HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wandnah oder freistehend | |
Wandnah oder freistehend+A -A |
GAREA
16:24
erstellt: 23. Jan 2019, |||
Hallo zusammen, mittlerweile bin ich ziemlich verwirrt: Ich war stets der Auffassung, dass beide Lautsprecher so freistehend wie möglich angebracht werden sollten. Nun lese ich, dass bei bestimmten Abständen zur Lautsprecher-Rückwand (1-2m) Bass-Auslöschungen (SBIR) auftreten, und man die LS daher lieber so nah wie möglich an der Rückwand platzieren sollte (einschl. der Anbringing von Absorbern, um die „höheren Bass-Frequenzen in den Griff zu bekommen). Was stimmt denn nun? Hier im Forum wird häufig propagiert, dass Lautsprecher so weit wie möglich von der Wand entfernt sein sollen, mindestens 80 cm. Damit würde man nach obiger Theorie jedoch genau in die SBIR Problematik fallen. |
kobold58
16:36
Von welchen LS sprichst Du denn? |
GAREA
16:44
Von ganz gewöhnlichen Stand-Lautsprechern... In meinem Fall wären es zwei Canton GLE 490.2 |
GAREA
18:10
icebaer72
09:58
erstellt: 24. Jan 2019, |||
Dazu gibt es eine schöne Grafik: ![]() Auslöschungen gibt es also bei allen Abständen, nur eben mit verschiedenen Frequenzen. Je tiefer die Frequenzen sind, desto stärker wird auch die Auslöschung. Da im Bereich von 1-2,2m die Auslöschungen in den Bassbereich fallen, sollte man die Abstände also meiden. [Beitrag von icebaer72 am 24. Jan 2019, 10:00 bearbeitet] |
Klaus-R.
12:54
Moin, zum SBIR-Effekt habe ich mal folgendes Experiment gemacht: LS auf Rollenbrett gestellt, 80 Hz Sinus gespielt, das Brett von der Wand weg an mich herangezogen, ich sass in ca. 2m Abstand. Gehört habe ich nichts, weder eine Abschwächung noch eine Auslöschung. Wie erklären die Experten dieses Resultat? Klaus |
13mart
13:50
Niemand hier ist Experte deines Hörraumes. Aber sei glücklich, wenn dir nichts auffällt. Gruß Mart |
ingo74
15:37
Sowas ähnliches hab ich auch mal gemacht - linke Hand 1kg Blei, rechte Hand 1kg Federn - das Blei war schwerer, hab ich eindeutig gefühlt ![]() ![]() |
Sonny_Tucson
15:44
Klaus, 80Hz ist ausgerechnet die Frequenz, die laut dem Bild in Post#5 vom SBIR Effekt nicht beinflusst würde. Nun hat man im realen Raum natürlich nicht nur eine Rückwand im Zimmer ![]() Grüße Guido |
mroemer1
16:00
Mein LS Hersteller schreibt für meine LS in der BDA einen Wandabstand von 5-25cm vor, also nichts mit grundsätzlich >80cm. [Beitrag von mroemer1 am 24. Jan 2019, 16:01 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
16:09
Zufall durch Wahl des Anregungssignals
80 Hz = 2.15 m = halbe Wellenlänge, da hattest du den LS schon direkt vor der Nase stehen. ![]() Mit breitbandigem Signal z.B.: ![]() muss der Effekt zu hören sein. Es wundert mich nur, dass Erläuterungen und Skizze zu SBIR im Prinzip immer nur eine einzige Begrenzungsfläche kennen. Dass es sich um einen geschlossenen Raum (typ. 6 Flächen) handelt, mit Eigenschwingungen (Moden) die sich im Tiefbass /Bass dem SBIR überlagern und ebenfalls positionsabhängig sind, wird ignoriert ![]() Das dient sicher der Übersicht, erklärt aber auch, warum SBIR nur einen Teil des Problems darstellt. ---------------- Guido (Sonny Tucson) war schneller. [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Jan 2019, 16:14 bearbeitet] |
GAREA
16:11
Danke allerseits für die rege Rückmeldung ![]()
