HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kaum beseitigbare Lücke bei 80-100Hz | |
Kaum beseitigbare Lücke bei 80-100Hz+A -A |
CommanderROR
15:28
erstellt: 11. Aug 2019, |
Hallo allerseits, Ich habe in meinem Keller Heimkino ein recht ordentliches Setup, mit Basstraps, early reflection Absorbern und sogar etwas Diffusion. Insgesamt klingt der Raum gut, und Messungen scheinen dies zu belegen, nur gibt es bei 80-100Hz eine ziemliche große Delle im Frequenzgang, die ich auch durch Verschiebung des Hörplatzes bislang nur minimal beeinflussen konnte. Der Raum ist 530x295x215cm, also etwa 15qm und mein Hörplatz ist etwa in der Mitte. Ich habe per REW versucht eine bessere Position zu finden, aber durch Verschieben des Hörplatzes nach hinten (auf die ca. 45% Position von der Rückwand aus) wird die Lücke auch nur minim schmaler. Laut REW Simulation ist wohl eher die andere Richtung schuld, als die tatsache dass ich in der Mitte des Raumes sitze, gemessen an der schmaleren Seite (die 295cm). Da würde ich aber ungern assymetrisch sitzen wenn ich alleine bin. Hat vielleicht jemand noch ein zündende Idee für mich? Alles um 90° zu drehen wäre schade, da dann der Abstand nach hinten we ist und ich mit dem Rücken an der Wand sitze... |
der_kottan
08:05
erstellt: 12. Aug 2019, |
Wie viele Subs und welche hast du denn im Einsatz und wo sind die positioniert? Oftmals kann ja auch ein Subverschieben helfen. |
CommanderROR
08:42
Danke für die Antwort! Also, ich habe zwei Subs (Elac S12EQ) diagonal platziert und per Antimode SII korrigiert. Mit Sub schieben habe ich schon viel experimentiert, aber letztlich ist die aktuelle Platzierung immer die beste gewesen. Von 20-80Hz habe ich einen sehr glatten Frequenzgang bei den Subs, bei 80Hz brechen aber auch die Subs dann schlagartig ein. Daher gehe ich von einer Besonderheit des Raumes aus. Nachher werde ich mal REW oder Carma anwerfen und mal eine Messung hier posten... |
CommanderROR
11:48
Tja...schöner Mist... Ich habe mal noch etwas experimentiert. und musste feststellen, dass es wohl eine vertikale Mode ist. Wenn ich mein Mikro auf die Sitzfläche stelle, dann ist die Lücke bei 80-100Hz weg. Dafür gibt es dann eine Delle bei 168Hz, aber ich vermute mal, da spielt dann was anderes mit rein... Problem ist, ich kann meine Ohren ja kaum auf Höhe der Sitzfläche bringen. Ich muss noch genau austarieren, aber welcher Höhe die Lücke kleiner wird, aber ich fürchte da wird es schwierig....vielleicht finde ich ja noch einen Kompromiss. Ohrhöhe liegt derzeit bei ca. 100cm ab Boden, bei 2,15m Raumhöhe. ![]() [Beitrag von CommanderROR am 12. Aug 2019, 14:03 bearbeitet] |
der_kottan
14:03
Du könntest Versuchsweise die Subs mal auf halber Raumhöhe anbringen. Ich weiß das wird schwer ![]() |
CommanderROR
14:04
Allerdings...😁 Aber es sind ja auch die anderen Kanäle betroffen, also eigentlich alle...die stehen ja schon höher. |
AusdemOff
14:48
Oder aber die Decke mit Reflektoren an den richtigen Stellen abhängen. |
CommanderROR
15:10
Reflektoren... gute Idee aber: Die Decke ist eh schon relativ niedrig, und Reflektoren für 80-100Hz wären sicher nicht gerade klein. Zudem wüsste ich nicht wie ich sie platzieren soll. Spiegelmethode ist bei den Subs sicher schwierig und bei tiefen Frequenzen eh nicht so einfach. Vielleicht über den Raummoden Rechner... |
der_kottan
18:08
Gibt es denn einen Raummodenrechner für die Vertikale? |
CommanderROR
18:20
AusdemOff
22:58
Also, wenn es irgendwo eine stehende Welle im Raum gibt kann man noch so viel Energie hineinpumpen, entweder dröhnt es oder es gibt eine Auslöschung. Im besagten Fall ist es zweiteres. Die Reflektoren an der Decke für die Unterdrückung einer vertikalen Raummode müssen gar nicht so groß sein. Platziert werden sie über dem Hörplatz. Wichtig ist, das sie eine harte Oberfläche haben. Im Prinzip reichen da wenige Zentimeter in der Höhe, abhängig von der Frequenz der stehenden Welle. Die Berechnung erfolgt analog zur horizontalen Raummode. Gleiches Prinzip, nur eben vertikal.Maximale Größe wäre der Grundriss der Couch am Hörplatz. Im Prinzip reden wir über eine abgehängte Decke für Scheinwerfer oder Überkopf-LS. [Beitrag von AusdemOff am 12. Aug 2019, 23:00 bearbeitet] |
CommanderROR
23:36
Danke für die Rückmeldung! Ich werde mir mal ansehen, ob ich sowas basteln kann. Direkt über dem Haupthörplatz ist allerdings derzeit ein Sonitus Bigfusor, als ein 2D Styropor Diffusor befestigt. Muss mal sehen wie ich da was zum Testen hinbekomme ohne zu viel zu zerstören...🤔 |
2x 35L-Helmi für 100Hz-Mode? jovo am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Kaum Bass unter 38Hz bassprob1 am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 12 Beiträge |
Bass kaum hörbar Mr_Zebra am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 31 Beiträge |
Dachgeschoss kaum Bass hörbar Michael_Beyss am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 10 Beiträge |
Kaum bass an hörpossition _Schutzi_ am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 7 Beiträge |
Kaum Bass auf hörposition MaikWillie am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Bass kaum hörbar. hudl89 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 4 Beiträge |
Kaum Platz - Was für LS? Scyop am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
neuer Sub REL ht1205 mk2 - geht nur bis 100hz? luki92 am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 09.06.2024 – 3 Beiträge |
Absorber für 31, 62, 80 & 95 Hz??? Thrakkar am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 11 Beiträge |
2019
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
