HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Decke teilweise abhängen-Akustikoptimierung? | |
Decke teilweise abhängen-Akustikoptimierung?+A -A |
speiche
11:14
erstellt: 27. Feb 2019, |
Moin, ich möchte im Wohnzimmer, zwischen Sofa und Fernsehwand, die Decke teilweise, nur im mittleren Bereich, etwas abhängen. Die Form, Rechtecke-Wellen- oder Segelform, ist noch offen. Es sollen LED-Spots und zwei Deckenlautsprecher eingebaut werden. Jetzige Decke ist Beton und verputzt/gestrichen. Sie soll möglichst auch gleich die Akustik, Erstreflexionen/Nachhall?, optimieren. Womit fülle ich den Hohlraum am besten aus, normale Steinwolle? Was für Platten nehme ich am besten, Gestaltung der Oberfläche? Messe mit Dirac ein und habe im Bass eigentlich keine Probleme, das passt soweit. Was würdet ihr empfehlen? |
Vinylo
15:58
Fotos vom Raum wären hilfreich, ebenso die Maße [Beitrag von Vinylo am 27. Feb 2019, 15:59 bearbeitet] |
speiche
10:18
erstellt: 28. Feb 2019, |
Ja ok, mag sein. Mach ich aber grundsätzlich nicht. Wollte ja eigentlich nur Tipps welches Material ich einsetzen kann. Primäres Ziel ist ja der Einbau von deckenlautsprechern und LED Spots. Würde dann gerne die Hohlräume mit was sinnvollem ausfüllen und die Oberfläche Reflexionsfrei gestalten. |
Geraffelsammler
12:03
Dann orientiere dich doch an Akustikdecken. Brauchst eine Unterkonstruktion und darauf dann eben die Platten (gelocht, geschlitzt oder mikroperforiert) aus Holz oder Gipskarton. Die haben in der Regel bereits eine Auflage aus Vlies als Rieselschutz. Abhängehöhe 15 cm, 10 cm Dämmmaterial (z.B. Rockwool Sonorock). In eine solche Decke kannst Du dann problemlos Lautsprecher und Lampen einbauen. Etwas besser wird die Wirkung, wenn Du es seitlich ebenfalls mit der Deckenplatte verkleidest, statt "zuzumachen". Keine Probleme im Bass gibt's nicht und auch Dirac kann nur die Hörbarkeit der Fehler tlw. beheben. Die Fehler bleiben. Wenn man also schon anfängt, könnte man das gleich richtig machen. Decke tiefer abhängen, Dämmmaterial dicker, Decke vollflächig bis hinter den Hörplatz ausführen. [Beitrag von Geraffelsammler am 28. Feb 2019, 15:57 bearbeitet] |
Vinylo
12:39
Also, deine Abhängung soll von der Fläche relativ klein sein. Hierfür gibt es z.B. die Knauf Cleaneo Up, 1600x800mm. Man könnte da sicherlich auch noch etwas Basotect dahinter verstecken also drauflegen. Sieht sicherlich stylisch aus, kostet aber. |
Geraffelsammler
13:02
Bisschen schade und zudem unpraktikabel da Löcher für Einbaulautsprecher reinzuschneiden, immerhin ist da Steinwolle oder Glaswolle drin. Das Zeug wickelt sich schon beim Anbohren um den Bohrer. |
speiche
14:27
Prima, das hilft doch schon mal. Danke. Will nicht das ganze Wohnzimmer umgestalten, das immer noch mehr geht ist schon klar. |
old-DIABOLO
20:43
Hallöchen speiche. Zu hochwertig schick, gut geeignet für Leuchteneinbau, möglichst hohe Absorption zu tiefen Frequenzen bei geringer Stärke könnte Akustikputz von BASWA eine geeignete Alternative sein. Aber auch hier braucht es für tiefe Frequenzen schon einige cm Stärke. |
Vinylo
21:16
Wusste ich nicht, sicher? Immerhin wird im Prospekt angegeben "Integration von Leuchten möglich". Egal Es gibt auch noch die Single Smart, ich glaub aber nur im Doppelpack zu kaufen. Statt Gips wird hier Filz verwendet. |
Geraffelsammler
22:05
Ja, Glaswolle ist drin (Knauf TP 440). Das mit der Beleuchtung stimmt natürlich. Vielleicht kann man die Wolle rausnehmen um Löcher zu schneiden/sägen. |
Komplette Decke abhängen ca. 25m², 7.1 Surround Bommel-14 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 5 Beiträge |
Wohnzimmerkino Atmos-Decke abhängen - Spanndecke oder Trockenbau? *Shakesbeer* am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 18 Beiträge |
Teppich oder Akustik Platten an der Decke? Luckygti am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
Dämmstoff in abgehangener Akustik-Decke Nagi82 am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 18 Beiträge |
Decke optimieren Tom_B. am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 2 Beiträge |
Einbaugehäuse abgehängte Decke ypf am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 2 Beiträge |
Basotect an Decke möglichst unaufällig Musikgenuß am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 4 Beiträge |
Akustik Decke / Fugenlose MiniBlister am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 2 Beiträge |
Brauche Tipps - Gestaltung Wand / Decke Heimkino stna1981 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 2 Beiträge |
Decke dämmen für Heimkinoausbau viperfuzzi am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 11 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