Hallo Klaus, dein Ergebnis überrascht mich tatsächlich, weil es so konträr zur Theorie rund um Bassauslöschungen/abschwächungen (SBIR) ist. Hast du das Experiment auch mal mit variierendem Abstand zur Seitenwand gemacht? Oder spielt die Seitenwand bei diesem Thema keine Rolle und wirkt sich ausschließlich auf die Erstreflexionen aus? Angenommen die LS stehen (wie in meinem Bild oben) 1,70m von der Rückwand entfernt. Dann hätte ich gemäß quarter wavelength cancellation keine Probleme, wenn ich ab 80Hz und tiefer den Sub übernehmen lasse (Crossover-Frequenz 80 Hz), habe ich das richtig verstanden? Vorausgesetzt natürlich, der Subwoofer und dessen Position bereiten nicht selbst Probleme. [Beitrag von GAREA am 24. Jan 2019, 16:15 bearbeitet] |
icebaer72
16:14
@mroemer1: Das ist wieder ein anderes Thema. Grundsätzlich ist erstmal jeder LS von der SBIR betroffen. Dann gibt es aber auch LS, die für die Wandnahe und welche die für die freie Aufstellung abgestimmt wurden. Stellt man einen Wandnahmen frei hin, hat er zu wenig Bass. Stellt man umgekehrt einen freien nah an die Wand, hat er zuviel Bass. |
Klaus-R.
16:18
Hallo Guido,
In verlinkten pdf von Genelec ist auf S. 2 eine Tabelle mit den Frequenzen, bei denen die erste Auslöschung stattfindet, bei 1 m ist das bei 86 Hz. Wenn ich also einen einen reinen 80 Hz Sinus wiedergebenden Lautsprecher durch den Bereich 0-2 m fahre, müsste bei ca. 1m etwas wahrnehmbar sein, weil ja der Ton wegen der 1/4-Wellenlängen-Interferenz schon an der Quelle, d.h. der Lautsprechermembran, theoretisch ausgelöscht wird. Da dies ohrenscheinlich nicht geschieht. ist entweder die Theorie bei Realbedingungen nicht korrekt, oder das Experiment falsch aufgebaut. Klaus ![]() |
ingo74
16:26
oder du hast was an den Ohren |
DEKRA
16:42
ich meine i.w. gelesen zu haben: Abstand LS zueinander mal 0,87 = Sitzposition. oder gilt das nur für 5.1 und so.. weil im Bild TE 2meter steht Edit ![]() [Beitrag von DEKRA am 24. Jan 2019, 16:53 bearbeitet] |
GAREA
17:03
Beim Stereodreieck sind die Seitenlängen alle gleich groß, d.h. Abstand der beiden LS zueinander = Abstand von jedem einzelnen Front-LS zum Hörer. Daraus ergibt sich die Länge der Diagonalen d als d = Wurzel(a^2 - (a/2)^2), wenn a die Seitenlänge des Dreiecks ist (Pythagoras). Das entspricht gerade d = a*Wurzel(3)/2, also etwa 0.87*a. Du sitzt also 0.87*(Abstand LS zueinander) von der Mitte der beiden Front-LS entfernt, aber jeweils a zum linken und rechten Front-LS. [Beitrag von GAREA am 24. Jan 2019, 17:04 bearbeitet] |
DEKRA
17:29
Hallo, jau (ich blödel) hab da wohl was durcheinander gebracht ( abstand LS-Wand 1,7m + abstand bis Sitz 1,73m + abstand bis Wand 1,8m = NICHT 5,3m, da fehlen 0,07m deshalb wohl verwirrend ..sorry |
GAREA
17:53
Stimmt, hinter mir wären tatsächlich 1,87m Platz bei der angedachten Konfiguration ![]() Ich wiederhole nochmal meine Fragen von vorhin: 1. Welchen Einfluss haben die Seitenwänden in Bezug auf Bassabschwächungen/-auslöschungen bzw. SBIR? Spielen diese Erstreflexionen dabei eher eine untergeordnete Rolle? 2. Und habe ich es richtig verstanden, dass bei einem Abstand der LS zu deren Rückwand von etwa 1,70m eher tiefe Frequenzen (<=60 Hz) ausgelöscht/abgeschwächt werden. D.h., wenn mein Sub gut steht (Ecke+Antimode), könnte ich bei einem Crossover von 80 Hz der Bassabschwächungs-/auslöschungsproblematik (ausgelöst durch die Rückwand) sinnvoll entgegenwirken ? Damit der Sub jene tiefen Frequenzen bedient, die andernfalls wegen der quarter wavelength cancellation ausgelöscht/abgeschwächt würden? [Beitrag von GAREA am 24. Jan 2019, 17:55 bearbeitet] |
Klaus-R.
