Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Raumakustik weiter ausbauen/verbessern
Darkm3n
#101 erstellt: 06. Dez 2020, 11:59
Diese Impulse Spitzen können doch nur von den Fronts kommen oder?
Penny09
#102 erstellt: 06. Dez 2020, 12:00
Nimm eine Basotect Platte, platziere sie an eine Stelle und messe Front L+R einzeln ohne Dirac. Dann siehst du ob und wo die Peaks weniger werden oder verschwinden.
Darkm3n
#103 erstellt: 06. Dez 2020, 12:05
Ich stell dann mal eine Messung der Front Links und Rechts mal hier rein.
Penny09
#104 erstellt: 06. Dez 2020, 12:11
Super, mach das. Ist zwar eine mühselige Arbeit, aber ist ja auch interessant die Veränderungen zu beobachten/hören.
Prim2357
#105 erstellt: 06. Dez 2020, 12:14
Wenn du die Fronts einzeln misst, dann kommt das von dem jeweiligen Lautsprecher...
wobei man sich von einer einzelnen Basotectplatte nicht zu viel versprechen sollte, das wird schon mehr werden müssen...
[Beitrag von Prim2357 am 06. Dez 2020, 12:15 bearbeitet]
Darkm3n
#106 erstellt: 06. Dez 2020, 12:17
Auf welche Werte stell ich am besten das Impulse Diagramm ein?
Prim2357
#107 erstellt: 06. Dez 2020, 12:29
Wie letztes Mal....
Darkm3n
#108 erstellt: 06. Dez 2020, 13:32
Hier mal die Front Links und Rechts gemessen ohne Dirac.
Front Links ohne Dirac
Front Links + Basotect + ohne Dirac
Front Rechts ohne Dirac
Front Rechts + Basotect + ohne Dirac
Penny09
#109 erstellt: 06. Dez 2020, 13:40
Skaliere mal wie in Post #69
Darkm3n
#110 erstellt: 06. Dez 2020, 13:55
Hier mal geändert. Nur zur Info, an der Erstreflexion ist schon Basotec vorhanden Links+ Rechts. Hatte jetzt bei der Messung mit Basotec noch eine Platte über den Lautsprecher gehalten.
GAREA
#111 erstellt: 06. Dez 2020, 14:28
Darkm3n (Beitrag #91) schrieb:
Also würden Bassfallen hinten links+rechts nicht soviel bringen wie 30-40cm Sonorock komplett über die Rückwand unter der Dachschräge?
So schaut‘s aus. Um im Bass was auszurichten, braucht‘s Masse (Dicke + Fläche). Je weniger schallharte Fläche, an der die Basswellen munter reflektieren können, desto besser.
Du kannst dir ja einfach mal ein paar Pakete Sonorock holen, ungeöffnet an der Rückwand stapeln und schauen, wie sich der WF verbessert. So kannst dann gleich auch mehrere Aufstellorte testen. Notfalls bringst du sie wieder zurück.
Bzgl. Impulse (ETC). Obwohl die x-Achse mit m bezeichnet ist, ist die Einheit eigentlich ms. Also musst du die ms erst in m umrechnen (dafür einfach mit 0,343 multiplizieren). Dann erhältst du den zusätzlichen Weg in m, den der Schall (über den Weg des Direktschalls hinaus) zurückgelegt hat.
Danach suchst du, wo der Reflektionspunkt dieses z.B. 1,2m Umwegs liegt.
[Beitrag von GAREA am 06. Dez 2020, 14:43 bearbeitet]
Darkm3n
#112 erstellt: 06. Dez 2020, 14:36
So werd ich's mal angehen und testen. Im 20er Hz Bereich wird's bestimmt bisschen schwieriger was gegen den Nachhall zu tun oder? Oder reicht Sonorock soweit runter?
[Beitrag von Darkm3n am 06. Dez 2020, 15:02 bearbeitet]
Penny09
#113 erstellt: 06. Dez 2020, 15:21
Hier kannst du mal ein wenig recherchieren.
Sonorock hat 6000 Pa.s/m2.
