ich ?
Die Lautsprecher haben die Möglichkeit einen Sub zu Steuern.
Aber das wird ja nicht die Lösung meines Problems sein.
Tiefbass habe ich ja.
Amperlite
#2 erstellt: 08. Dez 2018, 14:48
Geh mal langsam durch den Raum. Irgendwo solltest du eine Stelle finden, wo der Bass da ist. Dafür könnte der Tiefbass dort weg sein.
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 08. Dez 2018, 15:39
Eine mögliche Ursache können Auslöschungen aufgrund der Wandnähe sein.
Probier mal testweise, sie direkt in die Ecken zu stellen und den Bass hinten am Verstärker zu reduzieren.
PerfectDrug
#4 erstellt: 08. Dez 2018, 15:52
Die Ecken werde ich Testen.
Wenn ich den Bass am Verstärker zurück nehme, wird es sehr "dünn".
Besser ist, den Regler der Subwoofertrennfrequenz auf 50 - 60 Hz zu
stellen. Somit nehme ich den Lautsprechern den Tiefen Bass weg, und
kann dafür den Bass am Verstärker etwas hoch drehen.
Ist dann etwas besser beim Musik hören, aber für mich noch nicht ganz zufriedenstellend,
da beim Filme schauen etwas fehlt.
PerfectDrug
#5 erstellt: 08. Dez 2018, 21:51
Was mir noch einfällt. Die Teufelchen stehen auf Gummifüß'chen.
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 09. Dez 2018, 01:39
Ich bezweifle, dass das irgendeine Rolle spielt: https://av-wiki.de/entkoppeln
KallisGrillimbiss
#7 erstellt: 11. Dez 2018, 16:07
Das sind Auslöschungen aufgrund des kleinen Raums, wahrscheinlich im Bereich irgendwo zwischen 70 und 110 Hz. Einzige Chancen sind Veränderungen bei Aufstellung und Hörposition sowie insbesondere: dicke Bassfallen. Gummifüßchen sind irrelevant. Subwoofer könnte nur dann helfen, wenn die Trennfrequenz hoch ist und die andere Positionierungsmöglichkeit evtl. neue Möglichkeiten schafft. Aber eigentlich brauchst du vor allem Bassfallen. Und ein richtiges DSP zum Wegregeln des Dröhnens, der Bassregler am Verstärker ist zu ungenau und senkt sowohl die zu lauten als auch die zu leisen Bereiche ab.
PS: Du hast ja einen PC in dem Raum. Falls du den für die Musikwiedergabe nutzt, gibt es mit Equalizer APO ein hervorragendes kostenloses DSP-Programm.
Ideal wäre dann natürlich dazu auch ein UMIK-1 USB-Messmikrofon...
[Beitrag von KallisGrillimbiss am 11. Dez 2018, 16:10 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 12. Dez 2018, 01:24
Wieso Auslöschungen aufgrund zu kleinen Raums? Ein kleiner Raum führt ja erst mal nicht zu Auslöschungen.
Kickbass spielt sich normalerweise eher so im Bereich 100 bis 250 Hz ab.
PerfectDrug
#9 erstellt: 23. Dez 2018, 15:19
Mal ein kleines Update hier.
Hab lange probiert, in den mir gegebenen Möglichkeiten die
Lautsprecher anders zu stellen.
Dazu habe ich mir einen Sub dazu gestellt ( Teufel THX Aktiv-Subwoofer S 6000 SW ).
Getrennt wird bei hohen 80 - 90 Hz.
Das ganze hört sich nun um Welten besser an, trotz des kleinen Raums ( 17qm ).
@KallisGrillimbiss
Prima Idee!
Da werde ich mich direkt mal rein frimmeln
Teufel Ultima 40 Club
Wo ist mein Bass ?
Sargon am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  16 Beiträge
Wo ist mein Bass?
blade_25 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  46 Beiträge
Problem mit Bass / Bilder inside
hadez16 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  23 Beiträge
Wo ist der Bass hin ?
herby2002 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  6 Beiträge
Rew Messung /Verständnis/Auswertung
mastaa am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  3 Beiträge
Bass zum Hörplatz leiten
aquascrotum am 21.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  4 Beiträge
bass
komplice am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  3 Beiträge
WO bleibt der Bass im Magen - Verzweiflung!
Finchiboy am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  26 Beiträge
Kaum Bass unter 38Hz
bassprob1 am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  12 Beiträge
Bass verlusst
juiced30 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.743