18:03
Hat mich auch überrascht!
Diese besondere 1/4-Wellenlängenauslöschung wird, zumindest bei Genelec, nur im Zusammenhang mit der Wand hinter den LS erläutert. In meinem Fall war die linke Wand ca. 4 m weg, rechts war ein Küchenmöbel (ca. 1.20 x 1,80 (HxL)), das die Küche vom Essbereich trennt, in welchem natürlich recht nah am Geschehen ein Tisch steht). Verschiedene Seitenabstände habe ich nicht getestet. Dieser Effekt hat theoretisch zur Folge, dass die Welle am Entstehungsort, d.h an der Bassmembran gedämpft/ausgelöscht wird, was dann zu hören ist, ist unabhängig vom Hörabstand. Erstreflexionen führen auf Grund der unterschiedlichen Weglänge in Bezug auf den Direktschall zu Anhebungen UND Absenkungen im Pegel, es ensteht der sogenannte Kammfilter. Eine ganz andere Baustelle. Roy Allison hat den Effekt von nahen Begrenzungsflächen intersucht: ab ½ Wellenlänge Wandabstand kein Einfluss mehr, zw. ½ und ¼ Wellenlänge eine leichte Absenkung, unterhalb von ¼ Anhebung des Basspegels mit Maximum ab ca. 1/10 Wellenlänge. Bei Überlagerung von harmonischen Schwingungen gleicher Richtung tritt bei 180° Phasendifferenz bei gleichen Amplituden totale Auslöschung auf. Ich denke nicht, dass die vom LS nach hinten abgestrahlte Welle denselben Pegel hat wie die nach vorne abgestrahlte. Die Reflexion an der Wand wird wegen Absorption auch noch mal etwas Pegel wegfressen, demnach kann von gleichen Amplituden schon mal keine Rede sein, totale Auslöschung ist also nicht möglich, aber zumindest eine Pegelabsenkung sollte noch drin sein. Warum auch die nicht wahrnehmbar ist, sollen die hier mitlesenden Experten mal erklären. An meinen Ohren liegt’s nicht, dass das Phänomen zufällig bei 80 Hz auftreten soll, wäre ein zu grosser Zufall um wahr zu sein.
Die Empfehlung, dass LS nicht wandnah aufgestellt werden sollten, ist m.E. auf dem Allison-Effekt begründet, d.h. Pegelanhebung des Basstreibers durch nahe Begrenzungsflächen, was unter Umständen zu unangenehmem Dröhnen führen kann. Lautsprecher für wandnahe Aufstellung haben aus genau diesen Grund eine Ortsanpassung, welche den Pegel des Basstreibers absenkt. Ich denke nicht, dass die 1/4-Auslöschung in realen Räumen ein echtes Problem ist. Klaus |
thewas
18:15
Optimal ist natürlich bezüglich Abbildung wenn man die Lautsprecher mindestens 2 Meter entfernt von der Front und Seitenwände stellen kann, sonst halt sehr wandnah oder mit Subwoofern ein praxistauglicher Kompromiss mit guter Abbildung und Bass mit einem Meter Abstand der bei mir hervorragend funktioniert: ![]()
Das ist natürlich auch wahr, darum sollte man gerade wenn man sich für die wandnahe Option entscheidet aufpassen dass z.B. nicht alle 3 Abstände zu X, Y und Z Begrenzungsflächen gleich sind, am besten man misst immer nach, dann kriegt man schnell ein praktisches Gefühl für solche Aufstellungskompromisse.