[Beitrag von Penny09 am 06. Dez 2020, 15:24 bearbeitet]
GAREA
#114 erstellt: 06. Dez 2020, 15:29
Bei 20Hz wird’s sehr schwer. Da braucht’s aber auch keine 60dB Pegelabfall, weil die Hörschwelle viel höher liegt als z.B. bei 50Hz (siehe gehörrichtige Lautstärke).
[Beitrag von GAREA am 06. Dez 2020, 15:31 bearbeitet]
Darkm3n
#115 erstellt: 06. Dez 2020, 15:31
Wie ist dieses Sonorock eigentlich im Vergleich zu Baso?
GAREA
#116 erstellt: 06. Dez 2020, 15:34
Basotect hat einen zu hohen längenbezogenen Strömungswiderstand (LSW), d.h. die Basswellen können gar nicht tief genug eindringen, da das Material zu früh reflektiv wirkt. Im Gegensatz zu Sonorock: niedriger LSW und daher besser geeignet, um auch Bass zu absorbieren.
Darkm3n
#117 erstellt: 06. Dez 2020, 15:37
Ahh ok verstehe.
Darkm3n
#118 erstellt: 06. Dez 2020, 15:42
Hier mal noch eine reine Sub Messung mit 8 Sweeps und Dirac.
Subs+Dirac(8 Sweeps)
Penny09
#119 erstellt: 06. Dez 2020, 15:58
Das sieht doch schon sehr gut aus.
GAREA
#120 erstellt: 06. Dez 2020, 15:59
Welche Grundfläche hat eigentlich dein Raum?
Das sieht schon gar nicht schlecht aus.
Bis 35/40 Hz kannst du eigentlich vernachlässigen, sieht schon sehr gut aus und die Hörschwelle liegt da unten eh höher.
Wenn du den Berg bei knapp über 40Hz noch ein bisschen gesenkt bekämst, umso besser, ob wirklich notwendig: keine Ahnung.
Stört dich irgendwo eine Art Wummern?
An sich bräuchtest du in erster Linie was für grob oberhalb von 100Hz, also für den Oberbass und Grundton. Sonorock erfüllt da voll seinen Zweck und wirkt entsprechend dick sogar noch deutlich tiefer.
[Beitrag von GAREA am 06. Dez 2020, 16:04 bearbeitet]
Darkm3n
#121 erstellt: 06. Dez 2020, 16:03
Dann muss ich kommende Woche mal dem Baumarkt einen Besuch abstatten und mal Sonorock besorgen um es mal zu testen. Bisher gibt es ja im Bassbereich keine weiteren Akustik Maßnahmen. 3,48 Breit und 2,47 Hoch und 4,10 Lang(Trepel).
Ab ca. 93cm geht dann hinten die Dachschräge los. Also wummern habe ich keins oder dröhnen, alles sehr sauber im Bass.
[Beitrag von Darkm3n am 06. Dez 2020, 16:10 bearbeitet]
Penny09
#122 erstellt: 06. Dez 2020, 16:09
Sich dir mal einen Baustoffhändler. Dort ist das deutlich günstiger als im Baumarkt. Auf der Rockwool Seite kannst du Adressen nach PLZ suchen.
GAREA
#123 erstellt: 06. Dez 2020, 16:15
Dann frag ich mich, woher die 20Hz-Mode kommt. Die entspricht nämlich eigentlich zwei ~8,6m von einander entfernten Wänden.
Vielleicht ein angrenzender Raum?
Wenn du nur den Oberbass/Grundton behandeln willst, kommst du wahrscheinlich mit deutlich weniger Material aus.
Wenn’s dir das wirklich wert ist und dich die Neugier packt, einfach mal ausprobieren, bevor du irgendwas baust.
Darkm3n
#124 erstellt: 06. Dez 2020, 16:26
Links vom Hörplatz gibt's noch ein kleines Zimmer und da wo die Front ist Links eine Tür die zum Flur geht und an der Frontwand dahinter gibt es noch ein Zimmer. Gut die Tür zum Zimmer wo die Anlage steht ist nicht besonders Schall geschützt. Ist halt eine recht dünne Tür. Weiß aber nicht ob das evtl. was zu sagen hat.
Penny09
#125 erstellt: 06. Dez 2020, 16:31
Und die Wand zum anderen Zimmer? Ist das eine Rigipswand, oder ist die gemauert? Ich habe eine Rigipswand. Ich musste auch lernen, dass der Bass da durch geht.
