HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » TV zwischen LS akustisch ungünstig | |
TV zwischen LS akustisch ungünstig+A -A |
larola
#1 erstellt: 18. Jun 2019, 07:27 | |
Hallo zusammen, kurze Frage in die Runde: Ich habe gehört, dass man einen TV zwischen den LS vermeiden soll, da er sich akustisch ungünstig auswirkt. Jetzt bestehen viele TV vom Bildschirm ja quasi nur noch aus Plastik und haben keine schallharte Oberfläche....da hätte ich das gar nicht so eingeschätzt... Wie seht ihr das? Gruß Larola |
13mart
#2 erstellt: 18. Jun 2019, 08:36 | |
Meist wird für die Frontwand Absorbierendes empfohlen, einige haben auch Diffundierendes (Schrankwand ...) Ich selbst fände es unschön, beim Musikhören auf so eine schwarze Fläche zu schauen. Gruß Mart |
Peas
#3 erstellt: 18. Jun 2019, 08:39 | |
Plastik ist schallhart Durch die unmittelbare Nähe veränderst Du die Schallwand des Lautsprechers. Dadurch ändert sich dessen Frequenzgang und Abstrahlverhalten. Der Extremfall wäre Wandeinbau. Solche Lautsprecher müssen anders abgestimmt werden als freistehende Modelle. Ich würde die LS etwas vorziehen und Seitenabstand lassen. |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 18. Jun 2019, 12:25 | |
Auch ohne Wandeinbau sind davon v.a. Center-LS betroffen. Es gibt Hersteller die diese Bedingungen berücksichtigen, z.B. Elac. Ansonsten sollte die Einmessung per AVR o.ä. automatisch die gröbsten Einflüsse korrigieren. Gruss, Michael |
13mart
#5 erstellt: 18. Jun 2019, 12:32 | |
Ich nutze selbst ein Einmesssystem (AM 2.0). Wie diese Systeme in der Lage sein sollen, zeitnahe Reflexionen zu eliminieren, ohne uangenehm aufzufallen, bleibt mir ein Rätsel. Gruß Mart |
Peas
#6 erstellt: 18. Jun 2019, 12:41 | |
Ja, zwei typische Center (MTM) vertikal aufgestellt wäre in dem Fall nicht die dümmste Idee. Letztendlich passen auch längliche Wandanbaulautsprecher. Hat man aber schon normale Lautsprecher, würde ich erst die Aufstellung optimieren und dann einmessen lassen. |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 18. Jun 2019, 13:22 | |
Können und brauchen sie auch nicht. Zum LS nahe, fast bündige Flächen produzieren tendenziell keine diskreten Reflektionen sondern verkleinern den Raumwinkel in die der LS abstrahlt (effektiv vergrößerte Schallwand). Folge im geschlossenen Raum: v.a. mehr Grundton, durch EQ korrigierbar. Die subjektiv empfundene Räumlichkeit -- der Klang löst sich vom LS, wirkt größer -- eines frei- bzw. mit größerem Abstand zu rück- und seitwärtigen Reflektionsflächen stehenden LS lässt sich so natürlich noch nicht zurückholen. |
günni777
#8 erstellt: 18. Jun 2019, 15:13 | |
Ich vermute mal eher der TV ist nicht das eigentliche Problem, falls Sound nicht optimal funktioniert, sondern das Reflexionsschall-Verhalten von Raum und Einrichtung als Gesamtpaket, wozu natürlich auch der TV gehört. Meine Erfahrungen: (So gut wie) jeder Raum hat bestimmte Stellen iwo im Raum, wo die Wiedergabe entweder stimmig funktioniert und genauso jede Menge Stellen wo die Wiedergabe eben nicht gut funktioniert in allen möglichen Variationen und Abstufungen.... Ich hab soeben mal ganz simple Experimente mit der Positionierung/Ausrichtung vom TV und Speakern 2.0 gemacht. Die POSITION !!! der Speaker ist UNVERÄNDERT !!! , nur den rechten LS anders eingewinkelt... Der TV hängt an der Wand mittels einstellbarer Vogels Halterung. Ich kann den ca. 30 cm von der Rückwand wegziehen und nach links rechts dto. ca 30 cm versetzen und natürlich auch schräg einwinkeln. Der rechte Lautsprecher steht in Normalstellung vom TV ca. 30 cm entfernt mit nur geringer Einwinkelung und ca. 15 cm Abstand zur Rückwand... Jetzt kommt's... Der Witz an der Sache ist.... FUNKTIONIERT völlig problemlos trotz der idiotisch starken Einwinkelung auf die Plastik Rückwand vom TV. Sauberer Hochton, Stereobuehne nicht schlechter als wie in Normalstellung, "stimmige Musikalität" alles da. Der linke Speaker übrigens unverändert. Ich kann auch problemlos gehobene Pegel Richtung 80 dB machen. Es ist nur marginal anders, denke auch auch auf Dauer hoertechnisch kein Problem... Bis vor kurzem dachte ich noch, die Einwinkelung der Speaker hätte starken Einfluss aufs Ergebnis wg. der geänderten Schallabstrahlung und somit auch andere Anregung des Reflexionsschalls vom Raum. War wohl ein Irrtum.? Zumindest in meinem Raum mit schallharten Wandflächen und den alten Celestions bleibt nur noch die exakte Positionierung der Speaker im Raum übrig für gutes Soundergebnis. Wenn ich nur den rechten Speaker 15 oder 20 cm nach rechts verschiebe, bleibt Nichts mehr übrig von der "homogenen Musikalität", klingt dann bestenfalls nur noch belanglos bzw. uninteressant... Die Seitenwand rechts ist dann immer noch nen guten Meter weit weg. Danke @larola für die Anregung zu dem Versuch... Pauschalisieren und auf andere Raumsituationen übertragen lässt sich so ein Ergebnis wohl nicht.? |
larola
#9 erstellt: 23. Jun 2019, 19:04 | |
..okay, vielen Dank für eure Antworten. Gruß Larola |
LS direkt am Kantenabsorber - ungünstig? xlupex am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 3 Beiträge |
Akustisch optimieren Kalimera am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 16 Beiträge |
Musikzimmer, aber ungünstig geschnitten hobbes_dmS am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 4 Beiträge |
Subwoofer anscheinend ungünstig platziert Glühwurst am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 14 Beiträge |
Hörraum akustisch aufpeppeln Thor_der_Donnergott am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 14 Beiträge |
Zimmer Akustisch optimieren xbeastyboy am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 6 Beiträge |
Problemwohnzimmer akustisch Wilson_666 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Ist es immer ungünstig nahe der Rückwand zu sitzen? larola am 17.03.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 4 Beiträge |
Möbel/Schrank akustisch "beruhigen"? Bendo83 am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 3 Beiträge |
Feinabstimmung zwischen Subwoofer und LS Dotterbart1 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 8 Beiträge |
2019
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.888