Außer die leider seltenen Bassnieren (und das natürlich auch nur für die Frontwand hinter den LS).
Das ist natürlich auch wahr, wobei wenn man die technischen Möglichkeiten hat, kann und sollte man den Bass messtechnisch eh am Hörplatz entzerren.
Die "Theorie" nennt man Physik und jeder mit einem 10€ Mikro kann das nachmessen, aber du hörst ja trotz Tiefgangmonstern (O500C) auch keine Bassmoden und bist auch mit deinen Hörplatz direkt an der Rückwand zufrieden, von daher sei glücklich dass du das alles nicht hörst oder nichts besseres kennst. |
GAREA
18:37
Nach vorne komme ich mit den LS gut (siehe meine Zeichnung in Post 3) - ich dachte die 1,70 m seien da ein ganz guter Ansatzpunkt, um Auslöschungen >= 80 Hz zu verhindern. Die 2m zu den Seiten sind leider nicht machbar ![]() Sieht meine Überlegung zur Aufstellung denn soweit in Ordnung aus? Oder ist etwas grundlegend falsch? Mit der Position des Subs wollte ich auch noch herumspielen, evtl. kommt dieser hinten rechts in die Ecke. [Beitrag von GAREA am 24. Jan 2019, 18:39 bearbeitet] |
DEKRA
18:42
Hallo, ![]() EDIT: Im Link runter zu 1 Lautsprecher Aufstellung: Richtig im Raum positionieren [Beitrag von DEKRA am 24. Jan 2019, 18:50 bearbeitet] |
thewas
18:48
Da du ja eh einen Sub nutzt kannst du sie ja auch näher an die Frontwand stellen, also bis ungefähr 1m. Bezüglich der seitlichen Abstände, kleine Räume sind halt leider ein Kompromiss, aber mit einem sinnvoll (also eher 80 Hz und höher getrennten) Sub ist das weniger schlimm. Um sich das modale Verhalten im Raum leichter zu visualisieren und interessante Positionen zu finden helfen auch Raumsimulatoren gut, z.B. der integrierte von REW oder dieser ![]() |
GAREA
19:03
#25
Dann müsste ich aber (deutlich) höher trennen, bei 90 oder gar 100 Hz, wegen wavelength cancellation, richtig?
Lässt es sich verallgemeinern, dass geringere seitliche Abstände weniger schlimm sind als geringere Frontwand-Abstände? Bezüglich der Couch auf der linken Seite: Seht ihr es als ein Problem, dass die Couch der linken Seite des Stereodreiecks recht nah kommt? |
thewas
19:32
#26
Ja, wobei die Grenzen fließend sind, am besten man testet einiges und misst es nach.
Sehr gute Frage, dessen Antwort sich leider auch vermutlich nicht verallgemeinern lässt, ist aber auch am Ende unwichtig da man bei schmalen Räumen eh keine andere Alternative hat.
