Sofa direkt an der Wand, wo am besten die Surround LS hinstellen?
Turkishflavor
#1 erstellt: 02. Mai 2019, 14:52
leider ist mein Sofa direkt an der Wand:
wohnzimmer
und nein, das Sofa lässt sich nicht bewegen - in keine Richtung, auch nicht nach Vorn.
Wie kann man hier die hinteren Surround LSs am besten hinstellen? Es handelt sich um ein 5.1 System mit Onkyo audyssey System.
Irgendwelche Tipps? Einfach links und rechts an der Seite und dann auf 1m Höhe, damit es nicht direkt ins Ohr geht?
Oder am rand der hinteren Wand und dann die Lautsprecher mit einem Winkel zur Raummitte?
Vielen Dank im Voraus.
der_kottan
#2 erstellt: 02. Mai 2019, 15:06
Bleibt ja nix anderes übrig als sie deplaziert anzubringen wenn die Couch fix ist.
Dazu braucht es keine Kaufberatung denn vernünftiger Surround wird so nicht zustande kommen.
langsaam1
#3 erstellt: 02. Mai 2019, 15:40
die Frage taucht regelmäßig auf
die regelmäßige Antwort
Sofa von Wand weg
oder damit leben Wo es möglich ist die LS zu montieren
Alternativ
- LS an die Decke hängen und auf Hörplatz ausrichten,
dann versagt aber mitunter das Einmeß System
- BOSE Anlage kaufen; dem System ist es theoretisch ... egal wo die LS angebracht sind
[Beitrag von langsaam1 am 02. Mai 2019, 15:43 bearbeitet]
Pd-XIII
#4 erstellt: 02. Mai 2019, 15:41
Die Voraussetzungen sind denkbar ungünstig. Hast du das 5.1 System schon und wenn ja wäre eine genaue Bezeichnung hilfreich.
Aber bei dem Raum würde ich vorerst mit Stereo oder sogar einer Soundbar arbeiten. Wenn das System schon da ist kannst du mal folgende Varianten ausprobieren:
Lautsprecher an die Seitenwände, gegeneinander gerichtet. Wird vermutlich nicht sehr toll, da die erste Reflektion schon sehr früh auftreten wird.
Lautsprecher in ca. 1,60m oder höher aufhängen.
Womit ich gute Erfahrungen unter Suboptimalen Bedingungen gesammelt habe war die Rear-Lautsprecher über Ohrhöhe so aufhängen, dass sie Richtung Decke strahlen. Das ganze über Audyssey einmessen. Damit bekommt man noch einen guten Grad an Diffusschall. Nicht perfekt, aber für mich das angenehmste Ergebnis. bin mittlerweile aber auf Stereo runter. Lieber ein ordentliches Stereo als ein schlechtes Surround.
Turkishflavor
#5 erstellt: 02. Mai 2019, 15:51
erstmal danke an alle, für die antworten.
also, die lautsprecher seitlich an die wand (links und rechts) oder hintere wand, hinter der couch? und dann die lautsprecher mit dem winkel nach oben zur oberen decke hin, oder wie darf ich das verstehen?
langsaam1
#6 erstellt: 02. Mai 2019, 16:06
ob nun von Unten nach Oben oder Oben nach Unten
ist unabhängig des Eigenen Hör Empfinden
Beschaffenheit: Raum Umgebung und Decken Höhe abhängig
da hilft nur ausprobieren und testen
[Beitrag von langsaam1 am 02. Mai 2019, 16:06 bearbeitet]
Pd-XIII
#7 erstellt: 02. Mai 2019, 16:22
Ich hatte die Lautsprecher links und rechts neben dem Sofa an die hintere Wand positioniert. Ich hab da ein Fensterbrett knapp über meinen Ohren. Also hab ich die Rears auf den Rücken gelegt, so dass sie an die Decke strahlen.
gapigen
#8 erstellt: 07. Mai 2019, 22:12
Ich vermute hinter dem Sofa eine der sogenannten Wohnlandschaften, die im Augenblick (noch) hip sind, aber den meisten sämtliche Aufstellungsmöglichkeiten für Ihre Anlage komplett versauen, weil sie nur und genau an einem Platz im Zimmer stehen können und dieses häufig einnehmen. Man sieht das immer wieder im Forum. Die Frage vom TE ist also nicht neu.
Wenn ich mir also so ein Monster für gefühlt 8 bis 10 Personen hinstelle, obwohl man meist nur zu zweit zuhause ist, dann bleiben eben nur Abstriche und Kompromisse.
Hätte der TE z.B. ein schlankes Zweiersofa mit optionalen Fußpollern und schöner Rückwand, dann könnte er das Sofa weiter in den Raum rücken und schon wäre Platz für die Surround-Lautsprecher. Dann noch zwei smarte Sessel und ein kleiner Tisch, und schon könnte man 6 Personen (inklusive Poller) unterbringen. Und man würde nicht optisch erschlagen.
So eine Sitzlandschaft wäre das aller, aller Letzte in meinen Wohnzimmer. Es sei denn, es hat >60qm oder mir würden iPad und Amazon Echo als Anlage und Heimkino reichen.
Vielleicht täuscht mich in diesem Fall die Skizze. Dann bitte ich meinen Beitrag zu entschuldigen.
Bendo83
#9 erstellt: 08. Mai 2019, 14:21
Turkishflavor (Beitrag #1) schrieb:
wohnzimmer
Wie kann man hier die hinteren Surround LSs am besten hinstellen? ...
einiges zur Platzierung haben vorherige Schreiber schon dargelegt.
Ergänzend könnte würde ich folgenden Tip geben:
- Den TV noch etwas mittiger an der Wand zentrieren.
- Sitzposition wäre dann an der Rückwand, ebenfalls in Raummitte und gerade noch auf dem Sofa (kann man an der Stelle "liegen"?)
- Als Rear-LS empfehlen sich dann Dipol-LS, die jeweils exakt seitlich an den Wänden angebracht werden.
Gruß, bendo
Subwoofer wo am besten hinstellen?
Zero300 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  5 Beiträge
Wie am besten hinstellen?
D-Tox am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  2 Beiträge
Sofa an der Wand
BigShow am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  4 Beiträge
7.1 mit Sofa an der Wand - LS unter Sofa?
andik2000 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  4 Beiträge
Wo Plattenabsorber hinstellen?
Klangfreak am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  8 Beiträge
Diffusor hinter Sofa ?
Klangfreak am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  8 Beiträge
Linker Surround-LS nicht positionierbar
schwarzwaldtib am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  3 Beiträge
sofa an der Wand wohin mit den Rear Speakern?
musik_fan am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  7 Beiträge
Wo rechten Surround-LS anbringen
waldibaer am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
Neubau: Aufstellung Surround LS
mithri0815 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.620
