HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lautsprecher Aufstellung, Raumakustische Maßnahmen... | |
Lautsprecher Aufstellung, Raumakustische Maßnahmen, keine tiefen Töne am Hörplatz+A -A |
MichaK1986
11:34
erstellt: 12. Okt 2019, |||
Hallo zusammen, nach meinem Umzug in eine größere Wohnung habe ich das Problem, dass an meinem Hörplatz nahezu keine tiefen Töne mehr anzukommen scheinen, während an zahlreichen anderen Stellen die Canton Karat M 80 bemerkenswert aufspielen. Ich habe etwaige Raummodenrechner genutzt, das Ergebnis auch zur Kenntnis genommen, kann hieraus aber keine weitere Vorgehensweise folgern. Eine Umgestaltung des Raumes kommt leider nicht nennenswert in Betracht. Ich habe drei Bilder der Räumlichkeiten angefügt: ![]() ![]() ![]() Nach ein bisschen herumexperimentieren war das Klangbild subjektiv am Besten, wenn die Frontlautsprecher im Abstand von ca 1,60m vor der TV Bank standen. Da können sie aber nicht bleiben. Nun frage ich mich, ob raumakustische Maßnahmen helfen allerdings bin ich hierbei überfordert und hoffe auf Hilfe aus dem Forum. Der Raum ist 6,80*4,50*2,40 gross Beste Grüße |
Gerds
14:28
erstellt: 15. Okt 2019, |||
Ich bin zwar wahrlich kein Pro im Thema Raumakustik, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass man da irgendwie eine ordentliche Basswiedergabe bekommen kann, wenn die sidefire subs in geschätzten 10cm Entfernung direkt erst mal auf eine massive Holzplatte treffen. Mal was ganz verrücktes: Hast du einfach schon mal links und rechts getauscht, so dass die Subs nach außen zeigen? Zumindest auf dem Bild siehts so aus, als wären die Schränke daneben deutlich weiter hinten und es gäbe keine derartige Einschränkung? |
versuchstier
14:47
Hallo MichaK1986 , hast Du die Lautsprecheranschlüsse mal überprüft ? Nicht das die Anschlüsse verpolt sind, Gruß Versuchstier |
ehemals_Mwf
14:56
Solltest du dir aber vorstellen ... ![]() Bei Wellenlängen im Bass von x Metern und Rundum-Abstrahlung sind 10 cm nahezu nichts, sehr wohl jedoch die Raumabmessungen bez. LS-Position und Sitzplatz wo die Probs des TE sehr wahrscheinlich liegen.
Dann bleiben nur noch unauffällig kleine Subs die hoffentlich dort plaziert werden können, wo sich mehr Bass am Hörplatz ausbildet. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Okt 2019, 14:57 bearbeitet] |
MichaK1986
22:22
erstellt: 29. Okt 2019, |||
Vielen Dank für die Anregungen. Ich habe die Lautsprecher zunächst weiter in den Raum gezogen, so dass die seitlichen Tieftöner fast vollständig vor der TV Bank stehen. Das hat leider nichts geändert. Die Lautsprecher sind auch nicht verpolt. Ich habe nach einigem hin und her entschieden, mithilfe von REW und einem Behringer PEQ zu versuchen, eine Verbesserung zu erreichen. Sollte das auch nicht den gewünschten Effekt haben kommt wohl oder übel nur ein zweiter Subwoofer in Betracht und ein Betrieb der Standlautsprecher ausschließlich gemeinsam mit den Subwoofern. In Anbetracht der Leistungsfähigkeit der Lautsprecher finde ich das allerdings fast schon traurig. Ob sich hier mit dezenten akustischen Maßnahmen etwas erreichen lässt? Etwa Tieftonabsorbern hinter dem Sofa und den Lautsprechern? |
sakly
00:28
erstellt: 30. Okt 2019, |||
Wenn der Bass am Hörplatz fehlt, hast du eine destruktive Mode an genau diesem Punkt. Da nützt mehr Energie mal gar nichts, denn die wird ebenfalls vernichtet. Da können auch die Lautsprecher nichts für, das ist der Raum in Kombination mit der Hörposition. Setz dich 1m oder 2m weiter nach vorne oder zur Seite oder wohin auch immer, da ist es schon ganz anders. Der Bassbereich ist eben der Bereich, wo der Raum am meisten hörbar seinen Charakter aufprägt. Wenn eine Umgestaltung nicht geht, kannst du das Problem kaum lösen. Diese Moden werden sich immer ausbilden, solange du kein anderes Bass-Konzept nutzt, was auf die Modenausbildung "eingeht". Da wären genannte Kandidaten z.B. DBA, Kardioid-Bass, Dipol. Alles nicht unerheblicher Aufwand und/oder mit konkreten Positionen der Subs verbunden. |
Bendo83
14:40
erstellt: 01. Nov 2019, |||
Hallo, du sitzt offenbar im "Bassloch", das sich bei quaderförmigen Räumen in der Raummitte ausbildet. Dasselbe ![]() Gruß, bendo |
Raumakustische Maßnahmen REW Atent00 am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 39 Beiträge |
Absolut keine tiefen Töne Founay am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 28 Beiträge |
zu wenig tiefen am hörplatz? abil am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 18 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung Fabian532 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 2 Beiträge |
Raumakustische Optimierungen hesinde2006 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 14 Beiträge |
Dachstudio- Lautsprecher Aufstellung Dommes am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher bacherle am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung. Talantyyr am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 11 Beiträge |
Wandnahe Aufstellung lxr am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 9 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung. Jabba41 am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.477