Jede Asymmetrie ist natürlich suboptimal, wobei wenn da Sofa keine hohen und keine schallharten (also Stoff und kein Leder) Seitenpolster hat ist es vermutlich ein akzeptabler Kompromiss, kann man auch mit einem Mono Musiksignal testen wie schmal und mittig die Abbildung ist. |
GAREA
19:42
#27
[quote="thewas (Beitrag #26)"] Jede Asymmetrie ist natürlich suboptimal, wobei wenn da Sofa keine hohen und keine schallharten (also Stoff und kein Leder) Seitenpolster hat ist es vermutlich ein akzeptabler Kompromiss, kann man auch mit einem Mono Musiksignal testen wie schmal und mittig die Abbildung ist. [/quote] Leider ist es tatsächlich eine Leder-Couch. Ich habe mal mit dem Hunecke Lautsprecher-Rechner herumgespielt. Interessanterweise erhalte ich bessere Frequenzverläufe, wenn ich (bei gleichem Abstand zur Rückwand) den Seitenabstand (LS zu Seitenwand) noch weiter verringere. [Beitrag von GAREA am 24. Jan 2019, 19:50 bearbeitet] |
GAREA
22:24
#28
erstellt: 27. Jan 2019, |||
Ich habe mich die letzten Tage etwas mit der REW Room Simulation auseinandergesetzt (später würde ich gerne auch eine eigene Messung durchführen, sobald alles umgebaut und die notwendige Hardware für die Raummessung eingetroffen ist). Hier einmal das Resultat, das bei der Simulation herausgekommen ist (den Sub habe ich abweichend zur Skizze (s. oben) in die hintere rechte Raumecke gestellt) : ![]() Da ich absolut ungeübt in der Beurteilung von Frequenzverläufen bin, würde ich euch gerne fragen, ob etwas grundsätzliches zu sehen ist, das besonders hervortritt bzw. von Nachteil ist. Die Spitzen bei 32 Hz und 70 Hz wird m.M.n. das Antimode senken können. Wie sieht es allerdings mit den Abschwächungen / Auslöschungen aus? Angenommen, es würde sich bei dem simulierten Verlauf um den tatsächlich gemessenen Frequenzverlauf handeln. Wie schlimm wären die Täler im Bereich um die 70 und 80 Hz und der spitze Abfall bei ca. 115 Hz? |
thewas
23:55
#29
Generell lassen sich Überhöhungen besser entzerren als Dips, also so verschieben dass so wenig Dips entstehen wie möglich. ![]() |
GAREA
00:20
#30
erstellt: 28. Jan 2019, |||
Die Überhöhungen würde dann der AVR runterdrosseln, also einfach an den entsprechenden Frequenzen den Pegel reduzieren? Sind denn signifikante Dips auf dem Bild zu sehen? Meine persönliche Einschätzung: Ich würde jetzt sagen, dass alles größer gleich 65 dB gut ist. Entsprechend sehe ich nur einen Dip bei (etwas weniger als) 120 Hz, der jedoch recht schmalbandig erscheint. Den Bereich zwischen 40-60 Hz und die zwei Täler bei ~70 und 80 Hz sind also völig im Rahmen. Oder sehe ich das grundfalsch? |
ehemals_Mwf
04:52
#31
Na ja, es ist "nur" eine idealisierte, vereinfachende Simulation. Die Realität wird wg. schwer kalkulierbarer Effekte noch merklich abweichen (voluminöse Möbel). Für alle Begrenzungsflächen solltest du eine Absorption eingeben, es sei denn du hast rundum knallharten Beton. Dicht nebeneinanderliegende Mehrfach-Peaks lassen sich schlecht entzerren, aber Antimode für den Sub ist schonmal ein gutes Mittel. Größerer Abstand zur Rückwand führt IMHO tendenziell zu einem Verlust an Fülle /"Wärme" (Bereich ~100 - 300 Hz), der mit Subs nicht zu korrigieren ist. [Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Jan 2019, 04:55 bearbeitet] |
Wandnah oder nicht. sealpin am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher nah zur Rückwand - Übertragungen auf die Decke? electrix91 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 6 Beiträge |
Absorber hinter Laminat-Rückwand möglich? Spiegelei123 am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 4 Beiträge |
Dipol-Lautsprecher: Zu großer Abstand zur Rückwand möglich? buletti am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 4 Beiträge |
Wie weit weg von der Rückwand tcherbla am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 19 Beiträge |
Auslöschungen im Bass reduzieren _Sinuswelle_ am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 20 Beiträge |
Bass(-reflexrohr) dröhnt, Raum ent-moden? Aber wie? Schneeball am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 41 Beiträge |
Rückwand mit Absorbern bestücken - Auf gut Glück? Rogerwilco82 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 68 Beiträge |
Lautsprecher Abstand Rückwand Seitenwand messen Chris2014mc am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 5 Beiträge |
Mit Absorbern Auslöschungen bekämpfen? nemihome am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.800