Darkm3n
#126 erstellt: 06. Dez 2020, 16:37
Die Wände sind alle gemauert mit Gasbeton außer der Drempel.
Prim2357
#127 erstellt: 06. Dez 2020, 18:01
Sowie eine Wandschräge hinzu kommt sind viele Berechnungen obsolet, bzw. gar nicht mehr richtig durchführbar.
Ganz ehrlich, ich glaube nicht das du durch die Sonorock Aktion hinterher zufriedener bist.
Ich würde den Bassbereich genießen, und mich auf die Impuls Messungen konzentrieren, falls du noch Muße hättest.
Die Wand wo du dann doch vllt aus Neugierde Sonorock davor anbringen willst ist hoffentlich keine Außenwand,
denn ansonsten muss man mit der Ausführung einige Sachen beachten, sonst besteht Schimmelgefahr.
Darkm3n
#128 erstellt: 06. Dez 2020, 18:49
Doch die hintere Wand, ist eine Außenwand.
Prim2357
#129 erstellt: 06. Dez 2020, 18:52
Ein weiterer Grund das Ganze zu überdenken...bei solch guten Begebenheiten würde ich keine Bausubstanzverschlechterung riskieren
Penny09
#130 erstellt: 06. Dez 2020, 19:02
Das kann doch keine direkte Außenwand sein. Dahinter kommt doch noch der Drempel.
Darkm3n
#131 erstellt: 06. Dez 2020, 19:09
Unter der Dachschräge ist der Drempel 65cm ist da gemauert und der Rest bis zur Dachschräge ist Gipskarton.
Prim2357
#132 erstellt: 06. Dez 2020, 19:10
Hast du einen Drempel oder einen Kniestock?
Penny09
#133 erstellt: 06. Dez 2020, 19:15
Gute Frage. Ich bin von einem Drempel ausgegangen. Wenn ich mir die Fotos nochmal genau ansehe würde ich aber auf einen Kniestock tippen.
Darkm3n
#134 erstellt: 06. Dez 2020, 19:23
Ok, es ist ein Kniestock sry
Darkm3n
#135 erstellt: 06. Dez 2020, 19:30
Also diese eine Impulse Spitze heraus zu finden ist echt nicht einfach. Hab schon einiges probiert, aber k.a. wo die herkommt.
GAREA
#136 erstellt: 06. Dez 2020, 19:41
Btw: Nach dem Hinzufügen der Absorber musst du eh neu einmessen, weil Dirac ja jetzt z.B. Überhöhungen absenkt, die mit den Absorbern keine mehr sind oder deutlich leiser werden. Vielleicht kommt auch ne andere Überhöhung zum Vorschein, weil der Absorber ne destruktive Interferenz verhindert. Reflektionen sorgen auch für Phasendrehungen, die dann wegfallen. Daher für Vorher-/Nachher-Messungen Dirac und alle anderen EQs am besten ausschalten. Also für den Sonorock-Vergleich.
Wegen Schimmel fragst du am besten einen, der sich damit auskennt (Trockenbauer).
Lösungen gibt es für alles (Wandabstand, Dampfbremse...). Vielleicht ist es bei dir auch gar nicht so problematisch.
[Beitrag von GAREA am 06. Dez 2020, 19:52 bearbeitet]
Prim2357
#137 erstellt: 06. Dez 2020, 19:46
Hast du was größeres,Absorbierendes zur Hand?
Einen Lautsprecher auswählen, entsprechendese Teil auf den Lautsprecherlegen/halten, natürlich überstehen lassen,wieder messen.
So bekommt man mal wenigstens die Richtung grob heraus, natürlich dann auch auf die linke Seite, rechte Seite und nach unten vor den Lautsprecher.
Bei den Deckenteilen hast du z.B. viel Luft dazwischen, und noch so viel Möglichkeiten. Musst dich halt rantasten, in welche Richtung gehalten der Impuls geringer wird.
Darkm3n
#138 erstellt: 06. Dez 2020, 19:50
Baso Platte hätte ich 10cm x 1m.
Darkm3n
#139 erstellt: 06. Dez 2020, 20:01
Hab die Platte jetzt mal links+rechts, oben drüber und unten drunter gehalten und gemessen und so gut wie keine Reaktion bei dem langen Impuls.
GAREA
#140 erstellt: 06. Dez 2020, 20:05
Boden und Decke schon gecheckt?
Darkm3n
#141 erstellt: 06. Dez 2020, 20:08
Hab die Platte ja direkt vor den Lautsprecher gelegt und auch über den Lautsprecher gehalten, so gut wie keine Änderungen bei dem großen Impulse.
Prim2357
#142 erstellt: 06. Dez 2020, 20:10
Hinter das Mikro gehalten?
Darkm3n
#143 erstellt: 06. Dez 2020, 20:22
Das kann ich noch versuchen, mit dem hinter das Mikro halten. Weil irgendwo muss doch diese Impulse Spitze herkommen.
Darkm3n
#144 erstellt: 06. Dez 2020, 20:54
Hier mal zwei Messungen, einmal Baso direkt hinter dem Mikro und einmal hinter dem Mikro + über dem Lautsprecher.
Hinter dem Mikro
Hinter Mikro + Über Lautsprecher
Prim2357
#145 erstellt: 06. Dez 2020, 21:04
jetzt musst du dich halt weiter ran/wegtasten....
Darkm3n
#146 erstellt: 06. Dez 2020, 21:37
Die Impulse Spitze kann jetzt aber nicht vom Mikrofon Ständer kommen oder? Weil hab hinter dem Ständer+Mikrofon mal die Baso Platte an den Kniestock gehalten, keine Reaktion. Auch Links und Rechts am Kniestock nicht. Nur als ich direkt die Platte hinter das Mikro gehalten habe und der Ständer verdeckt war, war die Spitze weg.
[Beitrag von Darkm3n am 06. Dez 2020, 21:41 bearbeitet]
Prim2357
#147 erstellt: 06. Dez 2020, 21:44
Hast du den Umweg der Impulsspitze mal ausgerechnet?
Der Schall kann ja an mehreren Stellen reflektiert werden bis er endlich am Mikro eintrifft?
Mit einer zweiten Person geht das Suchen ungleich schneller, kann immer nur etwas weiter weg mit der Platte, und erneut messen,
verbessert es sich/unverändert/schlechter, andere Position.
Oder doch mal ne Schnur in entsprechender Länge spannen...
Darkm3n
#148 erstellt: 06. Dez 2020, 22:00
Nein ausgerechnet hab ich noch nichts, wollte so erstmal schauen, evtl. wäre ja ein Glückstreffer dabei gewesen.
Darkm3n
#149 erstellt: 06. Dez 2020, 22:10
Kann ja eigentlich nur nach meinem Verständnis hinter dem Mikro das Problem liegen oder? Weil wenn ich direkt hinter das Mikro die Baso Platte stelle und die Impulse Spitze weg ist. Oder bin ich da eher auf dem Holzweg?
Prim2357
#150 erstellt: 06. Dez 2020, 22:17
Aus der Ferne sieht man halt nicht genau wie du was positioniert hast, ob jetzt von hinten, schräg hinten oben, seitlich oben,
ob das noch in Frage kommthalt übers Mikro und Basotect schauen/zielen, was alles verdeckt ist und was nicht (vom Basotect).
Darkm3n
#151 erstellt: 06. Dez 2020, 22:26
Hinten hatte ich ja noch Basotect angebracht, an der Schräge.
IMG_20201031_183140
[Beitrag von Darkm3n am 06. Dez 2020, 22:27 bearbeitet]
Raumakustik verbessern
Baseline351 am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  7 Beiträge
abso am 15.06.2024  –  Letzte Antwort am 02.07.2024  –  26 Beiträge
Nucks am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  7 Beiträge
Raumakustik "verbessern"
W00LF am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  13 Beiträge
Raumakustik verbessern im Wohnraumkino
Zaskar7 am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  10 Beiträge
ichauch89 am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  8 Beiträge
Raumakustik im Büro verbessern
Kerasto am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 10.07.2018  –  4 Beiträge
Raumakustik verbessern?
/0NAS am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  9 Beiträge
TheSoundMen am 15.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  9 Beiträge
DEKRA am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
